Elamutes kasutatavate elektrikaablite nõuded
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Tere. Küsiks infot, et millised nõuded kehtivad elamutesse, sisse, paigaldatavatele elektrikaablitele. Ristlõige vastavalt koormustele, halogeenivaba, tulekindlusklass (üle 60m2 ja kõrgus kuni 28m2/-ehitus üldiselt- Dca-s2,d2,a2, evakuatsiooniteed Cca-s1,d1,a2), mingid kindlad nõuded veel? Kas isolatsioonikihtidele on mingid eraldi nõuded, või klassifitseeruvad need Cca-s1,d1,a2 ja Dca-s2,d2,a2 jaotustesse?
Kui sisetingimustes oleva kaabli ristlõige vastab koormusele, on halogeenivaba ja tulekindlus on Cca-s1,d1,a2, siis kas vahet pole, et kas ta on PPJ, HPJ või halogeenivaba kõrikaabel näiteks? Või konstruktsioonide sees tohib kasutada üht sorti ja pinna peale paigaldades teist? Tulekindlad/kuumuskindlad kaablid on omaette teema, seda hetkel ei täpsustaks:)
Kas ametlikes dokumentides (on ehk mõnda veebiviidet) on kuskil on nn tabel, kus nõuded ja kasutuskohad kokku pandud?
Soov on ülevaade saada, et mis kaableid-tooteid kus lubatud kasutada on.
Tänud ette.
RainT
Re: Elamutes kasutatavate elektrikaablite nõuded
Tänud viite eest! :good:
