Elektri pliidi pistik
Allstarz
Lugemata postitus Postitas Allstarz »
Seoses nõudepesumasina paigaldusega köögimõõblisse siis on tekkinud probleem pliidi pistikuga. On se pistik vene "elektra" 3 juhtmega mis on suur igas mõistes ja nõudepesumasin kappi sügavuselt ära ei mahu. Seega vaja ära kaotada pistik ja teha otse liidetega. Seinast tuleb vana alumiinium kaabel, pliidi juhe vask ilmselt 4mm2.
Teatavasti vask ja alumiinium kokku ei sobi.
Siinkohal küsiks millega need ühendused teha, et asi saada minimalistlikuks?
Re: Elektri pliidi pistik
Ma küsiks poest sobiva klemmliistu.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Wago 221 avatav klemm koos Wago Alu-Plus kontakt pastaga või siis sihuke klemmliist millel on kruvi ja soone vahel plaat, kindlasti mitte kasutada tavalist klemmliistu millel kruvi lihtsalt soonde keeratakse.
Kõige lihtsam on küsida alumiinium-vask ülemineku klemmi. Teadupärast terasest klemmid sobivad (on ka veel vingemad metallid mis sobivad). On ka spetsiaalsed AL-Cu üleminekuhülsid.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Küsiks hoopis, kas pliidi kopsikust (nõukaaegne paneelikas) on võimalik võtta vool pliidiplaadile, ahjule ja nõudepesumasinale? Eeldusel ,et neid korraga sisse ei lülita?
Lolli peaga sai käega löödud kui võimalus kööki uus juhe vedada oli, täna tähendaks see palju värskelt valminud korteri lõhkumist. Palju need alu juhtmed ohutult koormust kannatavad, eeldusel ,et nad pole kahjustada saanud?
On tänanud: 131 korda
On tänatud: 154 korda
JannoRa kirjutas: 15 Nov 2023, 19:54Palju need alu juhtmed ohutult koormust kannatavad
Oleneb ristlõikest, nagu ikka. Ligikaudselt loetakse üks aste vähem, näiteks 1,5 mm² vasele vastab 2,5 mm² alumiinium jne.
JannoRa
Millegiga mõõta ei ole, tunduvad 2.5 suuruses kui 2.5 kaabliga kõrvuti võrdlen. Kindlasti mitte 1.5.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
2,5 mm2 juhi läbimõõt on 1,8 mm; 4 mm2 2,3 mm; 6 mm2 2,8 mm.
systemre
tcumen
On tänatud: 7 korda
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 25mm2-hall
Ärge üle mõelge, sellest on küll ja veel. 2,5 vasele paras.
systemre
rannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 15:47 https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 25mm2-hall
Hilja, aga jutt käis AL ühendamisest
