Krunt- ja laevärv sisetingimustesse - kas sobib garaazi?
ants-antsson
Lugemata postitus Postitas ants-antsson »
Selline küsimus, et tahaksin värvida oma garaaziboksi seinu (krohv) ja lage (OSB). Garaazi ei köeta ning seinas on ventilatsiooniavad - seega võib seal talvel olla ikkagi kerge niiskus. Leidsin keldrist Tikkurila Siro 2 krunt- ja laevärvi ( http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... ted/siro_2 ) - see on mõeldud kuivadesse tingimustesse. Kas sellega kannataks värvida?
Ette tänades!
Re: Krunt- ja laevärv sisetingimustesse - kas sobib garaazi?
ants-antsson kirjutas: Kas sellega kannataks värvida?
Värvida kannatab, aga kas värv kannatab neid kirjeldatud tingimusi, ei oska ennustada. Osta parem fassaadivärv ja võõpa üle.
siia,maani pole probleemi olnud,tehtud paar aastat tagasi :wave:
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Küsimus seoses Siroga. Kirjas on "Lae- ja kruntvärv". Ehk ta on lae värv JA kruntvärv? Ehk kui ma kogu toa sellega tegin, siis võin jätta ta lae katteks ja seinad teha üle seina värviga või peaks siiski lae ka lae värviga tegema?
Miks üldse küsin on see ,et sai piinlikult ilus valge ja defektideta lagi. Üldse ei tahaks puutuda.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
JannoRa kirjutas: 06 Juun 2023, 21:10 Miks üldse küsin on see ,et sai piinlikult ilus valge ja defektideta lagi. Üldse ei tahaks puutuda.
Ära siis näpi kui praeguse tulemusega oled rahul. ;)
new1
On tänatud: 21 korda
Plaanin ka garaazi seestpoolt üle värvida, seinad on mingist nõukaaegsest krohvist ja selle värvimiseks seal õnnestus hankida sellist värvi https://www.ceresit.ee/et/products/faca ... ct-49.html . Samas lagi ja riiulid on tavalisest puidust ja need tahaks ka üle võõbata, seesama lingil olev värv vist puidule ei sobiks? Millise värvi sinna puiduosadele valida mõistlik oleks? Ja riiulitele võiks peale värvimist sinna kuhu kaupa ladustama hakkaks mingi laki moodi asja ka ehk peale tõmmata, et kohe maha ei kuluks?
new1 kirjutas: 28 Juul 2023, 23:51 Samas lagi ja riiulid on tavalisest puidust ja need tahaks ka üle võõbata, seesama lingil olev värv vist puidule ei sobiks?
Ei.
new1 kirjutas: 28 Juul 2023, 23:51 Millise värvi sinna puiduosadele valida mõistlik oleks?
Ise õlitaks toonitud õliga. Siseruumides pikaks ajaks hooldusvaba.
new1 kirjutas: 28 Juul 2023, 23:51 Ja riiulitele võiks peale värvimist sinna kuhu kaupa ladustama hakkaks mingi laki moodi asja ka ehk peale tõmmata, et kohe maha ei kuluks?
Värvile veel lakki? Värvi kohe õige värviga nagu näiteks mööblivärvid või ukse- ja aknavärv(idee järgi hea vastupidavusega). Suht kallid teised. Kasutaks riiulite juures ka õlitamise varianti. Või kui tahad kokku hoida ja ikkagi värvida, siis näiteks Lidlis on aeg-ajalt müüa 0,9l potsikud toonitud ja toonimata lakki ja valge toon ka täiesti esindatud. Osta sealt ja lase mõnes ehituspoes ära toonida.
new1
Näiteks see värv siin lingil võiks laudadest kokku klopsitud riiulile sobida? https://www.bauhof.ee/et/p/605980/moobl ... e-poolmatt . Ja lae jaoks küsin lihtsat 25 kuni 30m2 jaoks suvalist valget puiduvärvi ning ajab asja ära küll? Või kui mingi konkreetne toode mida eelistada, siis võib ära mainida keegi(või linkida), kes kasutanud midagi ja on hea saanud.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
new1 kirjutas: 29 Juul 2023, 11:47 Näiteks see värv siin lingil võiks laudadest kokku klopsitud riiulile sobida? ...
... Ja lae jaoks küsin lihtsat 25 kuni 30m2 jaoks suvalist valget puiduvärvi ning ajab asja ära küll? ...
Kas sellisel värvimisel on mingi mõte ja põhjus või lihtsalt ajaviiteks, et "meeldib värvida"?
Seda teadmata ei saa ju arvata, et "kas ajab asja ära"?
N-armees sobis garaaži värvimiseks ka ämber lupja ja kaseviht töövahendiks.
Aga kodus tahtsin saada ruumi paremat valgust ja et ma seda garaažilage enam oma elus rohkem värvima ei peaks ja valisin "välistingimustesse, kondentsiohtlikku lakke sobiva, suurendatud valguse peegeldusvõimega, pestava laevärvi", mida sai pahteldamata OSB plaadile ühe kihiga rulliga kanda.
Minu 5 aasta tagune, segadust tekitanud värviotsimine, koos tootelinkidega ja valitud värv täidab senini ilusti oma otstarvet ning isegi kruvipead ei ole veel rooste läinud:
viewtopic.php?t=63802
new1
Et oleks niisamuti ruumis valgem ja puhtam tunne, hetkel suht räämakas näeb välja see asi.
Garaažis võid lae võõpamiseks vabalt kasutada puitfassaadile mõeldud värve.
