soovitage filtrit - raud ja mangaan kordades üle normi
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Salvkaevus läks vesi äkki viletsaks. Viisin proovid ja selgus, et raud ja mangaan on kordades õle normi.
Arvati, et mingi veesoon on kusagil lahti läinud ja nüüd on vesi rikutud.
Seega, oleks vaja filter vahele toppida, mis raua ja mangaani normi ajaks.
Mis on asja juures veider on see, et külm vesi oleks nagu OK. Ei haise ega maitse vastikult. Paned potti, keedad, ei mingit haisu.
Boilerist tulev soe vesi aga haiseb ebameeldivalt ja värvus on kollakas. Lased 15min joosta ja valge kraanikauss on roostekarva kollane.
Nädalas korra käib vesi +60C peal ja tavaliselt on +50C. Seega, bakter on ka välistatud.
Vee tarbimine on meil täiesti "tavaline". Pigem tagasihoidlik.
On tänatud: 471 korda
Re: soovitage filtrit - raud ja mangaan kordades üle normi
951 kirjutas: 02 Aug 2023, 19:53 Vee tarbimine on meil täiesti "tavaline". Pigem tagasihoidlik.
Boileri suurus? Kui palju kasutajaid? Mida tähendab mõõtühikutes "tavaline" või "tagasihoidlik"? Duši all käiakse 5 minutiga ja seebitamise ajal vesi ei jookse? Või mõnuletakse 3x nädalas 300l vannis+ pärast pesemiseks? Mõni käib 5x päevas duši all ja tema jaoks võib tunduda 3x päevas duši all käimine tagasihoidlikuna. ;)
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Bakter ei ole välistatud, sest +60°C ei tapa neid.
Aga mis need raua ja mangaani väärtused siis on "kordades üle normi"?
951
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 02 Aug 2023, 20:16
Boiler on 200 l
Ma arvan, et ega see üle 2 m3 kuus naljalt ei tule.
suvaline kirjutas: 02 Aug 2023, 20:21 Bakter ei ole välistatud, sest +60°C ei tapa neid.
Mis allika alusel sa väidad, et 1 tund +60C ei tapa boileris bakterid?
Raud ja mangaan 6x üle piirsisalduse.
Kasutaja 951, olin usin, panin sinu ja kasutaja suvalise eest guugli otsingusse kolm sõna. Hakka lugema sealt välja tulnud artikleid. https://www.google.com/search?q=bakteri ... e&ie=UTF-8
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Rauaeraldusfilter mäletamist mööda võttis nii raua kui mangaani ära. Küsi firmadest, kus neid müüakse.
951
On tänatud: 7 korda
Ac457765 kirjutas: 02 Aug 2023, 22:09 Rauaeraldusfilter mäletamist mööda võttis nii raua kui mangaani ära. Küsi firmadest, kus neid müüakse.
Pealkirjas on "soovitage filtrit" ehk siis pikemalt lahti seletades - soovitage filtreid mis tegelikult ka oma tööd teevad ja firmat kes neid paigaldada ja vajadusel hiljem hooldada oskab.
Kuna ma seda teemat ei tunne, mõtlesin, et küsin targematelt inimestelt, kes teemaga kursis.
951
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 02 Aug 2023, 21:55 Kasutaja 951, olin usin, panin sinu ja kasutaja suvalise eest guugli otsingusse kolm sõna. Hakka lugema sealt välja tulnud artikleid. https://www.google.com/search?q=bakteri ... e+boileris
Kas sa vaatasid ka neid vastuseid? Täiesti sisutühi mula. Viide "TÕULOOMAKASVATUS" oli huvitav... ei olnud tegelikult. :)
Ac457765
951 kirjutas: 03 Aug 2023, 08:43
Täpse filtri saavadki soovitada firmad, kes neid müüvad, paigaldavad ja hooldavad. Filtri valimisel on vaja arvesse võtta näiteks konkreetse vee täpseid näitajaid ja vee tarbimise kogust. Praegu oleks nagu soovitada konkreetse suuruse ja võimsusega radiaatorit sellise info peale: "soovitage radiaatorit elutuppa, praegu on talvel elutoas temperatuur 6 kraadi madalam kui võiks olla". Võta aga guugel lahti ja otsi omale sobivas piirkonnas asuv firma. Üldiselt Miridon oleks nö. kindlapeale minek. :hello:
951
On tänatud: 7 korda
Küsimus on pigem brändides, ehk millega tasub jamada ja millega mitte ning kes neid paigaldab ja hooldab.
