Korstna tuleohutus
Korstna tuleohutus
Lugemata postitus Postitas HHenri »
Järsku on kellelgi kogemusi telliskivi korstna tuleohutuskujadega.
Nimelt mul eelmise omaniku poolt pandud kandev 200x200 palk vertikaalselt vastu telliskivi korstent. Vahe tala ja korstna vahel alla 1cm.
Korstnast jookseb läbi suitsulõõr, mistõttu tekib vastuolu tuleohutusnõuetes.
Tala on üsna keeruline liigutada, mistõttu uuriks, et kas teil on kogemust millistel juhtudel päästeamet lubab sellist ohutuskujade rikkumist või kuidas olete omal lahendanud? On ju olemas igasugu tulekindlaid võõpasid, millega saaks tala üle teha või tulekindlaid plaate.. Kas neist abi olnud?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Korstna tuleohutus
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Ainus õige oleks -10 cm vahe tulekindla villaga. Hädaga ajaks isegi 5 cm ära. Äkki annab paar cm õhemaks saagida?
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 72 korda
Katikute ohutuskujadega on ka tegelikkuses paras anektoot, sest viimistlusmaterjalid ja nende aluskonstruktsioonid paigaldatakse ikkagi vastu korstent. Olulisem, kui igasugused katikud, on tagada, et korsten väljast saaks jahtuda ja ohtlikult ei kuumeneks. Sellega seoses võikski välja käia argumendid, et on tagatud korstna pinnatemperatuuri kontroll (vajadusel näidata projektis termomeeter), korstna välispinna jahutus (näiteks max temperatuur 60 C) ja lisatud tala vahele tuletõkkematerjal.
Korstna külge betoneeritud katik on kõige suurem tobedus üldse, sest soojuspaisumisega peab korsten saama liikuda. Antud probleemi katik ka kuidagi ei lahenda.
Lugemata postitus Postitas mote »
Lisaks on lk 5 ja 8 ilusti öeldud, et korstnale annab hinnangu pädev pühkija, pottsepp või tuleohutusekspert.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 94 korda
Vertikaalne palk on post, mitte tala. Tala asend on üldjuhul horisontaalne.
Kujade puhul minu teada on eelkõige arvestatud tahmapõlengu olukorras korstnas tekkiva võimaliku kuumusega.
Tänastes nõuetes võetakse kujade suuruste osas lisaks arvesse ka korstna tahmapõlenguklassi.
Tulenevalt tahmapõlengukindlusest jagatakse korstnad klassidesse:
O - tahmapõlengukindluseta;
G - tahmapõlengukindlusega.
Näiteks võib olla telliskivikorstna andmeplaadil korstna märgistus T450-N1-D-3-G100.
Number 100 tähe G taga näitab millimeetrites põlevmaterjali minimaalset nõutavat kaugust korstna pinnast 100mm.
Selles T450 on temperatuuriklass. Võib olla aga T80, T100 jne ...T600. Saunakorstnatel üldjuhul T600 kui tootja ei deklareeri teisiti.
N1 on rõhuklass, N tähistab alarõhku ja N1 on toaahjude minimaalne rõhuklass.
Täht D ütleb, et tegemist on kuivadesse tingimustesse töötama mõeldud korstnaga.
Number 3 on korrosioonikindluse klassi number. Puiduga kütmisel suletud kollete puhul on 3.
Vaat selline raketiteadus siis tänapäeval. Vanasti oli nii, et informatsiooni sai vaadata Arvo Veski raamatust. Nüüd tuleb mittetulundusühingult osta standard EVS _812_3_2018 (54 lk) ja lugeda sealt. Kusjuures - kes saab aru, kes mitte.
Nii, et vaadatagu korstna andmeplaadilt järgi, kui kaugel tohib see korsten põlevmaterjalist olla ja tegutsetagu vastavalt.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 64 korda
Kuskil artiklis käis läbi hala saunade pärast kus päästeameti kontrollijate tulemuste järgi on Eestis tuhandeid saunu, mis ei vasta tuleohutuse nõuetele ehk on ohtlikud. Juriidiliselt kehtivat neile need tuleohutuse nõuded, mis sauna ehitamise ajal kehtisid, praktikas enamus saunu ehitatud omanike endi poolt teadmata ajal ja tänaseks paljudel ka juba uued omanikud - mis nõuded neile kehtima peaks.. kas tuleks läbi viia üleriigiline ohtlike saunade sundlikvideerimine - päästeamet pitseerib kerise ja käib iga 2 kuu järel kontrollimas, et poleks pitserit rikutud ja kas on oht likvideeritud
Ehk ka teemaalgataja probleemi puhul, võib juriidiliselt see tänapäevaste normide punnitamine olla teemast möödarääkimine, vbl eelmise omaniku kuja on keskajast, vbl 50 aastat tagasi aga vbl 2 kuud tagasi.
