Leiliruumi kipsist seina ja lae hüdro
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Betooniahv »
Millist hüro kasutada, Fibergumi kasutustemperatuur on max 60 kraadi , see vist ei sobi seina ja lakke saunas?
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Leiliruumi kipsist seina ja lae hüdro
Nii üldhuvi mõttes tahaks teada sinu mõttekäiku leiliruumi kipslaadi paigaldamisel. kas sa enne ei teadnuki, et leiliruumi tingimused võivad osutuda kipsplaadile probleemiks? Kas leiliruumi kohe mõne tsementkiudplaadi hind tundus liiga kallis? Muud loogilist põhjust minu hallrakud välja ei seedinud. Lihtsalt küsimused, ei midagi isiklikku.Betooniahv kirjutas: ↑23 Nov 2022, 08:06 Leiliruumi lagi ja seinad on kipsplaadist, kas need tuleks katta enne Sauna Satu plaati mingisuguse hüdroisolatsiooniga, või piisab plaadi aluminiumkattest et niiskus ei pääse kipsin?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
- Uus kasutaja
- On tänatud: 134 korda
Kui ehitad sauna majja kus enne polnud sauna siis on Sul vaja oluliselt rohkem kui siin esitatud küsimusedRuum kuhu saun mul tuleb on ehitatud kipsist, asub kortermajas ja millest seal neid vaheseinu ikka tehakse kui kipsist.
Kui aga ehitad projekti järgi siis seda teegi - projektis ju peavad asjad olema lahendatud
PS
Kõikides minu poolt projekteeritud kortermajades on märgruumide seinad projekteeritud plokist
Soovitatavalt kõik vaheseinad plokist
Kas ja kuidas Tellija / OJV midagi muudab on nende asi - aga projekti jääb plokk ja seda olenemata kellegi kolmanda soovist või arvamusest...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Kas ehitajad ei käi nutmas, et:xxx111 kirjutas: ↑23 Nov 2022, 18:58 Kõikides minu poolt projekteeritud kortermajades on märgruumide seinad projekteeritud plokist
- Meil pole torusid kusagile panna…
- Meil pole kaableid kusagile panna…
- Seintest ei jää midagi järele, kui freesimisega ühele poole saame…
Kas märgruumide plokkidest seinad (mida kergseinteks tahetakse muuta) projekteerid toetuma vahelaele või põrandaplaadile?
Kommunikatsioonidele on šahtid...Äärenurk kirjutas: ↑24 Nov 2022, 05:11Kas ehitajad ei käi nutmas, et:xxx111 kirjutas: ↑23 Nov 2022, 18:58 Kõikides minu poolt projekteeritud kortermajades on märgruumide seinad projekteeritud plokist
Seinad toetuma kandvale konstruktsioonile so vahelaele
Sealjuures (lihtsustamiseks) võib teha nii, et enne vahelae kogu tarindi välja ehitamist (so kandva "asja" peale isolatsioon ja põrandaplaat) laotakse vaid esimene plokirida...
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Ma olen kokku 5 kortermajas elanud, ei ole üheski kipsseinu olnud.Betooniahv kirjutas: ↑23 Nov 2022, 18:34 Ruum kuhu saun mul tuleb on ehitatud kipsist, asub kortermajas ja millest seal neid vaheseinu ikka tehakse kui kipsist
- Uus kasutaja
Huvitav lähenemine asjale. Tsementkiudplaat, mis idee järgi ei tohiks idaneda ega mädaneda, ei põle ega karda niiskust, ei kõlba. Kuidas see niiskus sinna tsentkiudplaadile satub, aga kipsplaadile ei satu, kuigi tingimused on samad? Tsementkiudplaadi temperatuuritaluvus on max 150*C. Millist kipsplaat kasutad? Tavalist, niiskuskindlamat, tuletõkke või põrandale mõeldut? Leiliruum kuuluks nagu tuleohtlikuselt veidi kõrgendatuma tähelepanu alla ja sellele kehtivad erinõuded.Betooniahv kirjutas: ↑24 Nov 2022, 15:43 Lisaks lugesin siit foorumist et tsementkiudplaat hakkab temperatuuri ja niiskuse mõjul mängima ja pole üldse sobilik, lisaks on seda palju keerulisem töödela ja paika panna. ... Kas piisab kui teen vaid alumise perimeeti kuhu läheb plaat fibergumiga ja ülesse pole hüdrot vaja pole kuna sauna Satu plaat tagab piisava niiskuskindluse kipsile?
