Komfovent köögikubul ei taha klapp sulguda. Tundub, et viga selles trossis, mis nupu ja klapi vahel.
On keegi sellise veaga kokku puutunud?
Kas leidub lihtsat lahendust parandamiseks või peaks spetsialistid kutsuma?
Kinni õigesti
Lahti
Sellisesse asendisse jääb, kui kaasa ei aita
Komfovent köögikubu klapp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Komfovent köögikubu klapp
Kontekst jääb mulle kaugeks (mis klapp, milleks vajalik?) aga trossid üldiselt ei ole hooldusvabad, tahavad aegajalt määrimist.
Lugemata postitus Postitas zitido »
Pildilt nähtava trossi teises otsas on keeratav nupp. Kui seda keerata, see siis avab ja sulgeb selle nähtava klapi. Kuskil aga miskit nihu ja peale sulgemist jääb väike pragu vahele nagu pildil näha. Näpuga aitad kaasa, siis sulgub.
- On tänatud: 19 korda
Vaadates seda nikerdist siis ilmselt on kuskil liigendites lõtk, kulumine või ei liigu tross piisavalt lõpuni. Mõistlik oleks sobivasse kohta sobiv vedru panna mis selle lõpliku sulgemisliigutuse ära teeb.
Sõltub muidugi ka mis varuosi sellele agregaadile saada on.
- Regulaarpostitaja
Köögikubude väljaviigud on minu teada alates 110-125 mm läbimõõdus. Väike räpane klapp fotol sulgeb umbes tikutoosisuurust ava. Mis selle ava funktsioon ja mõõt on?
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
See pööratav nupp peaks vist ka lüliti asendit muutma?
Kas lüliti lülitub ja nupp saab suletud asendisse keeratud?
