Keldriseinad ehitatud paekivist ning väljast laotud veel paekivi vastu tellist, laeks betoonplaat. Katusele hunnik mulda pandud. Põrand valatud betooni.
Mureks, et keldris meeletu niiskus ning laed tilguvad.
Kuidas saaks keldri normaalselt toimima, et laed ei tilguks ning temperatuur oleks aastaläbi enam-vähem ühtlane hoidiste jaoks?
Plaanis muld katuselt ära võtta ning betooni peale sbs ja soojustuseks xps plaat. Hunniku mulla kühveldaks peale tagasi.
Kahjuks seinu ei ole võimalik väljast soojustada. Seest laseks seina kinnise pooriga pur vahtu ning krohviks lubikrohviga üle.
Õhu sissepuhe tuleks uksejuurest ning välja laest läbi katuse.
Põranda peaks ka hüdroga üle käima?
Maakelder niiske
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Maakelder niiske
Kuna see tsitaadis rõhutatud sõna on tuleviku vormis, siis, kas see tähendab seda, et hetkel ei ole keldris mittemingisugust ventilatsiooni varianti. Kui jah, siis ei ole ime, et maakeldris meeletu niiskus.
renn431
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas renn431 »
Laes auk on ning toru läheb välja. Sissetõmmet ei ole küll üldse.
Võib olla siis tõesti ainult teha välisuksele auk juurde, et õhk saaks kusagilt sisse.
Kuna katusel kasvab hullult naati ning korralikku hüdrot ei ole, siis katuse tööd võtaks ikka ette. Saab veekindlaks ning soojaks. Peale seda on näha kas läheb paremaks.
Tuleviku mõtteks kas pur vahuga seest üle lasta oleks väga halb mõte?
