Planeedi Maa päästmine
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 26 korda
Re: Planeedi Maa päästmine
xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2023, 20:14.... Aga valiku argument on lihtne - "ise teed - ise maksad - ise vastutad"
Ise, ise, ise. Lastel on ka selline periood, aga see läheb üle. Vaata, ise ei suuda inimene palju ära teha, aga palju inimesi suudab väga palju ära teha. Väga nõrk argument ma ütleks.
USA tervishoiu mudelit tahad, aga guugelda ise ja saad teada, et üsna s*** mudel on see ekspertide jutu järgi. Lisaks on omaosalus vist suurenemas nagu Urmas näites selgitas.
Viimati muutis val, 17 Jaan 2023, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
USA tervishoiu mudelit tahad...
Jah, tahan...
Olen kursis...
"Palju inimesi" ei ole minu pere ravikulusid küll maksnud (suuremad summad) - ikka ise...
Ja ei näe mingit põhjust veel lisaks "palju inimesi" nuumata...
On tänatud: 317 korda
trebla kirjutas: 17 Jaan 2023, 21:59 PV paneele saab ka loodussõbralikult toota...
:read:
https://www.pv-magazine.com/2023/01/17/ ... footprint/
Puitraamis ja 2mm klaasiga paneel mis on toodetud ainult väiksemat jalajälge silmas pidades, ei sobi vist meie klimaatilistesse tingimustesse?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2023, 16:16 Sotsid:
...on aeg valida, kas paarkümmend lisaeurot kuus maksudeks või privaatkoolid ja erameditsiin...
Sotside esimees kasutab toortõlget, anglitsismi, selle asemel, et öelda “erakool”. Tea, kas keel jääb neid valides kestma?
xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2023, 16:16 Minu valik on privaatkoolid ja erameditsiin...
Ja sealjuures siis sotsmaks miinimumi...(mitte jääb samaks)
Arusaadav. Aga kui paar sammu edasi mõelda, siis kas see ei vii lõpuks LAV-i teele, kus sul on küll mõnus olla, aga oma elu(järje) säilitamiseks tuleks elada kõrge müüri taga ja autole leegiheitja paigaldada:
https://www.youtube.com/watch?v=aLhWzMOccTg
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Greta Thunberg peeti Lützerathi meeleavaldusel kinni
https://maailm.postimees.ee/7693139/gre ... usel-kinni
Arusaadav. Aga kui paar sammu edasi mõelda, siis kas see ei vii lõpuks LAV-i teele...
Aga miks mitte võrdluseks võtta USA...
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 13:35 Greta Thunberg peeti Lützerathi meeleavaldusel kinni
Avaliku korra rikkujaid ikka "sanktsioneeritakse"...
On tänatud: 471 korda
Kuna teema planeedi Maa päästmine ja roheliste ideed saavad kõige rohkem kõlapinda, siis maalehest üks loetud mõttetera, mis käib ka roheliste kohta.
Moega tuleb muidugi kaasas käia, aga iga moekarjatusega ei pea ju kaasa lõugama.
Äärenurk
xxx111 kirjutas: 18 Jaan 2023, 14:32
Parem. Senikaua, kuni endal pea ja käed töötavad. Siis kui ree pealt maha kukud, on jama majas.
Äärenurk
Urmas kirjutas: 19 Jaan 2023, 05:59 Kuna teema planeedi Maa päästmine ja roheliste ideed saavad kõige rohkem kõlapinda, siis maalehest üks loetud mõttetera, mis käib ka roheliste kohta.
Mulle tundub, et on kahte tüüpi inimesi. Ühed on need, kes kõiksugu vooludega, olgu nendeks siis võrkturunduse skeemid või rohepööre, kohe hurraaga kaasa lähevad. Teistel on säilinud eluterve skepsis. Arvan, et eelkõige viimane omadus on see, mis meie rahvast edasi on aidanud.
Äärenurk
Kellel on kolmveerand tundi aega, võib vaadata:
Kolmedok: “Rutakas rohepööre: utoopia valusad vitsad”
Äärenurk kirjutas: 19 Jaan 2023, 07:22
Senikaua kui pea ja käed töötavad saab ka ise teha (oluliselt mõistlikumalt kui "paljude inimeste" kaasabil) ettevalmistusi ja kindlustust tulevikuks ning ettenägematuteks juhtudeks
Ja sealjuures mitte "pidada ülal paljude inimeste" seal olevaid isikuid kelle pea ja jalad küll töötavad aga on lihtsalt laisad või mugavad
Sunly hädaldab (Hiiumaa tuuleparkide uuringu teemal):
Ettevõte märgib, et soovitatavale alale tuuleparkide rajamine on ebarealistlik ka selle kauguse tõttu rannikust ning Eleringi võrguarenduskava ei näe sel kümnendil ette taolise suuremahulise avamere võrgu välja arendamist. Ühtlasi puudub sobiv tehnoloogia ujuvvundamentidel tuulikute rajamiseks jäätuvatesse vetesse.
