Maakaabli otsa ettevalmistus(traadi sidumine) kõrisse ajamiseks.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Maakabli otsa ettevalmistus(traadi sidumine) kõrisse ajamiseks.
coeng3
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakaabli otsa ettevalmistus(traadi sidumine) kõrisse ajamiseks.
Kaabel keri sirgu ja siis aja kaabel kõrisse. Maha paned juba kõris kaabli.
Mina olen üksinda ka 50m kaablit kuivalt kõrisse saanud.
Muidugi libestiga läheb lõbusamalt.
Nn kõril on siiski konkreetne eesmärk. Mõne "kivikese" eest kaitsmiseks küll mitte, tõsisemad kivid ei tohigi olla täitematerjalis.
Näiteks 120km/h kahe kõrvuti liikuva rongi raudtee alla veetoru projekteerides on struktuuranalüüs üle 20 lk pikk. Olen neid palju teinud, kogemused näitavad, et ...
coeng3
Puhastad soone otsad, teed öösid ja seod külge.coeng3 kirjutas: 25 Apr 2018, 20:52 Kõri on ammu olemas, mõtlen kuidas traati siduda, et poole tõmbamise peal traat pihku ei jääks![]()
Ei maksa rumala jõuga sisse kiskuda, vaid "lüpsad" kõri kaablile peale.
Kaabel on praktiliselt sama koha peal ja traadile mõjuv jõud on palju väiksem.
Traadi ühe otsa seod näiteks aiaposti külge ja kerid kõri sirgu.
Samas suunas paned maha ka kaabli ja seod otsapidi kokku, nii et need oleks ühel sirgel.
Nüüd hakkad aiaposti juurest kõndides kõri lainena kaabli peale tõukama.
Kui raskeks läheb, siis kõnnid kõri teise otsa tagasi ja kordad uuesti.
Hea kui selle töö juures on ka abiline, üksi on päris tüütu kõndida ja ka kõri tahab kaabli pealt tagasi joosta.
Õige projekteerija panebki min AXPK 16 mm2 ja selle mahust peaks tavatarbimise juures piisama vähemalt 100 aastaks, mistõttu kaablivahetuse argument on ebatõenäoline. Sel juhul puudub vajadus kõri järele. Küll tuleks kõrisse panna lõigud mis läbivad teede või kattealuseid, pole mõeldav, et soovid teed üles kaevata, väga kallis lõbu on. Ka paneksin kõri juhtumiks kui on plaanis sama trassi pidi internet või TV kaabli vedu, kuigi ma paneks neile eraldi kõri ja võimalikult distantsiga.
Lõppkokkuvõttes sõltub kõik peremehe krundi olukorrast ja tuleviku plaanidest.
sidekaabel
Lugemata postitus Postitas sidekaabel »
Läbi vundamendi - vundamendi lähedal kaevan ja otsin siseneva kõri üles, lõikan lahti, ajan sealt libestiga traadi maakaablile lisaks ja siis traadiga tõmban sidekaabli(d) sisse.
sidekaabel
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Sidekaabli jaoks on 25mm PE toru parem , see seest sile ja optikamehed saavad vaevata sinna kaabli hiljem kasvõi puhuda. mul lükkasid niisama 60m torusse.
coeng3
Pane sidekaabel el. kaablist võimalikult suure vahega, on parem.coeng3 kirjutas: 26 Apr 2018, 11:44 Sidekaabli mõte on hea, panengi mingi toru veel lisaks kraavi, aga varsti siis katsetan, annan teada kuidas läks![]()
Kas ka valguskaabli korral? KhmKülaline kirjutas: 26 Apr 2018, 13:06Pane sidekaabel el. kaablist võimalikult suure vahega, on parem.coeng3 kirjutas: 26 Apr 2018, 11:44 Sidekaabli mõte on hea, panengi mingi toru veel lisaks kraavi, aga varsti siis katsetan, annan teada kuidas läks![]()
Suka eelis- saab traktoriga ja trossiga tõmmata ilma ,et ülejäänud kaabel ära veniks. Puudus- kortsutab sitasti maasse paigaldatud kõri kaabli ette hunnikusse ja veab seda pundart maa sees edasi kuni tross katkeb(või suka ots). Mis peale labidamees kostab- oleks pidanud kõri asemel kohe jämedama trossi maasse panema.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Sellise probleemi põhjus on liigne ökonoomitamine, et kas on kõri liiga väikse diameetriga või on valitud odavam, lainelise sisepinnaga kõri.jyrikg kirjutas: 28 Juul 2022, 13:46 ... Suka eelis- saab traktoriga ja trossiga tõmmata ilma ,et ülejäänud kaabel ära veniks. Puudus- kortsutab sitasti maasse paigaldatud kõri kaabli ette hunnikusse ja veab seda pundart maa sees edasi kuni tross katkeb(või suka ots). ...
Tavaliselt selle peale ei tulda, et oma hoovis võib kaabli kasvõi kanalitorusse tõmmata, mida on saada enamustes poodides kohapeal mitmes läbimõõdus.
Torusse läheb kaabel palju kergemalt sisse, kui kõverasse kõrisse.
Kusjuures kui kõri peab ostma terve rulli, siis kanalitoru müüakse suvalises pikkuses ja see võib olla kokkuvõttes odavam kui kõri.
Eelnev suka teemaline jutt käis kõride kohta ,kus läbimõõdud ja materjal ise on igati nõuetekohane aga paigalduse asemel on kõrid ja torud maa sisse utiliseeritud.
Praegu on kombeks ,et platsi -või tänavaehitaja paigaldab torud/kõrid. Igati mõistlik töö garantii seisukohast. Kui siis aga torude kraavi põhja siledaks ei osata kaevata ning labidaga ei taheta siluda siis peale tagasitäite tihendamist nendesse torudesse kaableid sisse saada on problemaatiline. Vints, kaablisukk ja toiduõli aitavad. Praegu on juba saada kaubandusest toru libestit ,mida kasutatakse optika kaablite ja kiudude puhumisel. Lühikesi kaabli juppe saab selle abil sisse kakkuda.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Aga oma kogemusest: 4x25alu läheb 50mm ja 50m pikka kõrisse maapeal ilma mingi puiklemiseta. Seesoleevast traadist piisab täiesti.
Sama kaabel läheb maasees olevasse, sama läbimõõduga, sama pikka kõrisse väikse vaidlusega.
Sama kaabel 100m pikka 50mm kõrisse, mis on maasees, suht sirge aga kerge kaarega, ei lähe mitte mingi füüsilise veenmisega.
rannamees
