vihmavee rennid
kuldkapp
vihmavee rennid
Lugemata postitus Postitas kuldkapp »
Kellelgi on õrna aimu mis küsitakse vihmavee süsteemi paigalduse eest meetri hinnaks aastal 2023? :)
Re: vihmavee rennid
Meetrid on vaid pool asja. Nurkade arv, kõrgus maapinnast…
kuldkapp
Re: vihmavee rennid
1 kordne uus maja,2 renni ,6 allavoolu.lihtne küsimus,mis maksab hetkel renni paneku meeter ? :)
kuldkapp
Re: vihmavee rennid
keegi ei tea meetri hinda umbeski?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Re: vihmavee rennid
Järgmiseks küsitakse, kas kandurite jaoks on kinnituskohad ette nähtud, kas katus või räästakast (kui on) on renni tarbeks õigesti lahendatud (kas saab renni lasta katuse pinnast nii palju alla, et katuselt tulev lumi renni kaasa ei haara, tüüpiline paigaldusviga), milliseid kandureid soovitakse, kas need on projektis (uus maja olevat), kus asub objekt, kas materjal on vaja töövõtjal muretseda jne. Kõige magusam siin võib olla see, kui projekt nägi ette roovile kinnituvaid kandureid, kuid katus juba paigas. :mrgreen:
Ehk küsid küsimusi, ise jättes olulise info andmata. Loomulikult võid leida lambivendi, kes viskavad varrukast välja 30 €/ m ja riputavad renni kuidagi paika. Iseasi, kas see sulle meeldib.
Näiteks minul tekkis kohe küsimus, miks 2-le rennile 6 allavoolu? Kui on sirge renn, võib tema läbimõõtu suurendades pista 1 allavooluga terve 20 m ja juhtida vee sinna, kust ta enam tagasi maja peale ei kipu tulema, ei uputa teed jne.
Et ei tekiks segadust, ma ei paigalda teenusena renne.
kuldkapp
Re: vihmavee rennid
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 16:55 Järgmiseks küsitakse, kas kandurite jaoks on kinnituskohad ette nähtud, kas katus või räästakast (kui on) on renni tarbeks õigesti lahendatud (kas saab renni lasta katuse pinnast nii palju alla, et katuselt tulev lumi renni kaasa ei haara, tüüpiline paigaldusviga), milliseid kandureid soovitakse, kas need on projektis (uus maja olevat), kus asub objekt, kas materjal on vaja töövõtjal muretseda jne. Kõige magusam siin võib olla see, kui projekt nägi ette roovile kinnituvaid kandureid, kuid katus juba paigas. :mrgreen:
maja pikkus 21 meetrit ja ette nähtud 3 allajooksu per sein.ilma tuulekastita maja.seega ,kui küsin 20 per meeter paigalduse eest(rennid,allajooksud,renni kinnitused ,toru kinnitused ja otsa pimedad )siis on äkki ok?pole 10 aastat neid paigaldanud,seepärast uurisingi praegust hinnaklassi :D
Re: vihmavee rennid
Viimati muutis kunn24, 18 Jaan 2023, 20:49, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: vihmavee rennid
kuldkapp kirjutas: 18 Jaan 2023, 17:56 maja pikkus 21 meetrit ja ette nähtud 3 allajooksu per sein.ilma tuulekastita maja.seega ,kui küsin 20 per meeter paigalduse eest(rennid,allajooksud,renni kinnitused ,toru kinnitused ja otsa pimedad )siis on äkki ok?pole 10 aastat neid paigaldanud,seepärast uurisingi praegust hinnaklassi :D
Kui jm hind teadmata, siis seda ikka tead või oskad aimata, et kui kaua sul selle tööga läheb ja ütled tellija tunnihinna ja umbkaudse ajakulu. Materjalid, tõstuki vajadus jms selline tuleb lisaks.
On tänanud: 119 korda
Re: vihmavee rennid
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 18:05Allatulev toru võib talvel jäätuda ja lõhki külmuda
Missmoodi? :eek: Selleks tuleb ilmselt toru alumine ots veekindlalt sulgeda?
Re: vihmavee rennid
Vaikselt tilgub ja jäätub. Selle vältimiseks kasutataksegi küttekaableid.
kuldkapp
Re: vihmavee rennid
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 18:05 Ilma tuulekastita majal peab saama kinnitada sarikatele otstest või külgedest (milline on sarikate samm?) või kõige "magusam", et nähti ette roovile kinnituvad, tangidega painutatavad kandurid, mis on jäetud (vist?) panemata. Neid saab muidgi läbi häda kruvida roovi alt, kuigi ette on nähtud kinnitada pealt. Üldiselt, kui katusel on ka eenduv veenina, siis on olukord juba suht kehv kandurite paigaldamiseks (sarikate külgedele või renni allapoole lastes saab veel keerata). Näiteks ka sellisel paigadusviisil jääb juba veenina segama ja kandurid tulnuks paigaldada enne katuse katmist https://www.toode.ee/wp-content/uploads ... ndus01.jpg
Tee omale asi kõigepealt selgeks https://www.toode.ee/juhendid/paigaldus ... eesusteem/. mõtle lahendus täpselt välja ja saad konkreetselt küsida (kui pole projektis).
21 m puhul 100 mm renni eramajal kasutades saab piirduda 1 allajooksuga rennile. On tehtud lahendusi, kus allajooksul torusid polegi, on renn 1-st otsast lahti, otsas kett ja kogu lugu. Allatulev toru võib talvel jäätuda ja lõhki külmuda.
Kui palju maksab materjal, saad konkreetse lahenduse olemasolul küsida tootjalt.
sellepärast ongi plekk veel panemata,algul kinnitused sarikate külge(samm 60cm),siis stardi plekk,ja katus peale.Huvitav,kõigil on midagi öelda,aga minu küsimusele pole keegi vastanud,peale sinu :)
Re: vihmavee rennid
Viimati muutis kunn24, 18 Jaan 2023, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: vihmavee rennid
kuldkapp kirjutas: 18 Jaan 2023, 19:43 Huvitav,kõigil on midagi öelda,aga minu küsimusele pole keegi vastanud,peale sinu :)
Kas sa läksid kasutaja kunn24 selles tsitaadis lambist visatud umbes numbri peale äksi täis ja pakkusid kohe oma hinna? ;)
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 16:55 Loomulikult võid leida lambivendi, kes viskavad varrukast välja 30 €/ m ja riputavad renni kuidagi paika. Iseasi, kas see sulle meeldib.
kuldkapp kirjutas: 18 Jaan 2023, 17:56 ... kui küsin 20 per meeter paigalduse eest(rennid,allajooksud,renni kinnitused ,toru kinnitused ja otsa pimedad )siis on äkki ok?pole 10 aastat neid paigaldanud,seepärast uurisingi praegust hinnaklassi :D
Aga noh, kunn24 tõi sind ju maapeale tagasi kirjutades
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 19:48 Mul oli 1-s 2018 katuse pakkumises näiteks kandurite ja renni paigaldus 5 € /m ...
Lisaks võiksid tulevikus oma sellised probleemid kirjutada siinse foorumi alafoorumisse "Hinnapäring". Tegelikult mul savi, kuhu teemasse kirjutada.
Re: vihmavee rennid
kuldkapp kirjutas: ↑18 Jaan 2023, 17:56
Ma alles nüüd märkasin, et siin norib hinda hoopis ettevõttja, mitte klient, :mrgreen:
Re: vihmavee rennid
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 20:15 Ma alles nüüd märkasin, et siin norib hinda hoopis ettevõttja, mitte klient, :mrgreen:
Ettevõtja? :scratch: ;)
Re: vihmavee rennid
"Küsin 20 €/m?" Lisaks:"pole 10 aastat neid paigaldanud,seepärast uurisingi praegust hinnaklassi ".
Peaks ju olema ettevõtja, kes plaanib teha hinnapakkumist.
Re: vihmavee rennid
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 20:29 "Küsin 20 €/m?" Lisaks:"pole 10 aastat neid paigaldanud,seepärast uurisingi praegust hinnaklassi ".
Huvitav, kui raske on guugaldada märksõna "vihmaveerennide paigalduse hind" ja sealt veidi sorida? https://www.google.ee/search?q=Vihmavee ... s-wiz-serp
kiiksasin ühte suvalist ja tal oli näiteks al. 10€jm. See on 3x väiksem number sinu pakutust ja 2x väiksem kasutaja kuldkepp märjast unenäost. ;)