Ac457765
Vaatad asja ikkagi valest otsast. Bränd on teisejärguline. Normaalsed firmad mingit viimast saasta ka ei müü ega paigalda (näiteks mainitud Miridon). Tähtis on see, et müüv ja paigaldav ettevõtte oskab ja suudab ka peale paigaldamist hooldusega/varuosadega/remondiga aidata ehk siis kõigepealt vali usalduväärne ettevõte ja nad ise teavad millise brändi toodet nad antud tingimustesse pakuvad.
951 kirjutas: 03 Aug 2023, 08:47
Kurb kui inimesed ei saa vihjetest aru. Minu viide käis sinu selle lause kohta esimesest postitusest ehk sinu väide on BS.
951 kirjutas: 02 Aug 2023, 19:53 Nädalas korra käib vesi +60C peal ja tavaliselt on +50C. Seega, bakter on ka välistatud.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Huvitav, kuidas seda vees lahustunud rauda välja filtreerida saab? Filtriga.
Ac457765
tcumen kirjutas: 04 Aug 2023, 19:09 Huvitav, kuidas seda vees lahustunud rauda välja filtreerida saab? Filtriga.
Mida su arust siis rauaeraldusfilter teeb? :hello:
suvaline
Filtriga ei saa vees lahustunud rauda välja võtta. Küll aga saab vees oksüdeerunud rauda filtriga välja võtta, sest kolmevalentne raud on vees lahustumatu.
Reklaami ei tohi teha, seega aadressina Mustamäe tee 50 saad pädevad filtrid ja ka hilisema hoolduse.
951
On tänatud: 7 korda
Alustuseks eemaldasin boilerist magneesiumanoodi, mis haises ja millest olid alles vaid riismed.
Kuna mul on vee pehmendusfilter, siis katlakivi teke peaks olema välistatud ja seda anoodi pole sinna vaja. Vähemalt nii väitsid erinevate firmade spetsialistid.
Hais on kadunud.
951
On tänatud: 7 korda
951 kirjutas: 05 Aug 2023, 11:03 Alustuseks eemaldasin boilerist magneesiumanoodi, mis haises ja millest olid alles vaid riismed.
Hais on kadunud.
Kahjuks nii lihtsalt see jama ei lahenenud. Teisel päeval hakkas hais vaikselt tagasi tulema. Erinev aga endiselt häiriv ja vesi jälle roostene.
Paistab, et selle boileriga pole enam midagi teha. Tõenäoliselt on sinna tekkinud tõsine kultuurikiht, mis nüüd 50C käe laguneb ja vette lahustub.
Külm vesi on endiselt OK.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Aga lase boiler mingiks ajaks max temperatuurile kuumeneda, võib-olla siis sealne oletatav orgaanika hävib.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On kogemusi elu tekkega boileris ja annan hoiatuse - rauarikkas vees kasutage max temperatuuri (soov. 80 C kindlasti >60 C). Esimene kord sai boiler kenasti korraks 80 C ja elu suri. Teisel korral ei tapnud isegi 100 C vesi ära (jah sildasin ja istusin boileri kõrval kuni vesi keema läks)
Siis sai boiler maha võetud, puhtaks pestud, klooriveega ära mürgitatud ja tagasi pandud. Aitas. Rohkem ma eksperimente ei tee, boiler on kogu headuses max temp. ja kõik kraanid varustatud termosegistitega.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Täpsustuseks, seda Mg anoodi on igal juhul vaja, see vähendab boileri läbiroostetamise ohtu, sest teatavasti
on boileri kestad üldjuhul mustast metallist.
Vee pehmendusfilter omakorda vähendab aga boileris katlakivi teket, välistatud pole siin mitte midagi.
951
On tänatud: 7 korda
Olaf kirjutas: 11 Aug 2023, 14:07
See boiler roostetas (vesi oli roostes) ka siis, kui anood oli sees.
Boileri maaletooja spetsialist ütles, et selle võib sealt välja võtta ja saab haisust lahti.
Väidetavalt on see boiler seest keraamikaga kaetud ja arvasid, et ju see on katki ja nüüd peab uue ostma.
Garantii oli 2 a ja see sitanikerdis pidas vaid 2 aasta ja mõned kuud vastu.
Ühesõnaga, mulle müüdi ilge pa*sk boiler.
Ac457765
Millest nüüd räägid? Arvad, et boileri katkine keraamikakiht on haisu ja värvuse põhjus? Probleem pidavat olema ju liigses rauas ja mangaanis, mida välja filtreerida vaja? Loomulikult vesi haiseb kui neid aineid liiga palju on ja eriti tulebki hais ja värv välja vee kuumutamisel. Samuti raua ja mangaani tõttu tekkivad setted settivad hästi just boilerisse, mitte torudesse, sest boileris vee kiirus aeglustub võrreldes torudega setted saavad rahulikult põhja vajuda. :roll:
