Tegemist on ühe 100 aastat vana majaga. Nagu neid ehitati tol korral uusmaasaajatele. Plaanis soojustada laepealne ja võimalusel ehitada välja külma ruumina kus saaks suvel mõne külalise ööbima panna.
Tekkis aga küsimus kuidas seda teha ja kas sellel on mõtet.
Hetkel näeb vahelagi välja selline toast pööningu suunas.
1. küprok.
2. 5cm klaasvilla
3. krohv
4.vanaaegne puitlagi ca 5cm paksusest lauast. Vahed tihendatud saviga.
5. liiv. ca 8-10 cm paksune kiht.
Lae peal on ära pandud põranda talad ja vahele tuleb soojustuseks ca 20-25 cm paksune kiht puistevilla. Kas on mõistlik nüüd sinna peale ehitada põrand?
On olemas pea aegu lae jagu 21mm vineeri mis jäi üle alumise korruse põrandatest. Puuduolev osa tuleks OSB plaadist.
Kas see lahendus on mõistlik?
Kas on oht, et hakkab koguma niiskust vineeri alla?
2.korruse soojustamine.
Johannes Tuhk
- Uus kasutaja
- On tänanud: 8 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: 2.korruse soojustamine.
Puistevilla asemel kasuta rull- või plaatvilla kuna puiste jaoks liiga vähe ruumi ja osbd ära külmas ruumis kasuta hakkab haisema, vineeri osas peab jälgima millise aurutihedusega materjal on
Johannes Tuhk
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Vineer on oma olemuselt nn. niiskusekindel. Sellest tehti saalungeid aga kuna mõõtudega oli mingi jama siis läks praagina müüki. On seisnud staablis oma 20 aastat. Nii, et mingeid muid andmeid ma ei oska tema kohta välja võluda.
tabarabarap
Niiskuskindel eriti ei sobi kuna niiskus jääb sinna alla kinni ja ei saa välja kuivada. kui pead just seda vineeri kasutama, siis kata vill tuuletõkkekangaga ja jäta villa ja vineeri vahele tuulutusvahe min 3cm
Johannes Tuhk
- Uus kasutaja
