Ehitusjärgus maja ja niiskus.
Lugemata postitus Postitas carol »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Ehitusjärgus maja ja niiskus.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
"Kuna niiskustõke ka seinas siis selleks ajaks on niiskus arvatavasti palju kahju teinud" - ei saanud aru, mis sa sellega mõtled. Niiskustõke ei peaks niiskust kartma.
Mōtlesin et seda enam niiskus püsib paremini majas. Liigne niiskus pole soojustusele, kipsile jne asjadele hea ja veel vähem siseviimistlusele. Aga tundub et sain murele lahenduse .aero kirjutas: 16 Veebr 2023, 17:16 "Kuna niiskustõke ka seinas siis selleks ajaks on niiskus arvatavasti palju kahju teinud" - ei saanud aru, mis sa sellega mõtled. Niiskustõke ei peaks niiskust kartma.
- On tänatud: 16 korda
Lõpuks ostsin niiskusekoguja. See tõmbas õhuniiskuse 40% peale ja kondents tunduvalt vähenes, praktiliselt kadus.
Mingi aja pärast ei olnud niiskusekogujat enam töös vaja hoida.Õhuniiskus on nüüdseks nii ära kukkunud, et digitaalne mõõdik ei näita üldse enam midagi. Kui auto sisse ajan ja väheke lund sulab põrandale, siis hakkab näitama ca 25-30% või sinnakanti. Aga üldiselt ei näita midagi. Niiskusekoguja nüüd seisab nukralt niisama garaazinurgas.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Sinu majas ühest imurist tihtipeale jääb väheks. Niiskus ei ole selline asi, et imed ühe toa kuivaks, paned kile uksele ette ja nii jääbki tuba kuivaks.carol kirjutas: 17 Veebr 2023, 00:06 Kui pikalt sa niiskusekogujat töös hoidsid ? Mul u 800 m3 maja .
Näiteks viimistlemise ajal, kus on ka krohvimistöid, tekib ikka hulgim niiskust. Ühele kotile kipskrohvi kuivsegule kulub ca 15l vett. Kui läheb 20-30 kotti kuivsegu, siis see 300-400 liitrit lahtub üpris kaua. Lisaks pahtlis ja värvides olev vesi. Ja muidugi oleneb veel ruumide temperatuurist.
Siseviimistluse materjalide tootjad lubavad tööd teha ka +5*C ja 80% õhuniiskuse tingimutes, kuid see ei ole päris see. Sellistel tingimustel ootad materjalide kuivamist vähemalt kaks nädalat ja ka siis ei pruugi sein olla kuiv lihvimiseks.
Võimalusel ära seda varianti kasuta. Põhjuseks on tihendite võimalik pekkikeeramine ehitustolmuga. No ja muidugi pärast selle paakunud ehitustolmust puhastamine akna lengide sisekülgedelt.
Osta kusagilt iibeist või amazoonist paar uut imurit(500-600€), kasuta oma maja juures ja pärast müüd Ostas maha. Usu, see tuleb tunduvalt odavam kui imuri rentimine määramata ajaks. Ühe kuu rendi eest saaksid osta juba ühe imuri endale päriseks.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kuskilt lugesin jaa et +15*C oleks hea siseviimistluseks ja niiskusekoguja rent u 20 euri päev, seega tundub mõistlik osta .Urmas kirjutas: 17 Veebr 2023, 06:44Sinu majas ühest imurist tihtipeale jääb väheks. Niiskus ei ole selline asi, et imed ühe toa kuivaks, paned kile uksele ette ja nii jääbki tuba kuivaks.carol kirjutas: 17 Veebr 2023, 00:06 Kui pikalt sa niiskusekogujat töös hoidsid ? Mul u 800 m3 maja .
Siseviimistluse materjalide tootjad lubavad tööd teha ka +5*C ja 80% õhuniiskuse tingimutes, kuid see ei ole päris see. Sellistel tingimustel ootad materjalide kuivamist vähemalt kaks nädalat ja ka siis ei pruugi sein olla kuiv lihvimiseks.Võimalusel ära seda varianti kasuta. Põhjuseks on tihendite võimalik pekkikeeramine ehitustolmuga. No ja muidugi pärast selle paakunud ehitustolmust puhastamine akna lengide sisekülgedelt.
