Planeedi Maa päästmine
Re: Planeedi Maa päästmine
Ja ma pole ainuke...
Jätkuvalt küsin - mida "rohelist" peale teiste suunamine "helge rohelise tuleviku poole" Sina isiklikult teed?
- Autoga ei sõida - käid jala või rattaga
- Elad A tähega majas
- Kasutad vaid korduvkasutatavaid "asju"
- Uusi asju ei osta - ostad kasutatud - kui purunevad siis iga juhul remondid
- Iga uue asja ostes jälgid eelkõige CO2 jälge mitte hinda
- Lennukiga / laevaga ei reisi
- Annetad järgepidevalt "kliimakatastroofi" ärahoidmiseks
JNE
Mina olen korduvalt tunnistanud, et ühtegi neist ei tee
Ja otsused teen vaid majanduslikel kaalutlustel
Sina?
Nõus...Imelik kirjutas: 24 Mär 2023, 19:30"Meelsusest"...
... kalduks küll pigem sinna suunda. Kusjuures ei pea teaduseks poliitiliselt suunatud ja rahastatud tegevusi....probleemidele leitakse lahendused teaduse, majanduse ning eelkõige vaba ühiskonna arengu kaudu.
Teaduse tegemisel ei saa lõpptulemust ette teada või sobitada ja leitud fakte ja katsetulemusi meelevaldselt siduda, sest siis on algne lahendatav küsimus ebasiiras ja mõttetu.
VABA ÜHISKOND oleks märksõna
Mitte keelud / käsud / plaanimajandus / direktiivid / regulatsioonid jms
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 22 korda
Vabadus loomulikult, pole kahtlust, aga meil ei ole selles osas liiga palju areneda, sest minuteada oleme juba EU või isegi maailma tipu lähedal.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
CO2 ei põhjusta kliima soojenemist. Külmem gaas( kui maapind soojendas CO2-te, siis järelikult maapind oli soojem ja soojendas külmemat gaasi) ei saa maapinda enam tagasi soojendada, see on füüsikaseadustega vastuolus. Kui külmem gaas saaks soojendada soojemat keha, siis võib väita, et jäätükiga on võimalik kuuma kohvi keeta. Jutud, et CO2 jutkui blokeeriks kiirguse lahkumist, samuti ei päde. CO2 kiirgab soojuskiirgust nagu iga teinegi keha vastavalt Stefan Boltzmanni seadusele. Keha temperatuuri tõusuga kiirgus suureneb ja vastupidi. Sellist asja ei ole, et kiirgus vähenes( blokeeritakse vms) , aga temperatuur tõusis."Fakt on see, et äsja olid valimised mille võitis rohepööre."
Maakera temperatuuri pole võimalik mõõta. Mõelge nüüd ise, kui keegi väidab, et ta teab, et maakera temperatuur on 0,5 kraadi tõusnud, siis kustkohast ta sellise väite võtab? Mõelge, kui raske ülesanne oleks tegelikult maakera keskmist temperatuuri mõõta ja sellise täpsusega, et kohe 0,5 kraadi. Jutud, et me teame täpselt, et miljon aastat tagasi oli temperatuur selline ja selline ja et üldse oli kunagi mingi jääaeg , on puhas spekulatsioon.
Veetaseme tõusu pole võimalik mõõta. Pole nullpunkti, mille suhtes seda teha. Üldiselt , kui vaadata vanu ehitisi , sadamakaisid jms, siis pole täheldada mingit veetaseme tõusu. Kuskil ei uputa, ega aja üle.
Kokkuvõtvalt, rohepööre on skämm, muud midagi. Tavainimesele jäävad sellest räiged maksud ja üha suurenev valitsuse kehtestatud türannia.
Investeerimishuvilisena on tuttav selline väljend: "put your money where your mouth is"
Ma olen sulle selle isiklike tegevuste kohta varem korduvalt vastanud, et teen ka neid, aga miks sa selle juurde alati tagasi tuled kui sul pind jalge alt kaduma hakkab? Küsimus on selles, mis me peale hakkame selle suure vabadusega? Täpsemalt oleme 2021 andmetel maailmas 19-dal kohal ja 94 punkti 100-st. https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_Worldxxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 21:04 Minu arust vägagi oluline kas isiklikult ka midagi teed või ainult õpetad / suunad mida teised peaks tegema (ühesõnaga möla)...
Milline vabadus siin võiks tähtsam olla, kas T25 vabadus mitte uskuda, minu vabadus uskuda või sinu vabadus mitte midagi teha?
Minu pind ei kao kuhugi
Ma lihtsalt ei lähe lollustega kaasa ja niipalju kui nõu anda saan ning see kliendile ka huvi pakub siis seda ka teen
Sina mine oma "mulli rajal" edasi
Lõpuks otsustavad siinsed kaasfoorumlased mida kõrva taha panna / mida mitte
Üksi pole tähtsam kui teine
Ongi vabadus valida - Sina teed nii, T25 teeb naa, xxx teeb nii ja naa
Utreerides - mitte nii, et Sina kirjutad mulle ette või mina kirjutan sulle ette mida tegema peaks
Toome siis siia selle rek-i näiteks (eks neid ole ikka piisavalt veel) so keegi tark hakkab ette kirjutama mis, kuidas jne ma pean tegema
See tark las teeb oma kinnisvaraga neid tarku asju
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 128 korda
Millised sanktsioonid tulevad, kui ei näita? Kas võiks ka mõne kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse maha põletada?
