Kahjustatud seinad
Siirupson
Kahjustatud seinad
Lugemata postitus Postitas Siirupson »
Eelmine omanik jättis inetud vineerplaadid seina, mis maha tirisime, ja selgus et plaate püüti kinnitada mitmel erineval moel, mingi kititaolise lõga, naelte ja vaialaadsete jämedate naastadega. Ma arvan et proovin liivapaberiga siluda ebatasasused ja kiti maha, siis pahteldan ja lihvin uuesti. Mure on nende raudnaastadega, on tugevalt betoonis kinni, ei tea kuidas neid eemaldada. Kitt on kõva nagu plastmass, ei ole ka kindel kas liivapaberiga lihvimisest ongi kasu et seda ollust maha saada. Kogu elutuba, koridorid, esik ja üks tuba tuleb korrigeerida. Mis tööriistu ja muid vahendeid soovitaksite?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kahjustatud seinad
Lõika relakaga maha (mida iganes need "naastad" ka ei tähendaks mina oma eluajal kohtan sellist sõna esmakordselt). enne pahteldamist krundi rauast asjad üle- muidu tuleb rooste läbi.
RaJy kirjutas: 12 Mär 2024, 07:24 Lõika relakaga maha ... enne pahteldamist krundi rauast asjad üle- muidu tuleb rooste läbi.
Just. Lõikekettaga naastud krohvipinnast piisavalt madalamaks ja mingi metallikrunt peale. Ja vaata, et hiljem seda ei kahjusta. Kõvenenud krundile võid veel lakki otsa tõmmata, kindlam.
Liimiplätakad kõige lihtsam maha piigata (piikvasar) ja tasa krohvida. Või siis rellakas + lihvketas. Maitseasi ja oleneb olukorrast. Piikamine suht tolmuvaba, rellakaga vajad korralikku respiraatorit ja tolmu lendab priskesti.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 45 korda
…..te võiksite ka teemaalgatajale sellest ‘ rellakast’ pildi saata, täitsa kindel et ta pole sellist asja näinud…….
Siirupson
Ma tean mis relakas on. Ma ise mõtlesin et ketas lihvijaga üle käia on veidi lihtsam, või proovida tugevama värvieemaldajaga seinalt maha sulatada. Kuumaõhupüssiga viimases hädas, mis on aeganõudvaim.
Siirupson kirjutas: 12 Mär 2024, 15:43 Ma tean mis relakas on. Ma ise mõtlesin et ketas lihvijaga üle käia on veidi lihtsam, või proovida tugevama värvieemaldajaga seinalt maha sulatada. Kuumaõhupüssiga viimases hädas, mis on aeganõudvaim.
...milleks küsimus siis , et millega raudnaastadud eemaldada :banghead:
...ok ok, jõudu tööle :wave:
Liimilärakad lükka lihtsalt teravama sõrgkangiga maha. Lihv ja muu selline on jube tolm
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Siirupson kirjutas: 11 Mär 2024, 20:38 Kogu elutuba, koridorid, esik ja üks tuba tuleb korrigeerida. Mis tööriistu ja muid vahendeid soovitaksite?
Lähene probleemile loominguliselt ehk nagunii on sul seinad pekkis ja et ilusat tulemust saada, pead põhimõtteliselt seinte aluspinnad värvivalmiduseks 0-st tegema. Ja seal ei ole enam vahet, kas lähened nendele liimilärakatele keemiaga või mehaaniliselt.