Osta kusagilt iibeist või amazoonist paar uut imurit(500-600€), kasuta oma maja juures ja pärast müüd Ostas maha. Usu, see tuleb tunduvalt odavam kui imuri rentimine määramata ajaks. Ühe kuu rendi eest saaksid osta juba ühe imuri endale päriseks.![]()
Mis nende tihenditega siis juhtub? Pekkis tihend = tolmune? Saab ju puhtaks jälle. Ma kasutasin niiskusekogujaid aga siiski tuulutasin ka. Ei saa küll aru, et midagi pekkis oleks. Ehitustolmu saab kuivalt ja niiskelt eemaldada. Tüütu aga ühekordne tegevus. Põhiline tolmutamine e lihvimine ei toimu samaaegselt niiskuse kogumisega (samas ruumis).rundll kirjutas: 17 Veebr 2023, 07:11 Vastamisi aknad lahti toimib kiiremini kui niiskusimur. Tihendid lähevad lähevad pekki jah.
E: pidasin silmas, et kui suured pinnad on krohvi/pahtlit täis lödistatud, siis vaja kuivatada/anda aega kuivada. Ei saa lihvida enne kui kui pinnad kuivad.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kuidas seda mõista, et ei näita midagi? Et alla 25 % näitab 0 %? Suhteline niiskus sõltub ju temperatuurist, mida kõrgem on temperatuur, seda väiksem on suhteline niiskus sama veeauru koguse juures. Mis temperatuur sul garaažis on kui "ei näita midagi"?T25 kirjutas: 16 Veebr 2023, 20:10tõmbas õhuniiskuse 40% peale ja kondents tunduvalt vähenes, praktiliselt kadus ... hakkab näitama ca 25-30% või sinnakanti. Aga üldiselt ei näita midagi
Näiteks minu magamistuba ja õu täna hommikul:
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Laiatarbe mõõtjad on skaala otstes nii ebatäpsed, ei probleemide vältimiseks piirväärtuste lähedasi numbreid ei kuvata ja selle asemel näitab null või max.Küülaline kirjutas: 17 Veebr 2023, 16:08 Kuidas seda mõista, et ei näita midagi? Et alla 25 % näitab 0 %? Suhteline niiskus sõltub ju temperatuurist, mida kõrgem on temperatuur, seda väiksem on suhteline niiskus sama veeauru koguse juures. ....
Tolm keerabki tihendid pekki. Juba 20 aastat tagasi nõudlikematel suurobjektidel keelati akende avamine. Ju siis oli kogemusi keelu kehtestamiseks.
Miks ta ei toimu? Toimub ikka ka nii, et lihvimine ühes toas, vahepeal teises toas pahteldamine ja imur huugab koridoris.aero kirjutas: 17 Veebr 2023, 13:54 Põhiline tolmutamine e lihvimine ei toimu samaaegselt niiskuse kogumisega.
Ei saa aru, palun selgitust. Saan aru, et peen tolm on tüütu ja võib ntx imuri mootori ära rikkuda. Aga mida see kummitihendile teeb? Äkki mulle pandi mingid valed, ebanormaalsed tihendid? Said tolmuseks, tehti puhtaks, väljanägemine viisakas, tuult ja lärmi peavad.
No aga tee siis aknad lahti kui brigaadi peal pole..Urmas kirjutas: 17 Veebr 2023, 06:44Võimalusel ära seda varianti kasuta. Põhjuseks on tihendite võimalik pekkikeeramine ehitustolmuga. No ja muidugi pärast selle paakunud ehitustolmust puhastamine akna lengide sisekülgedelt.
