Õhksoojuspump
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Õhksoojuspump
Vanasti oli loosung: Ärge tapke naist koduste töödega, las seda teeb elekter!
- Hiid
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Õhksoojuspump
Nutikad puldid ja inimisejälgimisesüsteemid siiski teisejärgulised.
Jahh, eesti kliimasse sobiv peaks see mudel ikka olema, et iga külmaga teoreetiliselt töötaks.
Mul ka 10a tagasi paigaldatud Nocria sõrestikseinal, Pole häirivat resonantsi veel täheldanud.
Jahutusfunktsiooni kasutama ei hakata, aga ilma selleta vist ka neid pumpasid ei ole....
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Vaikne, seda nii sise- kui välisosa, piisavalt "nutikas" ja tööpiirkond ka hea.
Hind muidugi pole just odavamate killast.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Õhksoojuspump
Seda teemat on vist siin juba korduvalt arutatud, aga kui tarbimine väga väike siis on mõistlikum lihtsad elektriradikad seina panna (radiaator kümnetes kordades odavam kui õ/õ pump). Seda enam, et jahutust ei soovi.Hiid kirjutas: ↑24 Okt 2023, 06:57 eesmärgiks oli kütta siis, kui kedagi kodus ei ole, kes ahju kütaks.
Re: Õhksoojuspump
see ju ainult -25, ehk siis pole mõtet mitte ühtegi firmat isegi vaadata, mis ainult feik numbreid ja mingit sisutühja scop-i reklaamibbladerunner kirjutas: ↑24 Okt 2023, 22:01 Eks sõltub ka palju kulutada raatsid - omale panin elutuppa nt. https://www.bestair.ee/ohksoojuspumbad/ ... t-hz25-xke
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Õhksoojuspump
Mis -25? -25 juures on välja toodud küttevõimsus 3,6 kW, aga kütab veel külmema ilmaga (loomulikult siis võimsus ja kasutegur langevad).
"...tagab kütmise kuni -35°C."
Ma isiklikult ei ole oma akna taga päris kaua aega isegi üle -20 C näinud (termomeeter salvestab maksimume/miinimume), 1,5 aastat vähemalt.
Re: Õhksoojuspump
on midagi välja toodud jah, aga kes tõi ja mida tõi ja mida üldse uskuma peaks, kui pooled numbrid juba võltsitud on?Ac457765 kirjutas: ↑25 Okt 2023, 16:36 Mis -25? -25 juures on välja toodud küttevõimsus 3,6 kW, aga kütab veel külmema ilmaga (loomulikult siis võimsus ja kasutegur langevad).
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
Kisub ikka Jaapanlase poole vist...
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Õhksoojuspump
Tuleb vaadata ikka selle piirkonna "akna taha", kuhu seadet plaanitakse paigaldada.
Näiteks minu akna taga oli 2021 aastal alla -25C Veebruaris ja Detsembris.
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
no ikka kõige väiksemad, 2.5kw mudelid, kui 50m2 vaja kütta.
Paigaldusega jahh
Re: Õhksoojuspump
Midea ja Daikin on toote kaubamärgid ja need ei ütle mitte midagi.
Nime järgi võidakse ka aastaid seisnud odavkaupa pakkuda.
Hinnapakkumises peab sisalduma ka tootenumbrid, rodu numbreid ja tähti, ning need näitavad, et mida need seadmed peaksid tegema.
- Ehitusguru
Re: Õhksoojuspump
Loomulikult ja samas mõnes kohas on veelgi soojem kui mu akna taga. See ka tegelikult midagi ei näita kui talve jooksul mõnel üksikul päeval paariks tunniks -25 või kasvõi -30 viskab. Tavaliselt hommikul enne päikesetõsu. Maja ei jõua oma inertsiga sellele reageerida niikuinii ja tegelikkuses selle kraadi järgi kütta poleks vaja.
Re: Õhksoojuspump
Kes see röövel selle hiinaka eest sult 1300 tahab ära võtta? Ainuke põhjus, milleks paigaldusel vaja spetsialisti, on trassi vakumeerimine- tiheduse kontroll. Kõik muu on ise tehtav, kui käed otsas ja toruotste laiendaja olemas (võimalik laenutada, kui oskad küsida).
Re: Õhksoojuspump
https://varmepumpshopen.se/luftvarmepum ... mp=-35,-32
Sealt saab tehnilistest andmetest koodid ja nende järgi siis otsid omale sobiva müüja.
Kasvõi siit:
https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad
Re: Õhksoojuspump
Mitte volitatud paigaldaja ei anna seadmele garantiid ja ka müüja ei anna isepaigaldatud seadmele garantiid.
Re: Õhksoojuspump
Muideks, paljudes ülearenenud KOV-ides tuleb pump registreerida hoone tehnosüsteemi muutmisena. Tartu, kui "heade mõtete linn" on selles suhtes ülia(o)gar.
https://tartu.ee/et/ohksoojuspumba-paigaldamine
Re: Õhksoojuspump
täitsa tumbade kohta see vast ei kehti ka, aga selline lauslollus tagab ju ainult selle, et kui aparaat täpselt 2 päeva peale garantii lõppu üles ütleb, siis ei saa isegi enda peale enam kuhugi kaevata, sest et ise olid ju nõus mingi "serdiga" soperdaja susserdisega ja kaevata saab ainult oma emmele (vs õigesti paigaldatud aparaadi 20-25aastane elu)
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Õhksoojuspump
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
600W näitab igapäevast tarbimist, kui puldist on asi OFF pandud, sõltumata talveilmast.
Ei piisa sest, poolas lisaks pandud, põhjakaablite läbiraiumisest, kusagile läheb veel...
Re: Õhksoojuspump
Kas elektrifirmast kompensatsiooni ka saab, kui pump sedaviisi otsad annab?
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
See teeb 25W/h. 180 jahedat päeva aastas teeb ligikaudu 100kWh. 15-20€.
Su lauaarvuti võtab arvatavasti 200-300W/h. Mõtle palju veel sinna kulub.
Ressiiver tühikäigul on ka 70...140W. Ainult kulud...
Re: Õhksoojuspump
Seal on 2 kaablit, 1 on põhjas, teine ümber kompressori.
Kui seadmest neid üles ei leia, lahuta ta jõudeolekus toitekilbist.
Tuleks vahet teha võimsusel (600 W jõude on ilmselgelt jama) või energiahulgal, arvata võib, et on 0,6 kWh öp-s, mis tähendaks ühtlase tarbimise puhul võimsust 600/ 24= 25 W.
Balderunner kirjutas:
See teeb 25W/h.
200-300W/h
