Tsirkulatsioonipumba otsingul
lemmu
Lugemata postitus Postitas lemmu »
KÜs on vaja keskkütte (Utilitas) tsirkpump välja vahetada. Majal 3 korrust, köetav pind kokku 650m2.
Võiks olla mingi displeiga, aga see pole määrav. Sooviks targematelt abi saada, mis parameetreid pumbal tuleks jälgida? ka mõne pumba konkreetsem mudel.'
Aitähh kaasa rääkimast.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Tsirkulatsioonipumba otsingul
Kas vahetate ise? Kui ei, siis pole ka mõtet pumba otsimisega pead vaevata. Oleneb ka kas radiaatoritel on termostaadid või mitte. Üldiselt asendus vaadatakse olemasoleva pumba põhjal. Olemasolev kaitseautomaat (ja/või mootorikaitse) ei pruugi ka uue pumbaga sobida ja tuleb vahetada, mõnikord ka kaabel. Kortermaja korral võiks lasta ikkagi vastaval spetsialistil sellega tegeleda, mitte internetifoorumis suvaliste inimeste antud soovituste põhjal. Pärast näpuga näitajaid jagub. Mida ütled kui on mingi probleem seoses pumba valikuga ja keegi küsib, mille põhjal uue pumba valisid? :hello:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
:hello: Pumba valite vastavalt maja keskkütte projektile. :hello:
lemmu
Walter2 kirjutas: 02 Juul 2023, 12:16 :hello: Pumba valite vastavalt maja keskkütte projektile. :hello:
Mingit projekti pole. Viimased torutööd jäid eelmisse sajandisse. Ma ikka ootan vastust oma küsimusele. Termostaate pole.
On tänatud: 313 korda
Ac457765 kirjutas: 02 Juul 2023, 11:38 Kas vahetate ise? Kui ei, siis pole ka mõtet pumba otsimisega pead vaevata. ...
.... Kortermaja korral võiks lasta ikkagi vastaval spetsialistil sellega tegeleda, mitte internetifoorumis suvaliste inimeste antud soovituste põhjal. ...
Paljud kortermajad on loobunud kulude kokkuhoiuks tehnika püsihoolduslepingutest ja kui ükskord on häda käes, siis ollakse üllatunud, keegi ei kiirustagi võõrale objektile "pisitööd" tegema.
Walter2
Kui projekti pole siis pekkiläinud pumbal mingi andmesilt ikka on?
Ac457765
lemmu kirjutas: 02 Juul 2023, 12:56 Ma ikka ootan vastust oma küsimusele.
Vastused võib saada iagsuguseid, aga suurem probleem on selles, et milline neist õige või kas üldse sellist on. 8)
Oma eramajas tee mida tahad, aga kortermaja puhul peab vastutama terve maja eest, tõesti tahad omale sellist jama kaela, et internetifoorumi soovitusel pumba valid? :lol: Ja vahetate ka oma jõududega? Kui ise "suvalise" pumba ära ostate, siis tõenäoliselt väljakutse peale vahetama ei tule seda keegi.
ping kirjutas: 02 Juul 2023, 15:14 Paljud kortermajad on loobunud kulude kokkuhoiuks tehnika püsihoolduslepingutest ja kui ükskord on häda käes, siis ollakse üllatunud, keegi ei kiirustagi võõrale objektile "pisitööd" tegema.
Kusjuures tihti ongi pump vaja vahetada seetõttu, et teemast kaugel olevad inimesed asjaga tegelevad, näiteks kevadel pumba kaitseautomaadi välja lülitavad ja sügisel sisse tagasi...
Juba vastatud kuid vahetatakse samaväärse vastu (vt. pumba silti - või tüübi mudel ja otsid samaväärsete andmetega isendi).
Maaks
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 15 korda
lemmu kirjutas: 02 Juul 2023, 11:22 Tere,
Pumpade puhul on 2 eriti olulist parameetrit:
1. tõstekõrgus, tavaliselt [bar] või [m] ühikuks
2. kulu, tavaliselt [L/sekundis] või [m3/h] ühikuks
ja siis veel üks tegur, mis oluliselt mõjutab igakuiseid elektriarveid
3. kasutegur, ühikuta 0,xx või ka % väljendatuna
Kasutegurist sõltub, kui palju su pump lisaks vee liigutamiseks vajalikule "üleliigselt" elektrit hakkab tarbima.
Sobiva pumba aitab see valida (näiteks)
https://wilo.com/il/en/Solutions-Finder ... g-pumps/en
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 31 korda
Maaks,
enne hüdraulika maailma sisenemist peaks ikka temaatika selgemaks tegema. Hetkel jagate lihtsalt hägu. Wilo reklaami võtate ehk ise maha ...
