Tume laik vannitoa uksepiidal - seenkahjustus?
hunt123
Lugemata postitus Postitas hunt123 »
Korteris on vannitoa uksepiidale tekkinud tume laik, tundub nagu niiskuskahjustus. Pilte on näha siin https://imgur.com/a/Zi2DwVL . Selles kohas veega otsest kokkupuudet ei ole. Korteris on sundventilatsioon, mis on alati töötanud nii nagu vaja. Vannitoas on vesipõrandaküte, mis on alati sees. Korter on 3a vana. Aasta tagasi tekkis lisaks dushinurgas probleem, et seina ja põranda vaheline silikoon läks hallitustäpiliseks.
Oskab keegi nõu anda, millest selline asi tekib, kui silmaga otsest veega kokkupuudet näha ei ole? Oskab keegi soovitada tarka spetsialisti kes aitaks leida põhjuse ja parandada?
Viimati muutis hunt123, 16 Apr 2022, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: Tume laik vannitoa uksepiidal - seenkahjustus?
Tekib, kui spoon saab vett, selgelt näha et on saanud vett ja niiskust ja papptäidis imab seda ka õhuniiskusest.
Tuleks panna täispuidust uksepiit ja niiskuskindlalt viimistleda või plastikust uks ja üleminek seinale hüdroisoleerida.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
hunt123 kirjutas: 16 Apr 2022, 11:13 Aasta tagasi tekkis lisaks dushinurgas probleem, et seina ja põranda vaheline silikoon läks hallitustäpiliseks.
Nimetaks seda nähtust ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse ehk aeg-ajalt oleks vaja kogu dušinurka hooldada(pehme harja või karedama švammigaja katlakivi eemaldusvahendit kasutades puhastada). Kelle ülesanne see teie peres on/saab olema, on juba teie omavaheline kokkuleppe värk või tellige vastav teenus. ;)
tabarabarap
Seal vahetada kahjustunud materjalid mis sobivad niiskesse ruumi, mingit vahendit seal vaja ei ole
tabarabarap kirjutas: 16 Apr 2022, 20:34 Seal vahetada kahjustunud materjalid mis sobivad niiskesse ruumi, mingit vahendit seal vaja ei ole
Kasutaja kunn24 hakkab kasutaja ping moodi kommenteerima ehk "pingistuma". ;) Üksvahe oli meie ehituspoodides saadaval plastikust idanemiskindlaid siseruumide uksi ja need olid mälu järgi Venemaal või Valgevenes toodetud, kuid nüüd on vist nende maade toodanguga siinmail kõõga. ;)
hunt123
tabarabarap kirjutas: 16 Apr 2022, 15:40 Tekib, kui spoon saab vett, selgelt näha et on saanud vett ja niiskust ja papptäidis imab seda ka õhuniiskusest.
Kuidas aru saada millest on tekkinud? Kas ebapiisav ventilatsioon või lekib kuskilt vett? Ainus võimalus sein ja põrand lahti kiskuda?
Uksepiidad tuleb vahetada, aga ilmselt tekib aja möödudes uuesti.
tabarabarap
Pildilt näha veepritsmed seinal, vesi seal peale läinud ja valest materjalist uks vannitoas ei saagi kesta. Täispuit raam, veekindla lakiga, hüdroiso seinaga, et niiskus ei saaks vahele minna. Puhas praak mis seal ju kuna vale matrejalide valik.
tabarabarap
Võimalus on ka lihtsalt see kahjustunud kohad eemaldada, täita proteesiga st liimida sinna uus tükk ja vannitoa poolt uuesti silikoonida ja uksepiit katta alt kahhelkiviga. Lävepakk paistab ka olevat viimistlemata ja see tuleks ka lakkida
tabarabarap
Olen vammi likvideerinud, see seal ei ole kindlasti vamm
T25
On tänatud: 16 korda
Palju õhuniiskus toas on? Suht ebatavaline, et keset korterit hakkab seen kasvama.
hunt123
Õhuniiskus on talviti väga madal, 30% heal juhul. Suvel on rohkem, aga ka pigem madal, nagu uutes tihedates korterites ikka. See on siis tubades, vannitoas pole mõõtnud.
