Kui kõik töötab ilusti siis pakuks et ehk kopsiku kruvid lahti ja alla liikunud. Vahe päris meeletu, kui üks tugiratas nii palju liikunud siis istuks hammaslatt kas hammasratta peal või õhus. Vaevalt et mõlemad tugirattad külmaga nii täpselt liikunud et värav ikka loodis?remo22 kirjutas: 16 Jaan 2024, 18:30 Vahepeal mõni aasta tagasi sai bft jokleriga mootor vahetatud natuke võimsama magnet versiooni vastu. Deimos ultra 600 vms. Muidu nagu hästi, külma muret pole enam olnud, aga otäna avastasin, et kokku jooksnud värav ei toetu kopsikusse. Võiksin kindel olla, et enne on ta seal olnud, sest ka selliseid kulumis jälgi värvil. Et kes nüüd oskab seletada seda. Kas see jalg, mootori poolel, millel värav liigub toetub, see külmaga liikunud?
Liugvärava hooldus, manual ja rikked
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Re: Liugvärava hooldus, manual ja rikked
- On tänatud: 1 korda
- nexus4
- nexus4
remo22 kirjutas: 16 Jaan 2024, 19:09 Ega ma teagi, ks seda kannatab kuskilt regullida? Mootori poolses otsas rattaid mis värava sees?
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 124 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 28 korda
Midagi taolist peaks olema:
- nexus4
Mis sa mõtled? Väraval on ju kaks rullikut mille peal ta kannab, need on värava alumise nelikant toru sees. Või mõtled, et "mootori all välimine" oleks pildi järgi siis vasakpoolne ja teine "sisemine" oleks pildi järgi parempoolne?
Ja näppida ei raatsinud. Aga paistab küll, et kinnises asendis oleks tagumist osa vaja tõsta. Millest siin see regull tehakse: lisan küljelt pildi. Otsisin ka mingeid juhendeid rullidele aga ei leidnud
- nexus4
- nexus4
Magneti anduritega versioon. Klõpsib ja hakkab liikuma mõlemas suunas kui vajutada nuppu. Vasakule kinni jookseb, paremale avanev pool jääb seismaWalter2 kirjutas: 13 Jaan 2025, 19:45 Kas lõpplüliti töötab mõlemale poole - keskasendist peab mõlemas suunas klõpsu tegema. Praeguste ilmadega võib vabalt ühe suuna lüliti kinnikülmunud olla.
