3-Faasiline generaator
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Re: 3-Faasiline generaator
Urmas kirjutas: 01 Dets 2023, 20:28
rannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 19:56 Siin on lugu lihtne. Kilbis kerged ümberehitused, katkestuse korral kõik tarbijad 1F peal ja korralik 1F genekas.
Soovitud lahenduse Probleem on selles, et 1F tarbijad suva faaside peal, suva ajal tööle minnes, ajavad 3F genekast suitsu välja...Tasuks lugeda genekate teema läbi.
Küsiks ka sinu käest, kasutaja rannamees, et kas kõik need kulutused generaatorile elukvaliteedi säilitamiseks paaripäevase elektrikatkestuse puhuks väärivad küünlaid? Ehk vaatan enda mätta otsast, kuid ise ja meie pere oskab küll hakkama saada mõnepäevase pausiga. Kui ikka pereliikmete kõhukorin hakkab kõrvadele ja närvidele käima, siis vajadusel lähen kasvõi sörkelkeisse või olereksi ja ostan kogu perele kaheraudsed ja korinat enam ei kuule. ;)
Urmas, kõik oleneb ju järjekordselt asjaoludest.
Kui paar tundi korra aastas vool ära käib, puudub asjal igasugune mõte.
Kui iga tuulega päevade kaupa pimedus, siis tasub kindlasti.
Mina teemaalgataja olukorda ei tea.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
rannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 22:10 Kui iga tuulega päevade kaupa pimedus, siis tasub kindlasti.
Jah, see võib võtta aega, kuid kui juhtmed lähevad elumajani, siis ei ole majaomaniku mure elektri saadavuse kindlus, vaid selle peab tagama elektrienergiaga varustaja, kes on võtnud endale selle kohustuse ja kes küsib võrguteenuse näol igakuiselt selle eest raha, et särts oleks olemas. Kui võlgu jääd ja särtsu enam ei anta, alles siis võiks mõelda generaatori peale.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Paari päevase katkestusega saaksin hakkama, kui ise oleksin seal. Kõige haavatavam oleks katlamaja. Pelleti katel jääks seisma ja vee süsteem võib külmuda. Ise suudaks sellisel juhul pikalt seisnud tahke kütuse katla käima panna, inverteri ja akudega saaks ringvoolu pumbad ka käima. Erinevad hooned saaks ka kuidagi soojaks.
Hetkel plaanis teha selline süsteem, millega saaks ka naisterahvas hakkama, kui peaks talvel suurematel külmadel tekkima mingil põhjusel pikk elektrikatkestus.
Elentino teostab üldehitust!
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kui välistemperatuuri tingimustesse läheb, siis diiselmootorit eriti ei usaldaks kui vaja ka ekstreemse külmaga käima saada. Bensiinimootorisse alülaatbensiin sisse, säilib mitu aastat. Ja muidugi sellistesse väikestesse mootoritesse pannakse tehase poolt õliks sisse SAE30, see ei kõlba külma ilma jaoks, peaks ära vahetama. Kui on akuga, siis on aeg-ajalt vaja akut laadida. :hello:
Elentino kirjutas: 01 Dets 2023, 23:04 Paari päevase katkestusega saaksin hakkama, kui ise oleksin seal. Kõige haavatavam oleks katlamaja. Pelleti katel jääks seisma ja vee süsteem võib külmuda. Ise suudaks sellisel juhul pikalt seisnud tahke kütuse katla käima panna, inverteri ja akudega saaks ringvoolu pumbad ka käima. Erinevad hooned saaks ka kuidagi soojaks.
Elentino, kas mõtekam ei oleks mõelda lollikindlama alternatiivse küttesüsteemi peale? Kas su naisterahvas oskab tuvastada, et kui generaator ei käivitu, on viga on praaksüüteküünlas ja see on vaja välja vahetada? Või generaatori kütusesüsteemis on ummistus? Väga kahtlen. No ja mis siis saab? Loodan, et vähemalt tikku ikka oskab tõmmata, et ahjus tuli süüdata. Või läheb tipa-tapa naiste turvakodusse ja kaebab, et meespool jättis ta külmuma? ;) Tulge mõistusele! Asi on selles, et kõigepealt hakake mõtlema tagurpidi ehk selgitage välja negatiivsed asjad ja siis vaagige positiivseid näitajaid. Ja kui negatiivset ei leia või positiivseid on rohkem kui negatiivseid, siis on vägev värk. :thumbsup:
Kus kuradi kohast on pärit inimeste naiivne mõtlemine, et tehnika päästab elu? Kurat, tehnika on inimeste tehtud ja tegijatel ikka juhtub. ;) Loota sellele???? :scratch:
Volt
On tänatud: 6 korda
Urmas sõdib oma postides nii kõvasti vastu nagu ta peaks selle värgi kõik ise kinni maksma.
rannamees
On tänatud: 8 korda
Pump pane läbi UPS-i. Päeva-paariga ei juhtu küll midagi.
On tänatud: 333 korda
Su soov on saada automaatkäivitusega avariigeneraatorit. Ei teagi kas letikaubana kuskil müüakse aga muidu on saada küll. Need on siiski kallimad (boonus - pole hiinakad)
Volt kirjutas: 02 Dets 2023, 07:08 Urmas sõdib oma postides nii kõvasti vastu nagu ta peaks selle värgi kõik ise kinni maksma.
Ma ei sõdi vastu, vaid püüan kaasa mõelda ja kirjeldan oma erinevat seisukohta. Võib olla paneb mõne nägema asja ka teisest küljest. Kindlel ei ole.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 298 korda
Urmas ei sõdi vaid juhib tähelepanu loodusseadustele.
Kui osa inimesi ei saa soojal suvepäeval päikse käes muruniiduki mootori käivitamisega hakkama, siis loota et külmas ja pimedas käsikaudu õnnestub igaühel külmunud diiselmootor käivitada on vägagi naiivne.
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 146 korda
Kalvis kirjutas: 02 Dets 2023, 09:22 Su soov on saada automaatkäivitusega avariigeneraatorit. Ei teagi kas letikaubana kuskil müüakse aga muidu on saada küll. Need on siiski kallimad (boonus - pole hiinakad)
Selle reklaamis, mille pistsin, on Stageri kaubamärki kandvad asjad enamuses ATS-i võimekusega.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
"Kahjuks" on Urmasel törts "talupojamõistust" kasutusel. Jutu kribamist on küll palju, aga lugeda tasub ja "teri" nokkida. Õnneks ei ta ole siin ainus :)
Ardi
Mul on hübriidinverter ja akud. Võrguvoolu katkestusest saan aru vaid saabuvast sms.ist.
20kwh akupank peab minu tarbimise juures vastu enam kui ööpäeva ja kui oleks ka generaator järgi, siis inverter käivitaks ka generaatori kui akud tühjad.
Kõige olulisemad asjad on peale keskküttesüsteemi, veepump ja külmikud. Ja oma mugavuse jaoks ka internet ja valgustus.
Mul keskküttepliit, süüa teen pliidil
Praegu on akudega nii, et öösel 6h-7h on majapidamine elektril ja päeval siis akudel, hinnavahe on 2-3 kordne, annab minu tarbimise juures mõne euro päevas säästu. Kevadest-sügiseni kui pliiti ei küta ja küte on õhksoojuspumpadelt, siis on hinnasääst kordi suurem.
Eelmise kuu elektrihind tuli mul keskmiselt 6,8885 senti kwh.
Genekat pole vajadust olnud kordagi käivitada. Genekas on 3F 10kw. Häda on selles, et akude BMS-id lubavad laadimist vaid 2kw, seega piisaks ka 3-5kw genekast. Praegu pane või akupaagi elektritennid 6kw selleks ajaks tööle, kui genekas käib.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
