Pliidiplaadi ühendamine vooluvõrku
merikris
Lugemata postitus Postitas merikris »
Vajan abi pliidiplaadi ühendamisel vooluvõrku ehk pilt 1 on vaja ühendada pilt 2-ga. Kuna pliidiplaat ja ahi on erinevast sordist, siis nende pistikutega ma neid ühendada ei saa, seega pean kasutama klemme. Seega palun abi, kuidas pean juhtmed ühendama, et saaksin pliidi turvaliselt tööle? Pliidiplaat Hansa.
Aitäh!
Ps. ennetavalt ütlen veel vältimaks hapusid kommentaare, et olen varem ühendanud nö õiget värvi juhtmeid, kuid nendega ei riski; kedagi tuttavat ei ole, kes oskab ühendada; elektrikku ei ole käepärast võtta ning isa, kellelt alati nõu küsisin, ei ole enam.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Pliidiplaadi ühendamine vooluvõrku
soovitan siiski elektrik leida.
Seda, kuhu need juhtmed sul välja viivad, ei tea keegi. kahtlaselt peenikesed ka teised. Tõenäoliselt kiudkaablid.
Neid Wago klemmi alla puntras toppida, ei kõla küll püsipaigalduse moodi....
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
merikris kirjutas: 18 Sept 2023, 18:06 ... Kuna pliidiplaat ja ahi on erinevast sordist, siis nende pistikutega ma neid ühendada ei saa, seega pean kasutama klemme. Seega palun abi, kuidas pean juhtmed ühendama, et saaksin pliidi turvaliselt tööle? ...
Kui pliidiplaadi juhtimine toimub ahjul olevate nuppude kaudu, siis peab pliidiplaat ja nuppudega ahi omavahel sobima.
Kui ei tea seadmete skeeme, siis pildi järgi soovitades on "turvaliselt tööle saamine" väga väikese tõenäosusega.
merikris
Ei toimu, mõlemad on täiesti iseseisvad ja omade nuppudega.
On tänatud: 152 korda
Aga mille küljest need 5 erinevat pistikut pärit on esimesel fotol?
Hiid
eks ikka pliidi, seal raudu rohkem
No aga neid ei pea ju pliidiplaadi vörku ühendamiseks lahti kiskuma? Ühendamiseks on hoopis teised klemmid.
Hiid
seda minagi kohati kuulatama jään :lol:
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Miks teemaalgataja juhendit ei loe? RTFM- Read The Fucking Manual!
Kui juhendit pole või mudeli järgi googeldades ei leia, siis palun pöörduda info saamiseks müüja- esinduse poole. Ilmselgelt pildil olevaid pistikuid kuskile võrku ühendada ei saa, kuna puuvad asjakohased tähistused.
Kui teemaalgataja soovib asjaliku arutelu jätkumist, siis kindlasti panna pilt andmesildist ja võimalusel viidata siia ÕIGE juhend.
merikris
Seda fucking manuali ei ole, ei pea väga kõva mõttetööd tegema, et mõista - KUI mul see f... manual oleks, siis ma seda ka loeks! Daa! KUI mul oleks see juhend, siis see pliit oleks mul ammu ühendatud siia pöördumata!
Samuti ei pea olema geenius tõdemaks, et ma just pean need pistikud lahti võtma, sest selle ahjuga need ei sobi ja vooluvõrku nendega ei ühenda ka. Või on kuskil kaubanduses mingid pistikud peidus, mis mõeldud ainult ninakatele meestele, kes oma teadmatust peidavad targutamise taha?
Ehk taaskord mõistsin, et kari mehi ei täida oma eesmärki! Edu!
võhik
On tänatud: 17 korda
Milleks pistiku juhtmeid lahti ühendada?
Pistikud on tehtud selleks et need pista kuhu vaja..
Hangi omale ka see osa pliidist kuhu pista...
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Nende piltide ja antud info põhjal ei saa keegi öelda mida kuhugi ühendama peaks. Mida tähendab "elektrikku ei ole käepärast võtta"? Usun jah, et su kodus diivanil ükski elektrik 24/7 ei istu, aga elektrikke saab väga kerge vaevaga kohale kutsuda. :roll:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 34 korda
Järjekordne solvuja siia sattunud kes ei taha aru saada, et puuduliku küsimuse püstitamisega ei suuda keegi anda head nõu. Ninakatele meestele viitamine seletab paljutki..
