M: Vahtpolüstüreenist (EPS) L-plokk plaatvundamendile 400x500x3000mm Hind 25 EUR
Lugemata postitus Postitas Henri88 »
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: M: Vahtpolüstüreenist (EPS) L-plokk plaatvundamendile 400x500x3000mm Hind 25 EUR
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Hoone kasutusiga (projekteeritud kasutusiga) on 50a
L ploki kohta on kodulehel selline (mitte midagi ütlev) info:
Nüüd võtame EPS 200 sertifikaadi ja sealt näeme:Kuna L-plokk peab kandma kogu maja koormust, on ta valmistatud monoliitse plokina kõige tugevamast EPS materjalist – EPS 200.
Surveroome CC(2/1,5/10)75
See tähendab lühidalt: pikaajaline survetugevus 75 kPa (so tugevus mis võetakse arvesse kandevõime arvutamisel) on garanteeritud 10a jooksul
Ja siit küsimus - kui vundamendi tugevus on garateeritud 10a jooksul siis kuidas saab anda projekteeritud kasutuseaks 50a...
Ja arvamus: EPS L plokid ja üldse EPS tooted ei sobi vundamentide konstruktsioonidesse (kui nad nad peavad kandma vundamendi koormust)...
Pinnasel põranda soojustusena on hoopis teine teema...
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Väike puusalt arvutus moodsa plaatvundamendi, 20cm laiuse servaaluse isolatsiooni kandevõime kohta.xxx111 kirjutas: 14 Apr 2022, 12:06 ... Nüüd võtame EPS 200 sertifikaadi ja sealt näeme:
75kPa=7647,8715973342 kg/m2
20cm laiale jooksva meetri servale lubatav koormus ca 1529kg/m.
8mx10m plaatvundamendiga hoone vundamendiplaadi 20cm servale toetuva osa kogumass ei tohiks ületada 55044kg.
Kui suur on 8mx10m karkasshoone arvestuslik kogu mass (koos raamatukapi, vundamendiplaadi ja lumekoormusega).
Mitu protsenti see moodustaks EPS`i lubatavast koormusest?
Loogiliselt võttes on kivimaterjalist hoone karp suurema massiga ja sellel on mõrade tekkeks risk arvestatav.
Küsimus pole isegi koormuses...ping kirjutas: 14 Apr 2022, 14:17Väike puusalt arvutus moodsa plaatvundamendi, 20cm laiuse servaaluse isolatsiooni kandevõime kohta.xxx111 kirjutas: 14 Apr 2022, 12:06 ... Nüüd võtame EPS 200 sertifikaadi ja sealt näeme:
Kuigi eespool antud koormuse arvutus on "täiesti mööda"
Koormuste ja pinge jaotus ei ole lineaarne ja ühtlane - selle modelleerib insener vastavalt kande- ja arvutusskeemidele...
Küsimus on selles, et 75 kPa lubatakse vaid 10a piires
Mis pärast seda see kandevõime on teadmata - vastavad katsed on teostamata ja serdid puuduvad
Ja ma ei saa aru milleks seda krdi EPS-i (mille parameetrid ei vasta nõuetele) kasutada kui on olemas alternatiivid mille parameetrid on OK
Enamus eramutele tööde teostajate poolt ise projekteeritud plaatvundamente saadab pädev insener "kuu peale"...
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Mul tekkis küsimus, et miks neid EPS-st igatsugu kujuga plokke üleüldse lubatakse toota kui need ei vasta nõuetele? Kes peaks sellekohast järelvalvet tegema? TJA? Või peaksid insenerid kirjutama avaliku pöördumise, a`la "40 kiri", et reageeritaks?xxx111 kirjutas: 14 Apr 2022, 12:06 Ja siit küsimus - kui vundamendi tugevus on garateeritud 10a jooksul siis kuidas saab anda projekteeritud kasutuseaks 50a...
Tuleb vahet teha selles mis peab koormust kandma (ja mis koormust) ja mis mitteUrmas kirjutas: 14 Apr 2022, 15:02Mul tekkis küsimus, et miks neid EPS-st igatsugu kujuga plokke üleüldse lubatakse toota kui need ei vasta nõuetele? Kes peaks sellekohast järelvalvet tegema? TJA? Või peaksid insenerid kirjutama avaliku pöördumise, a`la "40 kiri", et reageeritaks?xxx111 kirjutas: 14 Apr 2022, 12:06 Ja siit küsimus - kui vundamendi tugevus on garateeritud 10a jooksul siis kuidas saab anda projekteeritud kasutuseaks 50a...
EPS soojustusmaterjalina on igati OK - ka pinnasel põranda (ujuva põranda) all
Ega EPS tootjale ei saa etteheiteid teha
Tema on ilusti määratlenud materjali parameetrid
Aga tema ei määra kus ja mis tingimustel seda materjali kasutada
Kui suvaline ehitaja valib selle materjali teadmata midagi koormuste iseloomust / jaotusest jms ja kasutab seda valesti siis on süüdi ikkagi see suvaline ehitaja (ja neid on küll ja veel)
On küll koormuskunn24 kirjutas: 14 Apr 2022, 15:40 Ujupõrnad koos selle asetatavaga on ju ka koormus. vahel võib see olla ümbritsevast putkast suuremgi (näiteks tankide ladustuspaik.
Kuid vihje peaks sisalduma selles - "ujuv"
Hoone konstruktsioonide koormus sinna ju ei kandu
Tuleb ikka vahet teha erinevatel asjadel
Loodetavasti on Sulle arusaadav, et pinnase roomepiiriga vundamentide projekteerimisel arvestatakse...kunn24 kirjutas: 14 Apr 2022, 15:45 Hoone võib ju ka ujuda (mõni ujub vahel väga hästi) ja ka ilma epsita pinnasel on roome.
Lühidalt esitan ma vaid oma arvamuse - sellega ei pea nõustuma ja võib teha nii nagu hing ihaldab
Minu jutu mõte antud kontekstis on see, et kui tellija tuleb ja ütleb - "ma tahan nii" ja minu seisukoht insenerina on teistsugune siis tellija saab minult vastuse - ma ei tee seda...Kui insener ütleb, et tema jutt on selline, millega ei pea nõustuma...
Ja sellega tellija ja inseneri jutt on lõppenud... (vähemalt minu poolt)
Sellega pean kahjuks nõustuma...Julgen teha täienduse, et üritatakse arvestada. Kõik sõltub ülesande olemusest, inseneri pädevusest, tellija rahakotist teha uuringuid jne. Kui infot vähe või insener tumba, läheb käiku Tambovi konstant. Kui sama tumba on vähemalt ettevaatlik, võib Tambovi väärtuseks olla ka 10 või enama kandis.
Kahjuks selles mõttes, et Sul on õigus:
- kasutatakse odavaimat projekteerimisteenust - kannatab kvaliteet
- uuringuid ei tellita või tellitakse ebapiisavad
- odavaim projekteerimisteenus tähendab odavaimat tegijat - odavaim tegija tähendab (mitte alati aga väga tihti) paraku piisavat hulka ebapädevust ja tambovi konstante
apartemente
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Finnfoam LBSxxx111 kirjutas: 14 Apr 2022, 14:25
Surveroome CC(2/1,5/50)130 , kas see on see alternatiiv mida sa mõtlesid?
