Tervist,
Kas OSBi peale peab veel miskit panema enne kui põrandaküttematt peale läheb?
Lugesin et hüdro peale kohe põrandaküttematti ei tohi panna kas vastab töele?
Tänud
V
Elektrilise põrandaküttemati aluspöhi
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Elektrilise põrandaküttemati aluspöhi
Küttekaabel peab olema betooniga/mördiga ümbritsetud. Millist temp. hüdro kannatab, loe tootelehelt.
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 124 korda
Küsimus on liiga üldine, matte on väiksema juhi erivõimsusega, nendega peaks piiranguid olema vähem. Küsi mati müüjalt tehnilisi materjale või lase pakkuda väiksema erivõimsusega matte, näiteks 2 kuni 5 W/m või 20-30 w/m2.
Ise 15 a tagasi tegin koos võõbaga põranda, kus OSB, hüdrotõke, matt ja paksema segukihiga plaadid peale. Võimalik, et matti kinnitades sai veidi sama liimsegu ta alla määritud ja klammerdajaga kinni. Hoolas tuleb olla, et mõni juhe liiga kõrgele ei jääks. Töötab siiani. Et plaatimise ajal mati peal mitte trampida, siis ajutised kaitsed maha (stürofoam, vana vatitekk vms). Andurit ei saanud sellisesse madalasse kihti toruga paigaldada, läks otse segukihi sisse. Kuna matt oli vähendatud erivõimsusega, siis polnud anduri töökindlusest ka suurt lugu. Regulaatori saab vajadusel määrata juhtima õhu järgi. NB! Selline põrand pole otseselt halvasti isoleeritud ruumi kütteallikas, vaid lihtsalt mugavuslisa veidi soojema põranda näol. Kui vaja ka kütet, lisa konvektor.
Juhe teab kõike.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
https://www.silman.ee/wp-content/upload ... raamat.pdf
Kui madal siis see kiht oli?kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2023, 13:55 Andurit ei saanud sellisesse madalasse kihti toruga paigaldada, läks otse segukihi sisse.
Hästi madal, nii, et OSB-sse uuristasin veel anduri kohale kanali.
Kuid su toredat Ecofloori reklaamprospekti hetkel lugeda ei viitsi, pole aktuaalne. Kuigi materjaliga on ilmselgelt vaeva nähtud ja info temas kena ja asjakohane.
Juhe teab kõike.
