Aurutõkke paigaldus vahelakke ja põrandale?
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
Majja tuleb sundventilatsioon. Kui keegi oskaks suunata õigele teele, oleksin väga tänulik.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Aurutõkke paigaldus vahelakke ja põrandale?
Vahelae talade otste juures tulevad eelnimetatud oskused kasuks, et tekitada katkematu aurutõke.
Ka pole vahelae talade otse juures vaja "voltimist / kleepimist" kui sõlmede kujunduse juures pisut rohkem mõelda
Katkematu aurutõke on muidugi tore asi - aga võiks väita, et praktikas teostamatu...
Saab teha "parimate teadmiste / oskuste" kohaselt
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Selle voltimisega saaksin hakkama, kui teaks, et see katkematu on õige lahendus. Teadmisi üritangi siin veidi suurendada. Endale TUNDUB loogiline, et kui vahelael ja II korruse põrandal teha see 0,5-1m ülekate, siis peaks olema piisav, või siis nagu skeemil äärmisel juhul. Kas tõesti hakkaks veeaur piki vahelage meetri jagu õue poole pressima?xxx111 kirjutas: 09 Mär 2023, 23:53 Vahelakke ikka aurutõket vaja pole...
Kuidas alumise korruse põrandaga? Olen kuulnud, et on vaja ja siis teisalt et pole vaja- muidu ei saa põrand kuivada. Jäi mainimata, et tegemist alt tuulduva põrandaga, mis plaan villaga soojustada.
- On tänatud: 336 korda
Ülemise katuse kolmnurgas liigub soojustus lae peale mitte harja tippu. Omal on sul lihtsam panna.
Ja mis asi peaks veeauru liikumist selle "meetri peal" takistama?RaimoTammi kirjutas: 10 Mär 2023, 07:32 ... Kas tõesti hakkaks veeaur piki vahelage meetri jagu õue poole pressima? ...
Kui kaugele, auruse leiliruumi ust avades, aur liigub? Kas see leiliauru pilv kuskil kaugusel seiskub iseenesest?
Kui 10x10m hoone perimeetri pikkus on 40m ja vahelae paksus 25cm, siis tekkib aurutõkkesse 10m2 ava, mis teeb teise korruse põranda jahedamaks tuuliste ilmadega, kui puudub ka sisemine õhutõkkekiht.
"Ülekate" saab tekkida ainult siis, kui üks materjal on fikseeritud kontaktis teise samaväärse materjaliga.rundll kirjutas: 10 Mär 2023, 06:51 Kui altpool aurutõkke panna vahelakke ca 0.5m ja ülevalt ca 0.5m. Tekib piisava ülekate? Mul on ehitusjärelvalve selle vastu võtnud. Kui õige ta on, ei oska öelda.
Kui aurutõkke ülekate siduda villaga, siis millisel moel peaks see auru liikumist takistama?
Aurutõkke saaks siduda ülekattega vahelae betoonpaneeliga aga mitte soojustusvillaga.
Lugemata postitus Postitas mees666 »
rundll
Kui aurutõkkes on 8m2 (kaheksa ruutmeetrit, eeltoodud näitest) suurune auk, siis mitu kuupmeetrit tunnis peab ventilatsioon õhku välja imema, et sees olev õhuniiskus ei läheks selle augu kaudu konstruktsioonidesse?mees666 kirjutas: 10 Mär 2023, 08:58 .... Kui sul tuleb korralik projektiga sundventilatsioon, siis see peaks maandama ju palju riske, et veeaur kuskilt x kohast konstruktsiooni hakkab minema. ...
Kuidas projekteerija seda auku aurutõkkes, peaks ventilatsiooni projekti arvutustes arvestama?
Ma ka ühes majas ei teinud korralikult, sest küte oli tookord odav, aga hiljem seda viga enam ei tee.
Väga lihtne ja õnnelik on elada, kui reaalaineid ei tunnetata.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Seoses selle teema probleemiga tulevad mulle meelde mõned siinse foorumi kasutaja xxx111 minu poolt ehk veidi utreeritud mõtted- milleks teha midagi igavikulist kui te nagunii ei saa seda igavikuliselt kasutada. Mis kasu oli Egiptuse vaaraole surnuna, et ta saaks maetud just püramiidi või Kuningate oru 100m sügavusse koopasse?
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Joonistasin soojustuse ühe variandina harjani välja, kuna tuleb tänapäevasest eterniidist katus "hingava" aluskattega ja ventileeritava (see võrgutaoline liimitav tihend) harjatihendiga, mis peaks plaadialuse tuuldumise justkui tagama küll? Teise variandina ongi tulla soojustusega pennide pealt, villale siis veel tuuletõke peale, muus osas oleks vill vastu aluskatet. Kas selle variandiga peaks harja juurest aluskate lahti lõigatud olema selle külma kolmnurga tuulutuseks? Ja kui sinna katte alumisele poolele mingi kondents peaks tekkima, siis see voolab juba villa sisse.
