Ainult 1 radikas täiesti külm
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Teisel korrusel 3 radiaatorite, all 2. Kesküttepliit ja reservuaar, tsirulatsioonipumpadega ajab vett ringi. Teised radiaatorid kõik soojad.
Mis nüüd? Kuskil ummistus? Siis vaja lahti lammutada (toru tuleb põranda all).?
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Re: Ainult 1 radikas täiesti külm
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Teema algatajal tasuks võimalusel proovida veel ringluspumba kiirust ajutiselt suuremaks kruttida.
Samuti endal on 2. korruse radikad küttesüsteemi rõhu suhtest tundlikud, Seni kuni ainult 1. korrust sai köetud, ei olnud mingit vahet, kas süsteemis oli see ettenähtud 1 bar töörõhku või oli see 0.2bar - kõik toimis aga 2. korruse lisandudes tuli vahe sisse, kus juba alla 0.5 baari ei taha kütteperioodi alustamisel 2. korruse radikad soojaks minna aga niipea kui rõhk lasta vähemalt 0.8 baarini probleemid lahenevad.
Jäi mulje, et madala rõhuga kõrgemal (2.korrus) ei suuda vesi õhku välja suruda ja kui kuskil õhk ees, siis vesi ei ringle ja tagajärjeks külm.
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Kui ventiil kinni, ei saa toru minna soojaks, prill, mõtle ka veidi enne, kui kirjutad.Termostaat kinni oleks, toru võiks ikka soe olla
Aitaks, paraku pole fakiir kelle kristallkuulike oskaks küsija küttesüsteemi kirjeldada.Ac457765 kirjutas: 05 Jaan 2024, 11:06 Termostaatventiiliga seonduv oleks kõige lihtsam asi, aga pole öeldud, et seal üldse termostaate on.![]()
Lihtsalt kohvipaksupealt oletasin - küsija peaks soovitud suunas silmad lahti tegema ja infot andma või kontrollima.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Ringluspumbast läheb 1 toru ja kuskil põranda all on jagajad ja lähevad torud eri radikate poole.
Reservuaar ja ringluspumbad ise teisel korrusel.