Kui projekti pole siis kuidas kavatsed selle asja seadustada?
Sinu ehitus avaldab mõju ka naabritele...
75mm Aeroc ei täida seina min saledusnõuet.....algselt küll 75 mm aerocist aga sinna hakkasid müstilised praod tekkima...
Ja loodan, et seda ikka tead, et vaheseina ja vahelae ülemine ühendussõlm peab olema elastse vuugiga, et tagada paneeli läbipainded so et paneel ei hakkaks toetuma vaheseinale...
Sõlm peab olema selline, et lae vertikaalsed deformatsioonid oleks võimalikud kuid sealjuures oleks seinale tagatud horisontaalne tugi...
Magistraalidele, jah. Aga iga veevõtupunktini jõudvad peened torud. Ja äravool sealt.
Kas on ükskõik, mis plokki kasutada?
1. Seina ei freesi suuri torusid...
2. Aeroc on põhimõtteliselt vastumeelne, eelistatud on betoonplokk, võib ka keramsiitplokk või silikaatplokk vms
Kahjuks või õnneks kergseinte (ümber)ehitus suhtlemist omavalitsusega (s.t. projekti ja “seadustamist”) ei nõua…
1. Kas arhitektid, sisekujundajad tulevad selle mõttega kaasa ja projekteerivad nt valamu alla pinnapealse äravoolu või jalaga valamu?
2. Enamik räägivad muudkui kipsseintest, mõeldes kipsplaatidest seinu ja unustades või mitte teades, et on olemas ka kipsplokid. Kas need võiks ka sobida?
Aga sauna ehitus korterisse?
1. Sellisel puhul aitab vastav seina paksusÄärenurk kirjutas: ↑24 Nov 2022, 20:371. Kas arhitektid, sisekujundajad tulevad selle mõttega kaasa ja projekteerivad nt valamu alla pinnapealse äravoolu või jalaga valamu?
2. Ei paneks kipsplokki, samuti ei kasutaks põrandal kipsivalu
- Uus kasutaja
See on aruasaadav ja loogiline et tsementkiudplaat on tugevam ja vastupidavam niiskusele kui kipsplaat, lihtsalt siit foorumist lugesin, et mängib rohkem kui kipsplaat ja pole yldse sobiv. see selleks, seina enam ümber tegema ei hakka kuna usun et kipsplaat on ikkagi sobiv vaheseinaks kus asub leiliruum, peaasi et niiskus selleni ei jõua, ja siis pole vahet mis kips seal on, kasutasin muidu eritugevat kuna panen ruumi kokkuhoiu mõttes ühe kihina.Urmas kirjutas: ↑24 Nov 2022, 18:14Huvitav lähenemine asjale. Tsementkiudplaat, mis idee järgi ei tohiks idaneda ega mädaneda, ei põle ega karda niiskust, ei kõlba. Kuidas see niiskus sinna tsentkiudplaadile satub, aga kipsplaadile ei satu, kuigi tingimused on samad? Tsementkiudplaadi temperatuuritaluvus on max 150*C. Millist kipsplaat kasutad? Tavalist, niiskuskindlamat, tuletõkke või põrandale mõeldut? Leiliruum kuuluks nagu tuleohtlikuselt veidi kõrgendatuma tähelepanu alla ja sellele kehtivad erinõuded.Betooniahv kirjutas: ↑24 Nov 2022, 15:43 Lisaks lugesin siit foorumist et tsementkiudplaat hakkab temperatuuri ja niiskuse mõjul mängima ja pole üldse sobilik, lisaks on seda palju keerulisem töödela ja paika panna. ... Kas piisab kui teen vaid alumise perimeeti kuhu läheb plaat fibergumiga ja ülesse pole hüdrot vaja pole kuna sauna Satu plaat tagab piisava niiskuskindluse kipsile?
