Imbväljak
UlvarM
Imbväljak
Lugemata postitus Postitas UlvarM »
Mure selline et imbväljaku tuulutustorudest sisse vaadates vesi sees, pistsin kaika ka sisse ja kõige kaugemas oli ~0.5m vett ja sodi. Vesi veel ära voolab ja septik üle ei aja, aga kui septiku luugid täiesti kinni panna, siis vesi vetsus kohe alla ei vaju vaid korra tõuseb ülesse ja siis voolab ära.
Kas tähendab et varsti on aeg välja vahetada/uuendada imbväljak?
Re: Imbväljak
Võibolla. Et imbväljak ei ummistuks, peab see õieti ehitatud olema. Ees korralik septik, imbväljak piisavalt pikk, kild õige jne.
Kui maad on siis saad torusi pikendada ja immutusvõimet taastada, lisades lisameetreid. Loodetavasti seekord nii nagu peab.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Imbväljak
maa ehk jääs veel, ümber imbväljaku?
UlvarM
Re: Imbväljak
Ma loodan küll et jääs, savine pind ka ja niikuinii imamisvõime suht halb. Maapind hetkel täiesti vesine.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Imbväljak
Hiid kirjutas: 18 Mär 2022, 07:01 maa ehk jääs veel, ümber imbväljaku?
Kas selle selle jäätumisprobleemi vältimiseks ei oleks olnud imbtorude paarkümmend sentimeetrit sügavamale kaevamine? :scratch:
Hiid
Re: Imbväljak
sügavamale ei saa kaevata, kui pidev pinnavesi on. Sel juhul saab peale kuhjata.....
Re: Imbväljak
Imbväljak rajatakse ikkagi külmumispiirist allapoole. Muidu talvel pole kasu. Savipinnaste korral tuleb laiemalt savi ära kaevata ja kruusa või liivaga immutuskihti laiendada.
Imbväljaku ehitamine pole nii lihtne, et võtan ja kaevan kuidas meeldib. Kui nii teha siis ongi küsija mure varsti käes.
Kuidas küsija tegi, teab ta ise kõige paremini.
UlvarM
Re: Imbväljak
Asi selles ongi et ei tea, minu käes maja alles pool aastat olnud ja tegelen siin vaikselt nende muredega
Re: Imbväljak
Maapind ära sulab, siis saad paarist kohast lahti kaevata vaadata, et mis ja kus ja kui sügaval.
Re: Imbväljak
Olemasolevat on juba mõttetu "vikade barantus" peale saata. Kaeva lõpu tuulutustoru juurest, sinna paned kolmiku ja jätkad imbväljakut kasvõi mõned meetrid edasi.Või on kuskil hea koht vahelt jätkamiseks.
Savisel maal tuleb kaevata hästi laiad kraavid, sinna siis põhja immutuskihiks liiv, kruus või kild. Imbväljaku külmumispiir pole seesama mis veetrassidel aga täitsa maapinna peale ka ei tehta.
netmaster
On tänatud: 34 korda
Re: Imbväljak
kui maapind on täiesti vett täis, siis on ju loogiline, et ka selle sees olevad immutustorud on vett täis. Väga savise ja kevadeti vesise maapinna puhul tehakse imbväljak maapinnast kõrgemale mullahunniku alla. Liiv/kild/kruus võib maasees ujuda, kuid selleks, et midagi immutada ja et vesi ei jookseks sealt tagasi septikusse, peaks imbtorud ise pinnaveest kõrgemal olema. Loomulikult on sellisel juhul vaja ka ülepumplat.
Mul näiteks on kõik drenaazikaevud kevadeti mingil hetkel triiki vett täis. Oleks imbväljak allpool maapinda, oleks ka see vett täis ühes septiku ja kanalisatsioonitrassiga.
