Maasoojuspumba COP oktoober/november
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Maasoojuspumba COP oktoober/november
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 294 korda
Sellisele küsimusele saab vastata ainult juhul, kui on paigaldatud soojuspumbale elektrienergia mõõtja ja soojusenergiamõõtja.RainT kirjutas: 27 Nov 2022, 11:55 ... Küsiks, et mis kalendrikuu COP maasoojuspumba omanikel sellel aastal tulnud on? ...
... Kas enamusel üle 5e või alla selle?
Kas küsijal on vajalikud mõõtjad paigaldatud, et saaks andmeid teistega võrrelda või küsitakse niisama igavusest, suusoojaks?
(Vaevalt on keegi oma soojapumbale soojusenergiamõõtja paigaldanud?)
võhik
- On tänatud: 16 korda
Tarbitud energia peab isegi paika. Toodetu... ?
Pane siia oma Daikini mudelinumber ja skeemist on näha, et kas tal on sees veemõõtja?võhik kirjutas: 27 Nov 2022, 19:05 mul Daikini pisike õhk/vesi ja see näitab küll nii tarbitud kui ka toodetud energiat.
Probleem on selles, et kui seade ise näitab "enda poolt arvestuslikke" numbreid, siis need ei ole "mõõdetud numbrid".
Ehk seadme enda kuvatud numbrid võivad olla tarkvaraliselt (tootja poolt sobivalt) genereeritud, mitte tegelikud mõõdetud numbrid.
Elektrimõõtja on odav ja seda on lihtne kontrollida aga millisel soojapumbal on soojuskandija hulga mõõtja (veemõõtja) integreeritud?
Kui soojapumba torustikku pole integreeritud vedeliku koguse mõõtjat, siis selline seade ei saa mõõta väljastatavat soojushulka.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Kuidas on COP antud juhul leitud...
Nt mind huvitaks siinkohal COP ja ka tarbimine kuude lõikes...
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Nagu siin juba on küsitud, milliste andmete põhjal see COP arvutatakse?
RainT
- Regulaarpostitaja
Vt. eelnevalt lisatud pilte, novembri COP 5,2 oli eilse seisuga, sama energialogi andmete alusel.
See siis küte ja sooja vee tootmine koos (sooja veega toimetavad igapäevaselt 4 täiskasvanut).
Ac457765
- Ehitusguru
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Sisendit mõõdab vana LandisGyr E350 ja väljundit Zenner Zelsius.xxx111 kirjutas: 28 Nov 2022, 12:15Kuidas on COP antud juhul leitud...
Kuude lõikes ei saa andmeid anda, kirjutan neid üles käsitsi ja sõltuvalt oma laiskusest. Aga kui on abi, siis praegu tuleb maa seest +6,9C (MSP mõõdab), 4 aprill tuli +1C ja 2 september +14,6C. Seega kusagil kevade lõpuni kasutegur järjest kukub.
MSP teeb aasta läbi vähemalt +50C vett (vanasse akupaaki, kus on ka tarbevee spiraal) radiaatorite tarbeks. Vanu andmeid on viewtopic.php?t=57168 teemas.
Aga COP 3,6 tuli 511kWh elektrist ja 1,823MWh -st toodetud soojusest. 30.09-06.11.2022.
Pump on kevadeks tööd teinud 10 aastat (alates 2013 suvi).
RainT
- Regulaarpostitaja
On integreeritud?ping kirjutas: 27 Nov 2022, 19:45Pane siia oma Daikini mudelinumber ja skeemist on näha, et kas tal on sees veemõõtja?võhik kirjutas: 27 Nov 2022, 19:05 mul Daikini pisike õhk/vesi ja see näitab küll nii tarbitud kui ka toodetud energiat.
RainT
- Regulaarpostitaja
Ac457765 kirjutas: 28 Nov 2022, 16:07 Mõte oli vist selles, et soojuspumba tootja võib olla programmerinud sinna ükskõik milliseid kenasid numbreid näitama. Reaalse COP-i ja toodetud soojusenergia usutavate andmete jaoks on vaja natuke spetsiifilisemaid seadmeid kui enamasti soojuspumpadele sisse ehitatud on.
RainT
- Regulaarpostitaja
Seadmes olevate andurite/sensorite/mõõturite alusel ilmselt. Exeliga kedagi ei paista seal sees olevat …kunn24 kirjutas: 28 Nov 2022, 16:15Millise info alusel energialogi on koostatud?Vt. eelnevalt lisatud pilte, novembri COP 5,2 oli eilse seisuga, sama energialogi andmete alusel.
Vanasti oli Selga raadios 7 transistorit ja 3 dioodi aga tänapäeval on isegi igas soojapumbas, pesumasinas ja külmikus "geits ja exel" sees, mis arvutab vajalikke toiminguid.
Aitäh.hajameelne kirjutas: 28 Nov 2022, 19:42Sisendit mõõdab vana LandisGyr E350 ja väljundit Zenner Zelsius.xxx111 kirjutas: 28 Nov 2022, 12:15Kuidas on COP antud juhul leitud...
Selliselt mõõteriistadega mõõdetud andmed (pumba ja paagi vahel) on usutavad.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui asjale on kirjutatud peale "Flow meter", siis tõlgiks mina seda kui "mõõtja".
"Flow sensor" on indikaator.
vtl
AFAIK 1 diood oli Selgas.ping kirjutas: 28 Nov 2022, 22:12Vanasti oli Selga raadios 7 transistorit ja 3 dioodi aga tänapäeval on isegi igas soojapumbas, pesumasinas ja külmikus "geits ja exel" sees, mis arvutab vajalikke toiminguid.
Teoreetiliselt võib masin isegi mõõta aga näidu kuvamisega tegeleb "huvitatud osapool".
Dioode mäletasin õieti, et 3 aga transistoreid oli tegelikult 8.
https://www.ebay.co.uk/itm/154717630121
Selga 405 paistab ainult 1 diood olema.
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463 ... .pdf_1.png
Ja vanem:
- On tänatud: 66 korda
Mis RainT aasta numbrid on ja millise maja kohta ?RainT kirjutas: 27 Nov 2022, 11:55 Tervitused! Küsiks, et mis kalendrikuu COP maasoojuspumba omanikel sellel aastal tulnud on? Sõltub kindlasti iga majapidamise soojavee tarbimisest ka aga mis numbrid küte ja soojavee tarbimine kokku on andnud? Kas enamusel üle 5e või alla selle?
vtl
See Sinu toodud skeemiga peab olema mingi uuem Selga, sest kasutuses olid (vene aja kohta) "moodsad" KT315 transid. Ja mingi eriliselt värdjalik transistori tähistus on ka sellel skeemil.ping kirjutas: 29 Nov 2022, 00:00Dioode mäletasin õieti, et 3 aga transistoreid oli tegelikult 8.
Originaalne Selga disain oli П401/П15 transsidel (MП37...42 eelkäija) ja 1 dioodiga!