Eleringi võrgukava ei näe ette - milles küsimus - tehke ise...
Ujuvvundamentide tehnoloogia - esiteks pole õige, et puudub ja teiseks milles küsimus - tehke ise
Täiesti omaette küsimus mis see "odav roheenergia" ka maksma hakkab...
Hakkab tulema:
PM:
Kui mullu lõid päikese­parkide arendajad taastuv­energia vähem­pakkumisel platsi puhtaks, siis tänavu tahetakse nad riiklikust turvapadjast ilma jätta.
Kuna päikesepargid talvel elektrit ei tooda, tahab riik nad vähempakkumistelt eemale tõrjuda.
Äkki oled kena, paned ikka viited ka?
Täiendus. Teen selle musta töö su eest ära https://majandus.postimees.ee/7694043/r ... st-kullalt
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 38 korda
See lilleke võiks ikka minna sinna karjuma kus tegelikult ka saastatakse - Hiina nt. Mugavuspogri Güntherite juures vs. reaalne nuut Karupoeg Puhhi hella käpa all.
Walter2 kirjutas: 19 Jaan 2023, 11:45
Sinna ei saa ju minna - nagu isegi mainisid - seal saad kohe "litaka" ära...
kunn24 kirjutas: 19 Jaan 2023, 10:52 Äkki oled kena, paned ikka viited ka?
Viitasin PM-le
Aga OK - parandan end...
See tibu oli pollarite kaisus nii rahuloleva näoga justkui meeleavalduselt või mäsult äralohistamine käinuks "stsenaariumi" sisse.
Kui panna ühele joonele tuulepargid ja põlevkivielektrijaamad tervikuna, jäävad viimased siiski kindlalt peale tulemusega 47% vs. 27%.
Allikas https://www.ohtuleht.ee/1077792/tahelep ... s-auverega
Veidi arusaamtu lugu, Auvere õnnetud soojusvahetid peaks olema ammu läbi nämmutatud.
Nagu seeni peale vihma ilmub välja "planeedi Maa päästjaid", kes hakkavad nautima bürokraatide väljamõeldud skeeme. ;)
Neid ettevõtteid, kes avavad maaomanikele lisatulu võimalusi, nimetatakse süsinikuprojektide arendajateks. Maaomaniku roll on viia ellu tegevusi, mis võimaldavad süsiniku sidumist tema maal nii, et seda on võimalik tõendada. Ka maaomanik võib olla projekti arendaja, kui ta otsustab teha iseseisvat koostööd standardite loojate ja krediitide ostjatega.
Projekti arendajate eesmärk on tagada kulutõhusus, mille saavutamiseks koondatakse ühe projekti alla mitmeid maaomanikke. See annab omakorda projekti arendajale õiguse kehtestada reeglid ja nõuded, mis mõjutavad maaomaniku sissetulekut. Koostööd arendajatega nõuavad sageli aastakümnetepikkuseid lepinguid, mistõttu on põhjalik eeltöö hädavajalik.
Allikas https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12012 ... arendajalt
Kunagi kutsus Mõis kõiki Tallinnasse elama ja nüüd on sama teema rohelise vankri ette rakendatud.
Siin on näha plaanid, et "päästmise nimel" peaks vähendama elamist oma majas, omal maal ja kolima mitmekordsesse "kolhoosi", kus pole võimalik omada isiklikku liikumisvahendit ega isiklikku elamist.
Ehk planeeritud rohelises tulevikus ei peaks isik omama eramut ja autot, nii nagu nende omamine oli ka nõuka plaanimajandusliku korra ajal keeruline.
https://digi.geenius.ee/blogi/tuleviku- ... jalajalge/
....“Asulate kasv ei tähenda, et meil kasvaks elanikkond. See näitab, et me kolime ühest kohast teise ja nii tekivad meil hajusad asulad, mille ülevalpidamine on kallis, kus teenused on vähem kättesaadavad ning seega tekib suurem sõltuvus autodest ja energiahindadest,”...
....rohepööre linnaruumis algab valglinnastumise radikaalsest peatamisest, olemasolevate linlike keskuste tihendamisest...
...me ei saa rajada uusi asulaid, kus puuduvad elementaarsed teenused ning inimene sõltub täielikult isiklikust autost,” ütles Arjus. Noblessneri tihedus on midagi aedlinna ja linna vahepealset, mistõttu on siin märgata ka esimesi positiivseid märke – reaalselt mõõdetav autostumise määr 1000 inimese kohta on 330 tavapärase 650 auto asemel. ...
Eks rohedebiilsus ole seegi, kui pead oma krundil kasvatama mände, millelt praeguse lumega iga nädal mõni 100- 500 kg massiga oks alla pudeneb ja neid mände maha võtta ei saa. Ehk keegi teine m..n otsustab, mida oma asjadega teed ja kui need on ilmselgelt ohtlikud, siis ohtu likvideerida ei saa.