Tihendid ei pea tolmu pärast pekki minema vahetult peale siseviimistluse lõpetamist 1-2 kuu jooksul. Ju siis olid aknafirmad pidanud peale uusobjektide valmimist liiga tihti tasuta garantiikorras tihendeid vahetama, et kehtestati peatöövõtjale ehitamise ajaks sellised nõudmised ja keeldutakse tihendite vahetamisest garantii korras kui vahetamise käigus leitakse tihendite vahelt ehitustolmu. Lihtsalt minu arvamus asja kohta.aero kirjutas: 17 Veebr 2023, 17:37 Ei saa aru, palun selgitust. Saan aru, et peen tolm on tüütu ja võib ntx imuri mootori ära rikkuda. Aga mida see kummitihendile teeb? Äkki mulle pandi mingid valed, ebanormaalsed tihendid? Said tolmuseks, tehti puhtaks, väljanägemine viisakas, tuult ja lärmi peavad.
No mis jutt see on, et alla 25 % suhtelist niiskust ei kuvata?ping kirjutas: 17 Veebr 2023, 16:29Laiatarbe mõõtjad on skaala otstes nii ebatäpsed, ei probleemide vältimiseks piirväärtuste lähedasi numbreid ei kuvata
Eesti ilmastik on üldiselt niiske ja harva kui on suhteline niiskus alla 30 protsendi. Eestis on aasta keskmine õhuniiskus 80-83 %, kõige madalam on see keskmiselt mais (70 %) ja kõige kõrgem hilissügisel ja talvel esimesel poolel, keskmiselt kuni 90 protsenti.
Ja nagu pildilt näha näitab minu "laiatarbe" mõõdik 91 % ja suurematki vabalt, see on ometi üsna skaala otsas.
Lugemata postitus Postitas tanel_76 »
hoidsin gaasipõletit töös ning hoidsin suurt tööstuslikku niiskuskogujat töös toa kaupa (~15-17m2 toad). Temperatuur oli majas stabiilselt 15c peal ja niiskus kukkus 80% pealt 40% peale paari nädalaga. Pärast seda polnud vaja intensiivselt kuivatada, päike hakkas elutuba soojendama (lõuna poole suured aknad) ja temp tõusis päeval juba üle 20-mne. Niiskusekoguja tõmbas ööpäevas u 10L vett, ehk ühe paagitäie. Gaasi kulus vist kokku 2 suurt balloonitäit. Aga kuna elektri hind oli siis laes, siis gaasiga oli ikkagi odavam kütta. Lihtsam ka, pole ajutist elektrit vaja vedada. Neid gaasi kasutavaid küttekehi on erinevaid, osad on kombineeritud, st elekter+gaas ühes kestas, nt https://www.osta.ee/elektri-ja-gaasisoo ... 88602.html
Aga kokkuvõtteks, olin ka ehituse alguse ajal mures, et kas niiskus ehk mingit jama ei tekita. Kuna meil majas kipsi vähe ja siseseinad on Fermacellist, siis sealt tuli niiskust pikemalt välja, kui ma arvasin. Fermacell on nagu käsn, tõmbab niiskust sisse. Talvel, kui lumi maas, on niiskuse protsent väljas madal õnneks, põhiline on mitte palju lund saada enne katuse kinni saamist. Nüüd, aasta hiljem on kõik ok, niiskuse probleeme ei tekkinud. Pigem võitlen juba liigse kuivusega.
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 120 korda
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 71 korda
Ega praegu ei olegi paanikat, kuid paanika tekib siis kui maja saab stabiilse kütte- ja niiskusrežiimi, kolitakse sisse ja lagedesse või seintele hakkavad tekkima praod. Sa ei kujuta ette, millist stressi tekitavad need praod tellijale. Une- ja seedehäired, keskendumisvõime langus, töö kvaliteet langeb jne terviserikked. Vaat siis leitakse kohe süüdlane- maaler, tema tegi viimasena oma töid ja ju tema need praod tekitas.tanel_76 kirjutas: 20 Veebr 2023, 09:56 Kuivatamise ajal gaasipõletit ei kasutanud ja lõppviimistluseni läks siis veel aega, kuid. Ei näe põhjust paanikaks.
