alumiinium-aknaraami värskendamine
Penskarieelik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Penskarieelik »
Mul on päikesepoolsete akende alumiiniumist musta värvi välisraamide siseküljed aastatega kattunud valkjashallide täppidega, mis näeb välja justkui hallitus.
Prooviks eelmisel suvel ühel aknal lihvisin liivapaberiga need maha ning katsin musta metallivärviga, eelnevalt muidugi ka musta kruntvärviga metallile. Paraku paistab, et juba ühe aastaga hakkavad valged täpid jälle end värvikihist läbi pressima.
Kas oskab keegi nõu anda, milline võiks olla parem viis selliste alumiiniumakende ilme värskendamiseks?
On tänanud: 312 korda
On tänatud: 383 korda
Re: alumiinium-aknaraami värskendamine
Penskarieelik kirjutas: 18 Sept 2021, 15:48 Mul on päikesepoolsete akende alumiiniumist musta värvi välisraamide siseküljed aastatega kattunud valkjashallide täppidega, mis näeb välja justkui hallitus.
See ei ole mitte hallitus, vaid peaks olema alumiiniumi oksüdeerumine. Alumiiniumi "roostetamise" vastu rohtu ei tea.
Penskarieelik
On tänanud: 1 kord
Muidugi on see oksüdeerumine (ma ju kirjutasin et "justkui hallitus").
Aga miks liivapaber seda ära ei võta? Või peab tugevamalt pealmist kihti maha hõõruma?
Penskarieelik
On tänanud: 1 kord
Kas tõesti keegi ei oska nõu anda, kuidas musta (anodeeritud?) alumiiniumaknaraami värskendada nii, et tulemus mõnegi aasta kestaks?
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Spets, UV kindel korrosiooniteip peaks osa aega kaitsma ja ega ilme ei erine plastikvärvist.
https://www.google.com/search?q=korrosi ... nt=gws-wiz
Alumiini sisse sööb korrosioon pesad, millest hakkab alumiiniumoksiidi välja pudenema.
Penskarieelik kirjutas: 18 Sept 2021, 15:48 ... alumiiniumist musta värvi välisraamide siseküljed aastatega kattunud valkjashallide täppidega, mis näeb välja justkui hallitus. ...
Kui on standartprofiiliga aknad, siis võib olla variant vahetada sisekülje katteliistud uute vastu.
Küsi akna- või raami komponentide tootja käest.
Ise hakkaks mõtlema, et miks need korrosioonipesad on tekkinud. :scratch: Miskid tingimused peavad alumiiniumi korrosiooni tekkeks olema soodsad. Avastasin keldrit korrastades mingid alumiiniumist L-liistud ja on teised nagu uued. On teised vedelenud riiulis mingi 15 aastat vähemalt. Miks need mu avastatud liistud näevad välja nagu uued?
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Penskarieelik kirjutas: 08 Sept 2022, 22:22 Kas tõesti keegi ei oska nõu anda, kuidas musta (anodeeritud?) alumiiniumaknaraami värskendada nii, et tulemus mõnegi aasta kestaks?
Ju siis lugejad ei ole sama asja otsa sattunud. Mõni foto probleemist võiks arutelu elavdada. Ja rohkem infot. Millal paigaldatud, millal probleem tekkis, kelle toode, mis tootja arvab, milline(sed) ilmakaar(ed), kas on sõltuvus ilmakaarest jne. Rannikule lähemal on oksüdeerumise oht suurem kui sisemaal. Sisemaal (akna ees) jälle omakorda suurem kui Urmase keldris. Eeldusel, et Urmas seal agressiivsete kemikaalidega ei katseta.
Oma teatud tingimuste all mõtlesin, et ehk on raame hooldatud mõne kangema kodukeemiaga, mis alumiiniumi kaitsekihile liiga teinud või muud sarnast. Niisama naljalt ei tohiks hakata oksüdeeruma.
aero kirjutas: 09 Sept 2022, 12:12 ... Ju siis lugejad ei ole sama asja otsa sattunud. ...
On ikka kokkupuutunuid alumiini korrosiooniga.
Aga need mädanenud (rattalingid, aluprofiilid, jne.) on viibinud pikemat aega väga niisketes tingimustes.
Kui aknalengi sisemine pool on pidevalt ja pikalt kondentsveest niiske, siis see aknaraam on ilma soojakatkestuseta ning sobimatu meie kliimasse või on siseruumi ventilatsioon puudulik.
Ehk tuleb tekitada olukord, kus niiskus ei jõuaks alumiiniumini, kas parema pinnakattega või niiskusrežiimi muutmisega.
ping kirjutas: 10 Sept 2022, 09:59
Kui aknalengi sisemine pool on pidevalt ja pikalt kondentsveest niiske…
“Välisraamide siseküljed” kõlab nagu välimine pool, vahetult klaasiga külgnevad pinnad.
Penskarieelik
On tänanud: 1 kord
Lisan siis infot.
Aknad pärinevad nagu terve majagi aastast 1999. Probleem on välimise, ühekordse klaasiga raamiga, sisemine puust raam on kahekordse klaaspaketiga. Hallid täpid mustale foonile on tekkinud vaid lõunapoolsetele raamidele, kus tugev päikesevalgus.
Tänan vastuste eest. Teibi kleepimise varianti kavatsen proovida, ehkki tuleb kuidagi 50 mm teibist saada 32 mm ribad
