Vaiba eemaldamine
põrandad, põrandatööd
v2ikejoss
Vaiba eemaldamine
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Mul on päris suur mure ja loodan siin spetsialistide abile :)
Teen ühes kontori ruumis remonti ja siin on pandud vaip maha (plaadi peale)
Maja on juba keskmisest vanem, kasutust kõvasti saanud ja vaip on siis kas pandud mingite ekstra-rämedate liimidega, või on ta lihtsalt mitmete aastatega nii tuugalt kinni.
Tean ja olen kuulnud, et "tänapäeval" pannakse nii öelda moodulvaip väga lihtsasti maha ja teda saab ka päris lihtsasti kätte. Mina aga olen päris meeletu ülesande ees.
Panin pildid manusesse kaasa. Käega tõmmates või ala pahtlilabidat kasutades teeksin seda reaalselt kuu aega päevast-päeva nühkides. Võimatu kätte saada. Üks sõber soovitas multitooliga siis nii öelda "lõigata"
Idee oli tal iseenesest päris okei, võtsin siis rendist multitooli, ostsin otsiku ja tundus esialgu et mõte isegi võib töötada selle näite puhul. Küll aga, sain praktiliselt 40minutiga ainult 30% ühest pisikesest paneeli tükist mille peale juba otsik ära murdus. Murdus siis seetõttu, et lõigata vana vaipa/liimi lahti, peab teda hoidma kerge kalde all ja kuna käega samal ajal peab survet peal hoidma ja teda lükkama, siis murdus ära.
Panin pildid siia kaasa.
Seda kogu punast ala ei ole mingit variantigi üles võtta, aga mõtlesime, et võtame sellest ühest nurgast siis ca 50cm x 200cm riba üles, et laseb vaiba korralikult ära puhastada ja paneme teise vaiba sinna kõrvale maha.
Kahjuks on isegi seda riba võimatu kätte saada.
Kas palun on siin kellegil ideid-mõtteid kuidas seda teha?
Või teab keegi-mingit spetsialisti, kes viitsiks sellega tegeleda ja üles kakkuda?
Aitäh ette!
On tänatud: 102 korda
Re: Vaiba eemaldamine
Kuidas liim reageerib soojendamisele - nt kuumaõhu puhur.
Teine suund oleks keemia, mis lahustitele või liimieemalditele reageerib.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Sellise hoone puhul tundub olema bensiiniga ülevalamine ja leotamine vist välistatud? Igal juhul, kui sellisel kombel teha, peavad aknad olema pärani lahti ja elekter välja lülitatud. Eelnevalt tuleks liimijääkide peal katsetada, milline lahusti omab mõju.
toomas
On tänatud: 35 korda
Ise proovinud pole.
Ehk keegi siinsest kogukonnast oskab kommenteerida.
https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... 30mm-3191/
Toomas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Kruiisi Toomas või Norrise Jaan lahendaksid selle probleemi 2 minutiga, sest kui see võtaks kauem aega, siis inimesed vahetaks telekas kanalit. ;)
Ise vast prooviks katsetada niimoodi, et kõigepealt minema see osa mis lahti ja saab kätte kergema vaevaga ning seejärel läheneda loominguliselt relaka otsa kinnitatud lamellteemantkettaga. ;)
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kui plaaditud põrandaosa peaks terveks jääma ning seda üle ei plaadita siis võiks ka rellaka otsas olevat traatharja proovida ning kui vaip käes siis peale seda keemiaga üle puhastada. Kui põrand läheb täies mahus uue põrandakatte alla siis võiks ju ka koos põrandaplaatidega selle vaiba sealt üles kakkuda meisli abil.
v2ikejoss
Seda ramirendi põrandakatte eemaldajat pole proovinud tõesti.
Kas keegi oskaks kommenteerida, võiks kasu olla?
Samuti soovitati eile Espakis müüja poolt järgnevat asja: (pilt manuses)
On kellegil kogemusi sellega? Niisama pole pointi osta, 60eurot maksis + vaevalt seda väga mujal vaja läheks.
Keemia jms vahenditega loputamine jne ei tule väga kõne alla kahjuks jah siin ruumides.
Plaat selles osas peab alles jääma, kuid ei ole oluline, et ta nö ideaalkujul oleks, kuna sinna tuleks uus vaip peale nagunii.
Peaasi et vana-punase vaipkatte kätte saaks ja siis enamuse sellest liimist/jamast, et vaipa paigaldades konarlusi või kõrguse vahet ei jääks. Küll aga ei saa/ei taha vanat plaati üles kakkuda, see on ka suur ajakulu.
Aga tundub hetkel, et relakaga ja lamellteemantkettaga oleks mõistlikum?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
....rellaka otsa liimieemaldus ketas(teemant)....ja peaks saama tehtud.....võta privas ühendust, saan ehk sebida midagi...
https://www.abrasivikeskus.ee/toode/tee ... ldamiseks/
v2ikejoss
Tervitus!
Lihtsalt infoks ja tagasisideks (võib-olla kellelgi sarnane asi ees ootamas)
siis kõige parem lahendus oli tõesti relakas ja lamellteemantketas!
Tänud abi eest ja aitäh ka kaimagk-ile tööriista laenamise eest!
