Kiigu paigaldamine
Kiigu_Ehitaja
Kiigu paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Kiigu_Ehitaja »
Soovin paigaldada lastele kiigu kortermaja terrassile. Kinnituse tahan teha lakke, mis on monteeritavatest õõnespaneelidest ja mille kohal on ülemise naabri rõdu. Kiik ei oleks beebile vaid peaks vastu pidama 7-aastast last, kes peaks saama seal ikka hooga kiikuda. Kuidas oleks mõistlik kinnitus teha, et koormusele vastu peaks?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Kiigu paigaldamine
Kiigu_Ehitaja kirjutas: 26 Juun 2023, 19:45 Kuidas oleks mõistlik kinnitus teha, et koormusele vastu peaks?
Kõigepealt võiks enne ikka uurida, kas kiige paigaldamine on üleüldse lubatud. Maja konstruktsioonid on siiski ühisomand ja ei taha uskuda, et ühistu lubab sul seda teha. Mõistlikud ühistu liikmed ei lubaks. ;)
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Tõesti lihtsam on varrukast tõmmata ajuvaba argument ja keelata.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
Urmas kirjutas: 26 Juun 2023, 20:14
Kuna "Inimese ülesriputamine" on "isiku tervist ohustav tegevus", siis tuleks kindlasti kaasomanikega kooskõlastatud projekt teha ja paigaldus tellida pädevalt isikult.
Ilma projektita, suvalt õõnespaneelidesse puurides on oht, et lõhud eelpingestatud trossid ära. Ja/või tuleb mõni kinnitus lahti kui laps seal hooga kiigub. Sa ei soovi üht ega teist. Kuidas kavatsed 7+ tegelased eemal hoida? Võid ju loota, et vanemad tüübid ei mahu ära aga võivad robustselt otsa ronida ja kaugelt suuremat jõudu rakendada kui projektis. S.t. selline asi peab olema piisava varuga arvutatud.
Vanasti riputati kiik sobiliku puuoksa külge ja ei arvutanud keegi. Teemast nähtub, et varsti tuleb pesunööride jaoks ka projekt tellida.
kunn24 kirjutas: 27 Juun 2023, 17:59 Vanasti riputati kiik sobiliku puuoksa külge ja ei arvutanud keegi. Teemast nähtub, et varsti tuleb pesunööride jaoks ka projekt tellida.
Individualism on kodanlik igand, millel ei tohi olla kohta tänapäeva inimese mõttemaailmas! Selleks on loodud lasteväljakud ühiskasutuseks. ;) Veidi kannatust ja kõik vajalikud kiigekohad hakkavad olema 15 minuti jalutuskäigu kaugusel.
Mis puutub pesunööridesse, siis näiteks pesunööride kõrgus rõdudel oli reglementeeritud ja ei tohtinud olla rõdu piirdest kõrgemal. Vähemalt eelmise riigikorra ajal oli see nii ja rikkujaid võidi trahvida. Kuidas tänapäeval, ei oska öelda, sest ei ole olnud vajadust ja rõdu ka ei ole. ;)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Vastutustundlik isa, enne kiigu ekspluatatsiooni lubamist katsetas ise kõigepealt kiige ära ja alles siis lubas lapsed kiikuma.
Ja kui sai katsetuse käigus oksaga vastu pead, siis oskas juba sobivama oksa valida.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Kunagi ammusel ajal olevat sõnumitooja toonud kuningale kirja halva sõnumiga. Kuningas, selle asemel, et oleks sõnumitoojat tänanud, poos sõnumitooja üles.
Miks mulle näib, et paljude foorumlaste sees istub natuke seda kuningat?
Korteris elav inimene ei saagi enesele kõiki individuaalelamus elava inimese hüvesid lubada. Näiteks peab kuulma ja taluma, kui naaber teisel pool seina peeretab. Samas naaber peaks olema teistega arvestav ja peaks peeretama vaiksemalt, et teisi ei häiriks. Paraku kõik inimesed ei taha teistega arvestada.
Siit edasi võiks mõelda, miks igasugu regulatsioone välja mõeldakse kui need on tülikad ja inimestele ei meeldi.
vuuk kirjutas: 28 Juun 2023, 07:08 Korteris elav inimene ei saagi enesele kõiki individuaalelamus elava inimese hüvesid lubada. Näiteks peab kuulma ja taluma, kui naaber teisel pool seina peeretab. Samas naaber peaks olema teistega arvestav ja peaks peeretama vaiksemalt, et teisi ei häiriks. Paraku kõik inimesed ei taha teistega arvestada.
Mul on täitsa savi, kas kiik riputatakse ülemise naabri rõdu põranda külge või mitte, kuid ma tõin välja sellise tegevuse kasvõi seaduslikkuse võimaliku kitsaskoha. Taolise isetegevuse ühte teist ohtu mainis kasutaja aero. Edasi on juba inimese enda otsustada kas ta arvestab nendega või mitte.
Jah, tõesti saab rõdu külge kinnitada kiike ohutult, kuid siin oleks minu jaoks jälle üks aga. Kindlasti on üheks kinnitusvahendiks lakke mõni metallaas. Selleks, et kiige nöörid läbi ei kuluks, on nende kaitseks metall. Kui nüüd kaks metalli hakkavad rütmiliselt omavahel kokku hõõrduma, siis ei kosta ülesse kohe kindlasti kassi kõndimisena. ;) Ja kui nüüd ülevalt naaber soovib rõdul raamatut lugeda, aga altpoolt kostab rütmiline heli, siis kui kauaks jätkub ülemisel naabril kannatust seda kuulata, ei oska aimata. Ise ei alluks lapse nõudmistele ja sellist tegevust ette ei võtaks.
Eelkirjutatu oli mõningate asjade ja tegevuste ettenägemise fantaasia vili, ei midagi enamat. ;)
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
vuuk kirjutas: 28 Juun 2023, 07:08 ... Näiteks peab kuulma ja taluma, kui naaber teisel pool seina peeretab. Samas naaber peaks olema teistega arvestav ja peaks peeretama vaiksemalt, et teisi ei häiriks. ...
Peeretamine on keelatud! Terviseameti korraldus 30.01.2021nr 1.1-15/21/5: "Korralduse seletuskirja kohaselt on sätte eesmärk vähendada nakkuse ohtu tegevuste puhul, kus selle iseloomu tõttu ollakse vahetus kontaktis või mille puhul toimub intensiivsem aerosoolide genereerimine."
suvaline
Tänud Urmas. Too korraldus oli eriolukorra ajal kehtestatud, nüüdseks eriolukord läbi. Seega vist võib aerosoole ka insensiivsemalt genereerida. Aga jutt käis ainult aerosoolidest. Varrega aerosoolide alaliigi kohta ei tea keegi midagi. Jus siis võib üle rõdu/terrassi serva poetada. Ehk nagu rõdul suitsetamisega, topid koni tagant sisse ja polegi enam aerosool.
suvaline kirjutas: 05 Juul 2023, 19:44 Tänud Urmas.
Tänud selle eest, et leidsid seaduspügala, millele saaks/oleks saanud hea tahtmise korral viidata ja sain suutäiekese itsitada. Lihtsalt tegid tuju heaks. ;)
suvaline
Ja teeme tuju halvaks: mõni ametnik sai sellise ilusa lause ja loogika eest palka.
