Paneelmaja korteris hallituse likvideerimine
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Scorpiolady »
kuna ajaloost ei leidnud oma küsimusele vastust, postitan uue teema. Mure järgmine: 21. a sügisel täideti 9-k maja vuuke ja vahetati radiaatoreid. Pärast seda hakkas ühte tuppa seinale hallitus tulema (varem pole aastakümneid midagi sellist olnud). Ühistu lasi teha termoülevaatuse, mis kinnitab: "Toatemperatuur on 22C, nurgas temperatuur langeb kuni 14 - 15C. Temperatuuriindex on 0,68, siis sellele pinnale saab tekkida kondensaat. Välispiirete soojuspidavus on vähene ning ebaühtlane. Hoone välispiiretel leidub kriitilise iseloomuga külmasildasid. Nendes piirkondades on oht hallituse ja kondensaadi tekkeks kõige suurem just madalatel välistemperatuuridel ning ruumiõhu suhtelise õhuniiskuse kõrge taseme (ebapiisav ventileerimine) korral."
Ruume õhutatakse+köetakse. Ühistu esimees väidab, et probleemi peab lahendama seestpoolt korterist- lõhkuma välisseina paneelini lahti, kuivatama selle, sulgema vahuga vuugikohad, kust tuleb sisse külma õhku ja niiskust, siis uuesti krohvima ja viimistlema. Kas see on mõistlik mõte ja võiks aidata lahendada probleemi?
Praegusel juhul olen lõhkise küna ees- ise ju väljast midagi teha ei saa, ühistu keeldub ehitusfirmalt puuduste likvideerimist nõudmast, hallitus aga hakkab tervisele. Müüa ja üürida ka sellist korterit ei saa. Kemikaalidega hallitust likvideerida pole jätkusuutlik, tuleb kohe tagasi. Mida teha?
Suured tänud ette!
Re: Paneelmaja korteris hallituse likvideerimine
Ja piirdetarindite auditit ei tehtud (koos ettepanekutega mida teha)?
Nüüd siis ongi järgmine samm piirdetarindite audit kus esitatakse ka võimalikud lahendused...
- Uus kasutaja
Leitakse "nõrgad kohad"
Ja tehakse komplektsed ettepanekud...
Aga huvitaks, et kas see hallituse probleem on siis ainult Sinu korteris...
Kui see on ainult Sinu korter siis tuleks vbl viga otsida ka lokaalselt just Sinu korterist
Nt kas tegemist võiks olla viimase korruse nurgapealse korteriga (enim välispiirdeid)?
- Uus kasutaja
Viited on ka ebapiisavale ventilatsioonile
Ka võib olla nii, et fassaadivuugid parandatud so enam "tuult läbi ei lase", aknad ka vahetatud (õhutihedad) ning ventilatsiooniga pole tehtud midagi?
- Uus kasutaja
Tahtsin umbes sama küsida...kunn24 kirjutas: ↑08 Dets 2022, 15:16 Mida see jutt peaks täendama ja millise ehitusega on sein, et nii teha?:Ühistu esimees väidab, et probleemi peab lahendama seestpoolt korterist- lõhkuma välisseina paneelini lahti, kuivatama selle, sulgema vahuga vuugikohad, kust tuleb sisse külma õhku ja niiskust, siis uuesti krohvima ja viimistlema.
Eeldan, et tegemist on RB paneelseintega (eespool kirjutatud jutt vuukide remondist)
Ja kas nüüd tuleb välja, et neid RB seinu on seestpoolt soojustatud (lõhkuma välisseina paneelini)
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas TKKT »
Pese mingi spets vahendiga puhtaks, proovi ventilatsiooni parandada terves korteris ja niiskuskoguja leida. Kui niiskus on madal, siis ta ei saa areneda.
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
See on loogiline. Nagu ma aru saan on see rõdu poolne sein ja ei näe siin küll muud võimalust kui see väljastpoolt soojustada. See on kõige lihtsam lahendus.
Sellest ma ka ei saa aru, et sein paneelini lahti lõhkuda. Kas sinna seinale on karkassil kipsplaat paigaldatud või mingi muu konstruktsioon.