Küsimus millele pole veel proffidelt vastust saanud on, et kuidas see sein siis ikkagi katta, et niiskuskahjustust ei saaks, ma tõmbaks muidu kõik fibergumiga üle aga tootejuhendis kirjas et pole sobilik kasutamiseks kus temperatuur on üle 60 kraadi., ehk siis ainult põranda ligidal. Projekti mul pole, kui oleks siis vist poleks pidanud selle küsimusega siia pöörduma.
Pole midagi muud öelda kui, et julge mees kui ehitad kortermaja oma korterisse ilma igatsugu paberimajanduseta sauna.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Mina tegin energiasäästu nimel leiliruumi seinad spetsiaalsest serdiga, aurusauna ehituseks sobivatest plaatidest (magnesiitplaadi moodi materjalist).Betooniahv kirjutas: ↑24 Nov 2022, 15:43 ... Ei usu et karkass seinad saunades ainult tsementplaadist ja plokkidest ehitatakse. ...
http://www.buildingmaterial.ee/index.ph ... &menu2=149
https://www.sisustusweb.ee/ee/foorum/1/ ... tuses.html
Ei tea kas tänapäeval ka selliseid plaate pakutakse?
Simo Ilomets:ping kirjutas: ↑25 Nov 2022, 10:57Mina tegin energiasäästu nimel leiliruumi seinad spetsiaalsest serdiga, aurusauna ehituseks sobivatest plaatidest (magnesiitplaadi baasil materjalist).Betooniahv kirjutas: ↑24 Nov 2022, 15:43 ... Ei usu et karkass seinad saunades ainult tsementplaadist ja plokkidest ehitatakse. ...
Märja ruumi seinte ehitamiseks on sobivaim tarind plokkmüüritis
Plaatseinte puhul tuleb see ehitada kivist soklile ning plaatidena ei sobi puidu-ega kipsi-(ega teised õhksideainel, nt magnesiit) põhiseid plaadid...
Ei mäleta, et mis plaat see oli aga tootja andmetel sobis leiliruumi, temp taluvusega mitusada kraadi ja vett 100% ja julgesin seda oma kord nädalas kasutatavasse sauna kasutada.xxx111 kirjutas: ↑25 Nov 2022, 13:57Simo Ilomets:ping kirjutas: ↑25 Nov 2022, 10:57Mina tegin energiasäästu nimel leiliruumi seinad spetsiaalsest serdiga, aurusauna ehituseks sobivatest plaatidest (magnesiitplaadi moodi materjalist).Betooniahv kirjutas: ↑24 Nov 2022, 15:43 ... Ei usu et karkass seinad saunades ainult tsementplaadist ja plokkidest ehitatakse. ...
Muidugi pidevalt "survelist vett" taluma pidav linnasaun või pesumaja peaks ikka päriskivist tegema.
Võta segu baasil hüdroiso, aga kortermajas löö see kipsissein ümber ja pane 75 või 100 baurocist uus ja samamoodi segu baasil hüdroiso peale. Väljatõmme tee ikka lae alt , pealevõtt võib olla ukse altBetooniahv kirjutas: ↑23 Nov 2022, 18:34 Ruum kuhu saun mul tuleb on ehitatud kipsist, asub kortermajas ja millest seal neid vaheseinu ikka tehakse kui kipsist. Seega jah küsimus et mis hüdro sobib sinna kipsseinale temperatuuri taluvuse mõttes? Sauna Satu plaadi all see temperatuur ilmselt madalam ka kui ruumis sees. Vent väljatõmme hakkab olema dushiruumi kaudu ukse alt.