Näiteks minu elamises on ahi ja sellele peaks kehtima mingid reeglid, ainult ma ei kasuta seda ahju, sest 2. korruse väljaehitamisel likvideerisin korstna. Kui normtehniliselt võtta, peaks eeskirjade kohaselt samuti järgima kujasid ja kutsuma iga 5 aasta järel korstnapühkija, sest eeskirjad ei erista kasutatavaid küttekoldeid mittekasutatavatest.
Aga ma hingelt mässaja ja iga bürokraatianõudmise peale võbisema ei tõtta.
Kuna küsimus käis paksust palgist mis oleks isegi 2x3cm korral ikkagi paksem siis palk vastu korstent ei ole OK.
Teisest küljest - kui seni pole maha põlenud siis tavaliselt ei põle. Aga maja müües võib selline asi osutuda varjatud puuduseks ja mistahes korstnapühkija käik korstna juurde samuti katastroofiga lõppeda. Teeb ettekirjutuse ja keelab niikaua tulekollet kasutada.
Tehniliselt tuleks uus veksel + palgi lühemakssaagimine teostada - saab kirjelduste järgi ka olemasoleva katusekonstruiga teha ilma midagi lammutamatta. Minu idee on - kõigepealt uued lisatugevdused siis saed 10 cm palki valest kohast õhemaks.
säästuvariant kus natukene ehk kannatab ilma tugevusvaru oluliselt kaotamata - saed paar cm lühemaks - seejuures 3 cm võib jääda vastu korstent.
https://www.vitadoors.ee/tootekategoori ... ad/page/2/
Praktikas usuks, et korstna ja puidu vahele jäigem tulekindel plaat paigaldada, võiks ohtu vähendada aga nõudeid see ei huvita.
- On tänatud: 42 korda
Pea alati saab posti kõrvale panna uue posti ja vana eemaldada.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Foorumis ei saagi tulekuja määrata, kuna see on väga sõltuv erinevatest teguritest. Lisaks kõigele muule sõltub tulekuja suurus ka tarindi paksusest, millest ta läbi läheb. Kui korstnal on mitu lõõri, siis saab korstna erinevatel külgedel olla erinev tulekuja, kui suitsulõõr on viidud ühte äärde. Tulekujad on ju määratud just suitsulõõrist lähtuvalt.
Nii, et normid pihku ja korstna juurde arvutama. Jutupaunikud las laiavad foorumis edasi.
Et jah nalja pole, kui valesti teed siis ole valmis vastutama.
Polegi vaja valesti teha, piisab ka kui millegagi tegeldes midagi tegemata jätta, unustada, kiiruga tehes lipsab sisse näpukas. Ja juba leidub neid, kes ära panevad.
Ka siin foorumis esinedes.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 4 korda
Kas on ka infot, mis selle korstnaga tehnilielt valesti oli? Tellistest laotud korstnajalg on ju üsna lollikindel ja turvaline lahendus, et ei kujuta hästi ette, mis seal üldse valesti teha saab. Liiatigi kui suht uusKalvis kirjutas: ↑01 Veebr 2024, 08:23 Eestis on kohus sel teemal rääkinud. Naabrimees läks appi korstent laduma ja varsti põleski maja maha korstna põlengust. Süüdi jäigi naabrimees kuigi koos ladusid. Naabrimehe kanda jäigi kogu maja mahapõlenud kahju hüvitamine.
Majaomanik remontis korstent mis iganes. Kutsus naabrimehe apii. Viimane tuligi. Koos ladusid uue korstnapitsi - kumbki polnud tegija. jõid ära pudel viina ja sakummi, lisaks sai naabrimees vägeva söögi.
Klassikaline eesti tüüpjuhtum kui keegi appi kutsutakse.
Maja läks korstnast põlema.
Üllatus majaomanik kaebas naabrimehe kohtusse - kuna tema ladus korstent. Pahaaimamatu naabrimees tunnistas kohtus jah, tema käis korstent ladumas kuid aitamise korras (kui siin oleks rohkem keelt hammaste taga hoidnud siis oleks pääsenud). Kuna majaomanik ei tunnistanud, et tema korstent ladus (tegelikkuses oli ladunud kah) aga naabrimees tunnistas siis kohtu seisukoht oli selge - kuna naabrimees ladus korstent - see on tõendatud tema enda ütlustega ja omanik ei ladunud, vaid tõi katusele kive ja segu siis süüdlane on tuvastatud.
Edasi tekkis suurim vaidlus - kuna naabrimees vastutab vaid siis kui tegi palga korras tööd (tööde garantii!!!) siis nüüd tulebki naljakoht. Kuigi palka ta ei saanud siis kohus leidis - palgaga on samaväärne ära tarbitud pudel viina, sakumm ja õhtusöök. Kuna praakkorstnast tekkinud tulekahju eest vastutab töö teostaja siis on ka tema kohustus mahapõlenud maja hüvitada.
Seega - mis iganes - kõik tuleohutusega seotud tööde puhul - olge valmis vastutama. Isegi kui tegite oma parimale sõbrale tasuta.
Ei tea. Üsna tükk aega tagasi vähemalt aastaid viis. Teoorias peaks kuskil arhiivis alles olema, sest jah mulle see saadeti e-postiga....
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