Minu soovitus on mitte põdeda. Kui su imbtorudest läigib vesi vastu ka südasuvel, siis hakka uut imbväljakut tegema. Seni vaata pigem mida solgitrass teeb. Kui septikus on liiga palju vett, siis tõenäoliselt jookseb see vesi ka solgitrassi. Olukord, kus potist läheb vesi viivitusega alla, justkui viitab sellele, et trass on vett täis. Kindlasti ei ole selline olukord normaalne. Isegi kui midagi potist otseselt üles ei aja, siis paks ei voola seal enam ja settib torudesse. Jääb üle loota, et selline olukord ei kesta kaua ja suvise põua ajal uhutakse sete sealt minema. Kui selline asi aastast aastasse kordub, peaks tegema mingi lahenduse, mis ei laseks pinnaveel läbi imbväljaku settepaaki ja sealt solgitrassi joosta. See, kui imbväljak vahest uputab, pole iseenesest eriline draama.
UlvarM
Re: Imbväljak
Tänud asjalike vastuste eest!
Vett liiga palju vist ei ole - umbes 20cm alla ülemise piiri (mitte septiku toru, vaid septiku laest). Vahel kui on rohkem külalisi olnud ja veetarbimine suurem selle tõttu, on tõusnud vesi ka toruni välja.
Vesi kindlasti äravoolutorustikus ei ole, sest kui ma tõstan septikul luugi ära, vajub vesi ka koheselt alla. Ehk siis minu loogila ütleb, kuna imbväljaku torud on vett täis, ei saa ka óhk kuskilt välja ja sellepärast ei vaju ka vesi potist kohe alla.
Ise mótlesin et vaatan mis saab ja kui maa ära kuivab, pesen imbväljaku torud survega läbi ja ehk on kasu midagi. Eelmine omanik ütles ka et lasi septikut tühjendada kord 2-3 aasta tagant, kuigi vist soovitus on et kord aastas võiks puhastada.
netmaster
Re: Imbväljak
Septiku laest 20cm ei tohiks trassi täis ajada. Kuigi, eks see sõltub ehitusest ja kalletest.
Samas see vee potist vaikselt alla vajumine justkui viitab sellele, et trass on ikkagi midagi täis. Kui trass on tühi, on seal piisavalt ruumi, et potist alla minev vesi enne sptikusse jõudmist ära mahutada ja õhk peaks lõpuks majas olevast kanalisatsiooni tuulutusest välja pääsema. Samas kui trass on vett täis, siis selleks, et vesi potist alla läheks, tuleb sama palju trassis olevast veest septikusse lükata (millel on üksjagu inertsi) ja seega ka septikus olev õhk sealt omakorda välja suruda. Sellest siis ka lihtsam minek, kui kaant peal pole. Kas sul trassi peal kuskil mõnda vaatluskaevu või mingit auku pole kust sisse vaadata saaks?
Mul on trass vett täis olnud ja siis oli potis umbes sama effekt. Lisaks lõi vett tõmmates vaatlustorul korgi pealt ja õues oli iga kord purskkaev. Minu puhul oli süüdi pinnavesi, mis biopuhasti kaudu septikusse jooksis ja see oli siis muidugi laeni täis.
Re: Imbväljak
Vabalt võib olla septikus õhk ei saa liikuda ja tekib survega õhukott septikusse. Tee katse. Tõmbad vett algul kaan peal ja siis ilma. Kui ilma voolab vabalt - puurid augu septiku kaanele või teed septikule tuulutustoru.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Imbväljak
Loomulikult pole mõtet eriala spetsialisti poole pöörduda, sest äkki see tase 8 lööb kirvehinna selga. Aga kakada ja pissida ikka tahaks ... aga kas tase 8 on ikka vaja?
Re: Imbväljak
suvaline kirjutas: 23 Mär 2022, 22:40 Aga kakada ja pissida ikka tahaks ... aga kas tase 8 on ikka vaja?
Nagu kommentaaridest selgub, siis sa oled mõtetult raisanud oma elu ja rahalisi ressursse koolis käimisele VK inseneri tase 8 tarkuste omandamiseks. Tase 0 kommentaatorid tegid sinu eest töö ära ilma rahata. Oma majandusliku olukorra päästmiseks on sul võimalus pöörduda KOV sotsiaalministri poole. ;)
suvaline
Re: Imbväljak
Urmasekene, savisse immutamine on nagu mähkmetesse pissimine, edasi mõtleb tase 0 ise.