Tänapäeval on 99,9% kõikide kodumasinate manuaalid netist leitavad - ilma seadme marki teadmata ei oska keegi kahjuks teemaalgatajat aidata. Ilma tehasepoolse juhendita pole aga võimalik püstitatud ülesannet ohutult ja õigesti lahendada.
merikris kirjutas: 18 Sept 2023, 19:30mõlemad on täiesti iseseisvad ja omade nuppudega
Proovime veelkord, kui pliidiplaat on iseseisev ja omade nuppudega, ma saan siis aru et komplektne? Sellisel pliidiplaadil on siis kindlasti ka komplektsed (standardsed) ühendusklemmid elektrivõrku ühendamiseks. Midagi sellist:
https://www.upload.ee/image/6061308/DSC_0664.JPG
Need sinu esimesel pildil olevad pistikud on pliidiplaadi enda sisemised ühenduspistikud ja neid ei saa kuidagi otse võrku ühendada.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
merikris kirjutas: 18 Sept 2023, 18:06 Vajan abi pliidiplaadi ühendamisel vooluvõrku ehk pilt 1 on vaja ühendada pilt 2-ga.
Mission impossible! Oleksid oma murest kirjutama vist Kruiisi Tommi või Mägi Aivari feissbuuki lehele. Vähemalt filmides, mida olen näinud nende osavusest, on nad sarnaseid ülesandeid lahendanud max 30 sekundiga. ;)
Viimati muutis Urmas, 19 Sept 2023, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Tee rohkem pilte: tervest pliidiplaadist, pliidiplaadi taga olevast kleepsust.
:read:
Volt
On tänatud: 6 korda
Teemaalgataja suht närviline viimane postitus tekitab tundmuse, et "ninakatel meestel" pole enam mõtet teemat soojendada kuna temapoolset aktiivsust enam ei järgne. Soovitan selle teema üldse ära kustutada.
Volt kirjutas: 19 Sept 2023, 20:39 Teemaalgataja suht närviline viimane postitus tekitab tundmuse, et "ninakatel meestel" pole enam mõtet teemat soojendada kuna temapoolset aktiivsust enam ei järgne. Soovitan selle teema üldse ära kustutada.
Miks teema kustutada? Ehk saab keegi targemaks ja oskab paremini küsida, mitte ultimaatiumeid esitada. ;)
Urmas kirjutas: 19 Sept 2023, 09:55
Siin oli lisaks tingimus, et see pliit peaks pärast ühendamist tavakasutajale ohutu olema, mitte ainult ühendamine.
Tihti piisab asjalikust 1-st. Kuid ise peab ka oskama olla mõistlik. Küsitud olid vajalikud asjad ja selline kiun on kohatu.
merikris kirjutas: 19 Sept 2023, 08:37 Ehk taaskord mõistsin, et kari mehi ei täida oma eesmärki! Edu!
Ohoo, kas siinsesse foorumisse on šovinimisi tasakaalustamiseks sekkuma ultrafeministid? :scratch: ;)
ping kirjutas: 19 Sept 2023, 22:52 Siin oli lisaks tingimus, et see pliit peaks pärast ühendamist tavakasutajale ohutu olema, mitte ainult ühendamine.
Noh-jah, see tavakasutajale ohutu nüass plahvatas mu peas sinu kommetaatri lugedes, seet filmides ei olnud tavakasutajaid, vaid kurikaelad. ;)
Küsijal ei tasu leili minna, sest isegi parim kristallkuul ei suuda ära arvata mis firma pliit see on? Sellised pistikud on levinud pealmise pliidiplaadi ja ahju vahelise ühendusena, Võibolla saab ka nende kaudu ühendada.
Pliitide manuaalis on alati olnud info kuhu ja kuidas ühendatakse sissetulevad 1f/3f ühendused. Viisakatel firmadel on ühenduskohad ka pliidil tähistatud aga on ka mitte viisakaid firmasi....
Ainus võimalus manuaal hankida ongi kleeps pliidil. Seal on reeglina firma mudel mingite tähtede ja numbrite kombinatsiooni ja lisades sellele pliidifirma nime õnnestub enamus juhtudel see f... manuaal ka saada.
elektron
On tänatud: 35 korda
Lühidalt see pliidiplaat ei ole tootja poolt mõeldud eraldi paigaldamiseks ning puuduvad ka ühendamiseks vajalikud klemmid. Samamoodi võiks mõnel teleril kiskuda LCD paneeli küljest ja tulla küsima, kuidas seda vooluvõrku ühendada.
Hansal on eraldi paigaldamiseks mõeldud pliidiplaadid täitsa olemas ja nendel on ka võrguõhenduse jaoks L ja N klemmid küljes nii ühe kui ka mitmefaasilise ühenduse puhul.
