Kust saada uus loputuskasti sisu?
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Hybneri allavoolu wc poti loputuskasti sisu on omadega läbi (pilt). Ei sulgu automaatselt ning vesi jääb potti üle jooksma kui kraani ei sulge. Paar kuud tagasi kui antud viga esmalt avaldus aitas pealetõmbe süsteemi ujuki ümber reguleerimisest teise asendisse aga nüüd ei aita ka enam see.
Ehituspoodides justkui uued sisud olemas aga antud potil on sisus kaks elementi ja küsimus on kas mul piisab vaid selle pealetõmbe vidina välja vahetamisest võimalikult sarnase varuosaga või on vajalik leida ka uus varuosa sellele osale kust vesi sisse voolab.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kust saada uus loputuskasti sisu?
Eee...kumb siis ei pea: kas sisend või loputus?Kas potti jookseb ülevoolust(sisendkraan ei pea) või loputuse alt osast? Piisaks vigase väljavahetamisest, aga nii mõnigi on komplektina pea samas hinnas, oleneb tootjast.
arni
Alexy kirjutas: 06 Veebr 2022, 20:37 Eee...kumb siis ei pea: kas sisend või loputus?Kas potti jookseb ülevoolust(sisendkraan ei pea) või loputuse alt osast? Piisaks vigase väljavahetamisest, aga nii mõnigi on komplektina pea samas hinnas, oleneb tootjast.
Ülevoolust jookseb.
On tänatud: 471 korda
arni kirjutas: 06 Veebr 2022, 21:09 Ülevoolust jookseb.
Kui ülevoolust ajab üle, siis ujukiga lulla ei lukusta vee pealejooksu ventiili. Saad ju käega sakutada edasi tagasi. Üldiselt on need sisud üpris standartsed. Koduski sai mõned kuud tagasi nuppudega vajutamise lullu välja vahetatud kohalikus poes müügil oleva mingi poolakate oma vastu. Kotil oli kirjas, et kahesüsteemne, kuid tegelikkuses ühesüsteemne ja nuppu tuleb ise all hoida kuni ulpiv sisu läinud teele veepuhastusjaama poole. ;)
Alexy
Kui ülevool, siis asi palju lihtsam:vahetust-puhastust vajab sisendklapp. Kas seda lahti saab võtta puhastamiseks...distantsilt ei tea. Piisab ainult ühe asja asendamisest(isiklik soovitus on, et mitte kõige odavama vaid tuntud tootja oma vastu). Kui näpuga ujukit tõstes vee pealevool lakkab, piisab reguleerimisest, klapp siiski peab. Kirjelduse järgi on klapp nii kõrgele tõstetud, et ülevoolust jookseb. Neti teel on raske rohkemat öelda, odavaim viis on sisendklapp lihtsalt uuega asendada, kui reguleering ei tööta.
arni
Alexy kirjutas: 07 Veebr 2022, 15:41 Kui ülevool, siis asi palju lihtsam:vahetust-puhastust vajab sisendklapp. Kas seda lahti saab võtta puhastamiseks...distantsilt ei tea. Piisab ainult ühe asja asendamisest(isiklik soovitus on, et mitte kõige odavama vaid tuntud tootja oma vastu). Kui näpuga ujukit tõstes vee pealevool lakkab, piisab reguleerimisest, klapp siiski peab. Kirjelduse järgi on klapp nii kõrgele tõstetud, et ülevoolust jookseb. Neti teel on raske rohkemat öelda, odavaim viis on sisendklapp lihtsalt uuega asendada, kui reguleering ei tööta.
Santehnika poes jõudsime järeldusele, et siiski sissevooluklapp on see mis vahetustust vajab. Eks õhtul tuleb käised ülesse keerata ja ära proovida.