Bordoos taheti juba raekojale tuli otsa pista. https://www.ohtuleht.ee/1082232/fotod-m ... a-poletada
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 74 korda
Kui Maalehest ja Õhtulehest saadud info kokku panna siis "kõrgeim määr" on igakuine tühisõiduarve. Teine variant on lauajuppidest mingi kast kokku klopsida ja tiheasustusalal sarnastest laudadest mingi kaan peale (hajaasustuses pole kaas vajalik), avaldus koos pildiga (mõne kartulikoore võiks ka sinna kasti põhja visata pildistamise ajaks)KOV-i ära saata ja ongi korras.kunn24 kirjutas: 24 Mär 2023, 21:58 Meelsuskontrolli tärminid lähenevad https://www.ohtuleht.ee/1082156/ainult- ... te-naitama
See siis eramajade ja paarismajade kohta. samas KOV võib teha sarnase erandi ka kortermajale - eeldusel, et kõik korteriomanikud sellega nõus.
Aga tule tavas appi - milleks selline jura......avaldus koos pildiga (mõne kartulikoore võiks ka sinna kasti põhja visata pildistamise ajaks)KOV-i ära saata ja ongi korras...
Kui võtta eramajade orienteeruvaks distantsiks 25 m ja selle eest saab firma näiteks "tühisõiduna" 2,5 €, siis see teeb 100 €/km. Pole paha äri.
Biogaasitehas(ed) vajavad materjali ja on poliitilistes ringkondades head tööd teinud. Minu isiklik arvamus.xxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 22:13Aga tule tavas appi - milleks selline jura......avaldus koos pildiga (mõne kartulikoore võiks ka sinna kasti põhja visata pildistamise ajaks)KOV-i ära saata ja ongi korras...
kunn24 jutus on ka muidugi iva olemas
Paneme püsti loosungi:"Taome aialipid kompostikastideks!"
Igal tublil jaburdusel peab olema mõni kandev loosung.
Krt, ärge minu aeda lammutama tulge!
https://et.wikipedia.org/wiki/Vahva_s%C ... %C3%A4evil
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 288 korda
Serdiga kärbsekindel kast peab olema ja suvaline käkk, suvalises kohas ei kõlba.kunn24 kirjutas: 24 Mär 2023, 22:23 Ok, oletame, et ma voolin mingi kastikese valmis, kas aialipid selleks tuleb võtta oma, naabri või riigi aia küljest?
Minule saadet käsulauad juba eelmisel aastal vallamajast.
Seda peab lugema nii, et kuna Hiina tootjad ei tule siia kodumasinaid remontima, siis edaspidi hakkad ostma 5 korda kallimaid Hansu tehtud aparaate, mille "remont on tasuv".Urmas kirjutas: 24 Mär 2023, 09:06 Järgmine "raske juhus". Selmet panna kodumasinate tootjatele anda tootele näiteks 5 aastase garantii kohustus, hakkab EL soovitama hoopis tarbijatel parandamist. Kui 70€ toote parandamine maksab 28€(varuosa)+ vahetamise tasu, siis võite 3x arvata, mida isiklikult sellisest EL soovitusest arvan.
https://www.err.ee/1608924991/euroopa-k ... 0parandama.Kui garantii enam ei kehti, tekib tarbijal õigus nõuda tootjalt toote parandamist, kui see on EL-i õiguse järgi tehniliselt võimalik. See peaks tagama, et tarbija leiab oma katkisele tootele parandaja ning et tootjatel tekib huvi töötada välja kestlikumad ärimudelid.
Lisaks saab tootja kohustuse teavitada tarbijat sellest, milliseid tooteid tootja on ise kohustatud parandama.
- On tänanud: 104 korda
- On tänatud: 40 korda
Seal on pilt aialippidest kokkuklopsitud kastidest, mis on eterniidiga kaetud, juures väide, et loomad ei saa ligi.
Proovisin odavamapoolst kasti. Rotid närisid augud sisse ja pesitsesid seal rõõmuga. Läksin biojäätmete konteineri peale juba mitu aastat tagasi ja olen rahul.ping kirjutas: 24 Mär 2023, 23:47...Serdiga kärbsekindel kast peab olema ja suvaline käkk, suvalises kohas ei kõlba.....
Sissejuhatus:
HINNANG* Keskkonnaameti 2022. aastal korraldatud haneheidutuse uuring on halvaks näiteks, kus teaduse nime all ignoreeritakse teadmisi ja kogemusi.
Eespool nimetatud uuringu puhul, mida teostas OÜ Rewild, ignoreeriti nii mitmeid praktikute – põllumeeste – aastakümnetega saadud heidutamise kogemusi kui ka elementaarseid eluslooduses toimuvaid loogikaid.
Paljudes piirkondades on tänapäeval vajalik ka tigude kindlus ja minust olid teod eelmisel aastal ca kilomeetri kaugusel.val kirjutas: 25 Mär 2023, 00:18Proovisin odavamapoolst kasti. Rotid närisid augud sisse ja pesitsesid seal rõõmuga. Läksin biojäätmete konteineri peale juba mitu aastat tagasi ja olen rahul.ping kirjutas: 24 Mär 2023, 23:47...Serdiga kärbsekindel kast peab olema ja suvaline käkk, suvalises kohas ei kõlba.....