Majavamm.ee inimesega rääkisin, kes arvas et selline "papist" uks lihtsalt ei sobi sinna. Seenkahjustuse koha pealt ütles et temal seal midagi teha pole, arvas omast kogemusest et mingit suuremat seenkahjustust seal pole.
Võtan hoogu et see uksepiit sealt maha kiskuda, eks siis näeb. Praegu igatahes tume laik kasvab iga nädalaga.
tabarabarap
No kle kasvab sellepärast, et seal seda pappi on
niiskusega hea süüa. Viska välja ja pane sobiv materjal.
Vammi likvideeritakse ka lihtsamalt, kui siin hirmutatatkse ja keegi neid seeni reaalselt testima ei hakka
kunn24 kirjutas: 03 Mai 2022, 14:12 Igal juhul parem, kui pärast maja buldooseriga kokku lükata.
Arvan, et teema algataja üksinda ei peaks vastustama terve kortermaja kokkulükkamise eest.
Meil on akende paledel aeg-ajalt samad moodustised. Eks kui tuju tuleb või häirima hakkab, siis direktor pritsib mingi kodukeemiaga nurga sisse, võtab kausiga sooja vett ja peseb puhtaks. Paar aastat jälle mureta. ;) Meil on selle musta olluse tekkepõhjuseks kindlasti vilets ventilatsioon+orhideed pooltel aknalaudadel+niisama pudi-padi köögi aknalaual jne.
Viimati muutis Urmas, 03 Mai 2022, 15:41, muudetud 1 kord kokku.
T25
Ma pakun, et dushinurk lekib liialt palju vett põranda alla. Peale pritsiv vesi ei tohiks sellist kahjustust tekitada.
hunt123
Nagu T25 kirjutas, siis nii oligi. Uksepiita lahti kangutades tulid kõrvalolevad seinaplaadid lahti ja on näha, et mööda seina alumist äärt liigub vesi dushinurga poolt ukse poole. Vesi jõuab lävepakuni, see tõmbab vett sisse ja "papist" uksepiit imab seda ülespoole.
Dushi all vett lastes oli näha, et päris kiiresti tekkis sinna "kanalisse" vesi. Praegu tundub, et dushinurga silikoonid ei ole täiesti veekindlad. Mille peale asjatundja ütles, et ei saagi pikki aastaid 100% veekindlad olla. Probleem pidavat olema selles, et esiteks on kalle valesti ehitatud (vesi liigub ukse poole, mitte trapi poole) ja teiseks pole ukse all õiget hüdrokünnist.
tabarabarap
Jõudu tööle, plaadid üles, õige kalle ja hüdro ja plaadid peale, ennem testi ilma plaatideta kuhu vesi voolab
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
hunt123 kirjutas: 06 Mai 2022, 11:08 ... Praegu tundub, et dushinurga silikoonid ei ole täiesti veekindlad. Mille peale asjatundja ütles, et ei saagi pikki aastaid 100% veekindlad olla. ...
Silikonide tavamõistes ja tootekaardi järgne "veekindlus" tähendab, et see materjal ise ei tohiks 2 (kahe) aasta jooksul seenetama minna aga mitte seda, et silikoniga töödeldud liitekohast vesi läbi ei läheks.
Erinevad tuubis olevad plastsed vuugitäited ei ole hüdroisolatsioon.
Hüdroisolatsioon peab olema sobivate materjalidega komplektsselt lahendatud.
Ehitusinsener7
Lugemata postitus Postitas Ehitusinsener7 »
Majavammi vastu saab abi https://terveehitus.ee/
kunn24 kirjutas: 30 Mai 2022, 20:25 Samuti on biotsiidse toimega raudsulfaadi ja ka vasksulfaadi lahused. Esimesega saab puitu halliks aaderdada, müüakse poes samblatõrje nime all.
Täpsustaks terminit "aaderdamine". Aaderdamine on mingi puidu liigile omase mustri tegemine teiste materjalidega nagu värv vms. ;)