Kas teise toa põranda katmine osb plaadiga oleks piisav aurutõke? Kindlam oleks siis juba sinna alla see kile ka panna, rahaliselt pole see eriti mingi väljaminek, iseasi kui auklik see lõpuks kruvidest on. Hetkel on maja selline, nagu ta omal ajal valmis, pööningu põrand on laetalad ja nende vahel olev liiva ja misiganessegu, seega teeks ühe korraga ja võimalikult õigesti.
Urmasele vastuseks, et ei hakka türgi sauna tegema, täiesti tavaline elutegevus. Kuna ma ei ole ehitust õppinud ja füüsikas ning matemaatikas kraadi ei oma, siis küsingi teiste käest nõu. Tahaks teha nii, et kannatab elada, ning niiskus puitkonstruktsiooni või soojustuse sees ei kondenseeruks. Arvamusi on seinast seina- kes tahab et maja "hingaks" ja kes ütleb, et tuleb kotiks teha... Ma pean sealt ise mingi tõe siis leidma. Mitmed erinevate arvamustega ehitajad on mulle väitnud, et nemad on eluaeg just nii või naa teinud- see ei tähenda, et nad kõik on õigesti teinud, mis sest et eluaeg
Miks peab aututõkke tooma läbi talade?rundll kirjutas: 10 Mär 2023, 16:20 no saab nii, kui aurutõke tuua läbi talade. Ehk siis kõik talade ümbrused on vaja teipida.
Saab sõlme vastavalt kujundada...
Lisaks - ma isiklikult ei "mässaks" üleüldse puitkarkassi puhu kiledega jms
Kasutaks OSB ja seda ühtlasi karkassi jäigastamiseks
Lisan skeemi...
Ja kui nüüd skeemi vaadata siis on nii, et max tuulekoormus "painutab sissepoole" / ekstsentriline laekoormus "painutab väljapoole" so summaarne paindemoment karkassis tõenäoliselt sellise skeemi puhul väiksem...
NB!
Tegemist on skeemiga...
rundll
Ei tea kui kahulik võib olla see katkestus päris elus, mitte paeril ja tuimalt numbrites. Ilmselt kõik oleneb ka 1000st muust asjast.
Fakt on see, et miski peab jäikuse tagama...
Ma räägin kuidas mina teeks kui teeks puitkarkassi (endale ei teeks puitkarkassi)
Aga Sa võid sel skeemil OSB asendada ka kilega kui see on sinu eelistus
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
See maja on 50a. ilma osb-ta püsti seisnud, seisab veel. Ma pole veel otsustanud tuleviku siseviimistluse osa, vb tuleb ka osb kasutada kusagil. Hetkel seinas termoliit ja mõnest kohast, kust olen vaadanud väga heas seisus. Väljas tep-plaat ja krohv. Kuna plaan maja mingi hetk lisasoojustada, siis sellega tekibki aurutõkke vajadus. Selge on see, et täiesti katkematu aurutõkke paigaldus läbi kahe korruse saaks suht ulme olema, kindlasti jääb auke sisse. Üritan siin teada saada, mis oleks optimaalne lahendus, et 5a. pärast ei peaks niiskuskahjudega võitlema hakkama. Välisseinad ja vahelagi altpoolt (nagu keegi mainis kaitseb ka tolmu pudenemise eest) ja teisel korrusel samuti seinad ja lagi, põrandale läheks näiteks osb ja laminaat. Tekib küsimus, et kui nagunii jäävad augud sisse ja vahelagi suhteliselt umbseks aetud, siis kui sinna niiskus end peaks ikkagi sisse pressima, kas on lootust, et see sealt välja ka kuivab?rundll kirjutas: 11 Mär 2023, 16:11 Kui nüüd hinda vaadata siis kogu maja OSB-ga või kilega....suur vahe. Puitkarkass maja ilma OSB ei ole piisaval jäik? Kui on idee maja välisperimeeter teha aurutihedaks siis pigem kile kui OSB. Mis puutub vahelakke, siis katkestus ühtemoodi. Majal, kus on juba olemas vahelagi ja terve perimeetri tegemine raske/võimatu. Siis jää see auk sinna.
Või siis lihtsamat teed minna ja välisseinad ära katta, pool meetrit vahelaele ka seinast ja loota parimat?
Majas hakkab elama 2-4 inimest, süüa ikka tehakse ja pesemas käiakse, eelpool mainitud aurusauna ei tule.
Jätame üldse aurutõkke ära...
Lisa aurutõke / jäta ära / kasuta mingit vähem aurupidavat materjali (imiteerimaks, et aurutõke pole täiuslik) jne
So "mängi läbi" erinevad olukorrad - saad teha mingeid järeldusi
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Kuna TEP plaat on "tsemendiga õhuliselt kokkuliimitud puidulaastud", siis selle õhu ja aurutakistuse võib lugeda võrdseks "õhuvahega", täpselt sammuti nagu Fiboplokil.RaimoTammi kirjutas: 19 Mär 2023, 11:48 Tegin mingi seina kokku- tep-plaadi andmeid hetkel ei tea, muidu sisestaks selle täpsemalt, ... .
Kui sellise "urbse materjali" pind on krohvitud, siis see krohvikiht omaks õhu- ja aurutõkestusel mingit rolli.
PS
Jätka samas vaimus...
Tep plaadi aurutiheduses kahtlen sügavalt
PPS
ping jõudis ette
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
