Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
- On tänatud: 336 korda
Re: Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
Aga praegused europliidid ongi faasi kohta 1,5 mm2. Eurosaadikud ei teadnud energia jäävuse seadust ja seega piirati pliitide võimsus ära. Kirud ja vannud ja ei saa kuidagi toitu soojaks. Pliidi valikul on suurem võimsus per küttekeha olulisem kui mingi eurosaadiku idiootne soov kiusata tavainimesi oma lollide euroseadustega.
Müüakse ka pliite kus on kõik koos - st. praeahi ja pliitaplaadid saavad ühest 3F/1F kombotoitest.
Sul 1F tarbijana pole sest vahet, lihtsalt 3F võrgus selline pliit tarbib sümmeetriliselt 3F võimsust. Ühendamist see ei muuda kuid nüüd jah peaks ühe 4mm2 juhtmega pliiti tulema, kus on siis karbis kaasas 3F sild 1F ühendamiseks.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas pliidi kasutusjuhendis nägid ka lauset, et: "Elektritööd ühendamisel peab tegema pädev isik?"Kalvis kirjutas: 20 Dets 2023, 07:33 Miks ma seda 2,5 mm2 mainisin on - minu pliidil olid pliidi enda ühefaasilised juhtmed tehases 1,5 mm2. ...
Ja pädev isik saab otsustada, et millist kaablit antud kohas kasutab.
Tuleb ikkagi jälgida juhtmesoone ristlõikele lubatavat voolu (A/mm2), sõltuvalt selle juhtme asukoha tingimustest.
See, et seadme enda ühendusjuhe on ühe ristlõikega ei tähenda, et sama ristlõikega juhtmega võib vedada jätkuvalt seinte sees kaugemal asuva kilbini.
Seadme sees asuval, vabas õhus olevale üksikule isoleeritud vasksoonele võib rakendada koormusvoolu 17A/mm2 aga selline voolutihedus ei sobi mitte kuidagi hoonesse installeeritud kaabeldusele.
Mind üllatas, kui peeneid juhtmeid kasutati pliidiplaadis ja ahjus. See oli pliiditehase montaaz. Samas on teada - tänu lollakatele euronõuetele pole võimalik ületada ka 1,5 mm2 määratud maksimaalset voolu.
Lugemata postitus Postitas Lenova1 »
https://manuall.ee/electrolux-liv63431b ... plaat/#pf2
Kindlasti on sellel plaadil olemas ka 3f ja 1f ühendusskeem. Kumb loogika on õigem, sest vool ju jookseb lõpuks nkn ühe faasile välja või saan ma valesti aru:
1) kui ühendan 1f süsteemile pliidil ja kilbis viin 1 kaitsme alla milleks on C25.
2) jätan pliidil 3f süsteemile ja kilpi panen 3f kaitsme mis on ühendatud 1faasiga.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 171 korda
Üldiselt Elektroluxi juhendit vaadates pole ühenduse kohta mitte sõnagi juttu.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Kui mitu ala on aktiivsed ja tarbitav võimsus ületab toitepinge piirväärtuse, jagab see funktsioon saadaoleva võimsuse kõigi keedualade vahel. Pliit reguleerib kuumusastmeid, et kaitsta kodupaigaldiste kaitsmeid. • Keedualad rühmitatakse vastavalt nende asukohale ja pliidi faaside arvule. Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on 3700 W
- nexus4
Reeglina on pliidid 2N ehk koormus on faasi ja neutraali vahel mitte faaside vahel, seega kolmene kaitseautomaat ja vähemalt 4 sooneline kaabel täiesti õige lahendus isegi kui tegemist on sama faasiga. Teeb täpselt sama välja kui ühendada pliit ühe faasijuhiga ning siis sildamine pliidi juures, erinevusega et ei pea nii jämme kaablit vedama.kaimagk kirjutas: 20 Dets 2023, 15:16 …..oot, et kui 1 faasi wagodega 3 ‘eks jagad saad omale 3 F süsteemi? Nii lihtsalt see ikka ei käi. Sina vii ikka 4mm2 kaabel pliidini…..siin on ok.
Tuleb vaadata pliidi all ühendusskeemi pilti,
Samuti olen nõus viimase postitaja lausega, et vahet väga pole ju kuidas sa selle sildamise teed.
Kui küsija kavatseb tulevikus üle minna 3F siis veaks 5 soonelise 2,5 mm2 juhtme pliidini (või harukarpi). KL all ühendaks kokku kaks faasijuhet (2,5+2,5=5 mm2) ja N jaoks N+helehall faasijuhtme, tõmbaks sinise isoleeriga kokku. Nüüd saab vajadusel imelihtsalt üle minna 3F süsteemile juhul kui tulevikus võimalus tekib.
Mistahes variandis oleks PE ikka PE-na kasutusel.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Milleks?
.... vot nii on siin lood.[/quote]Proovin täna seda teha ja annan teada, kas õnnestus.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Ma ei mäleta, millise numbriga oli tollane nn nupuga automaatkork, kuid hetkel on arvesti 3F peakaitsmel kirjas 20A. Mis puutub uude lepingusse ja paberimajanduse kuludesse, siis tol ajal olin omaarust kaval ja see tasus ära, sest kilbimajanduse teinu oli tol ajal EE töötaja, kellele pakkusin haltuurat ja tema ajas meie eest EE-s kogu paberimajanduse. Lihtsalt tuleb leida õiged asjalikud tegijad ja nii lihtne see ongi.Küülaline kirjutas: 21 Dets 2023, 17:39 Siis tuleb Elektrileviga ka uus leping teha ja arvestivahetus jm kulud. 1x32 A on isegi parem ühendus, kui 3x16 A.
