Kui pikka soemüüri saab Kalvise keskküttepliidile teha?
On tänatud: 327 korda
Re: Kui pikka soemüüri saab Kalvise keskküttepliidile teha?
Ardi kirjutas: 20 Nov 2023, 01:07 Kas sellist termostaati ka tagurpidi toimivat oleks? https://cerbos.ee/et/kutteautomaatika-v ... movar.html
Või saab sellele tagurpidi vett läbi lasta. Siis ju oleks toimiv lahendus. Kui vesi alla 45kraadi, siis vesi jookseks boileri kaudu ja kui üle 45 kraadi, siis otse soojaveetrassi. Ja boileris hoiaks ikka kõrgel temperatuuril odava elektri ajal soojendatud vett.
vett võid mistahes suunaga kasutada (radikate puhul on siiski teada üksikjuhtumites kus valepidi voolusuunal kippusid kinni kiiluma). Insener suudab süsteemi nii koostada, et valepidi suunaga vett loksutama ei pea.
Sa pole netist piisavalt hästi otsinud. On ka spetsiaalselt tarbevee automaattermostaate mis teevad seda mis soovid. Ühte sellist müüdi Depos ja väga hea hinnaga (3/4" või 1" variandis) ja oli pealekauba reguleeritav - said vett sätestada +25 C kuni +60 C.
See sinu otsitud ei ole tarbeveele mõeldud kuid võibolla toimib kah.
