Sügisese ehituse eelised/puudused
nuuustik
Lugemata postitus Postitas nuuustik »
Tere. Püüan otsusele jõuda, kas alustada ehitust käesoleva aasta septembris/oktoobris või lükata kevadesse. Kas on mingeid kindlaid miinuseid või plusse, mida saaksin arvestada, et maha kanda või õigustada sügisest ehitust? Maja suurus 210 m2, vundament ja müürid columbia kivi + õõnespaneelid. Heal juhul saan ehk musta karbi valmis enne külmade tulekut, aga suuresti sõltub ilmselt materjali tarneaegadest ja ilmadest. Oktoobris alustamine vist üldse välistatud, kuna novembris juba alla +5 kraadi ning betoonitöid ilma lisakuludeta teha ei saa. Kellegil ehk muid argumente - ehitusniiskus, vundamendi vajumine, ehitusmaksumus jms suhtes?
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Sügisese ehituse eelised/puudused
Ilma ennustamine, eriti nii pika aja peale on suht tänamatu ettevõtmine. Oktoobris võib vabalt olla päeval ka +20, aga võib ka -20 olla. materjal vaevalt odavamaks läheb.
Kõik tisleritööd aknalaudadest treppideni.
Hiid
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 76 korda
Praegu hakkad materjale otsima, septembris hakkad ehitama. Talveks katad nii ära, et vesi ei saaks konstruktsioonidesse ja ei teeks karbile viga.
Külm ei tohi vundamendi alla enam saada.
Kui sellega saad hakkama, siis alustad sel aastal, kui ei, siis keveadel, aprillis.
On tänatud: 289 korda
Saab kenasti. Hiid ütles 99% asju ära. Kui müürid jäävad pooleli, tuleb nad kinni katta. Puitkarkassiga on ohtlik - sügistormid on minu nähes kaks poolikut maja pikali lükanud (karkassi tuuletakistus on suurem kui kinnisel majal!!!)
N: kui katust ei jõua siis aluskate peab raudpolt olema sarikate peal. Väiksed agasi on aga pea kõik ehitajad teavad õigeid kohti kus sügisel võib maja pooleli jätta.
Kõige narrim on aga kui vales kohas jääb pooleli materjali puuduse taha.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Kalvis kirjutas: 11 Juul 2022, 09:28 ...karkassi tuuletakistus on suurem kui kinnisel majal!!!
Ei pruugi olla. Aga karkassil pole ka majaga võrreldavat jäikust ja massi.
Selle eest hoiatati minu ehitusõpiaastate alguses. Karkassi pindala on suurem kui ilma karkassita ja kuna tuuletakistus on võrdeline pindalaga siis ...
Ja üsna pea sain oma silmaga seda kogeda. Pingutasime, saime maja katuse alla. Paar maja eemal tegelane laiskles. Tuli torm. Tema majal murdusid sarikad ja minu maja jäi terveks.
Polegi oluline täpne füüsika. Küsijale siit on ikkagi õige koht lõpetamiseks mis praktikas enamlevinud
1. Vundament. Kui betoonvalu siis ei pea isegi mitte katma
2. Müüridel - pealt tuleb kinni katta
3. Katus, vähemalt peab olema aluskatte all.
Hiid
Aluskatte eluiga on ju päevades. Pigem suur koormakate osta....
Arvasin sama. Aluskate on uskumatult tugev, peab kenasti ühe talve vastu. Endal katsetatud, pidas kenasti.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Hiid kirjutas: 11 Juul 2022, 14:20 Aluskatte eluiga on ju päevades. Pigem suur koormakate osta....
Aluskatte peamine vaenlane on päiksest tulev UV kiirgus ja kui seda talvel on minimaalselt, võiks talve küll üle elada.
DuPont annab aluskatte elueaks 60 aastat, millest 30 päeva võib olla päikse käes.
Sügisel valatud betoon, mis vähemalt nädala jagu on saanud kivistuda külmumata, on kevadeks tugevam, kui kevadel valatud betoon.
Sügisel on väiksem oht, et päike betooni ärakuivatab ja betoon ei saa kivistumiseks vajalikku niiskust.
Kui valatud betoon on vähemalt 10 päeva kivistunud, siis külmumine teda enam ei kahjusta ja kevadel ülessulades betooni kivistumine jätkub.
Peale sadanud lumi on päris hea isolatsioon betooni kaitsmiseks külmumise vastu. (Olen mõõtnud.)
