ÕSP külmunud garaaži kütjaks.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Re: ÕSP külmunud garaaži kütjaks.
Mis mõttes toite lülitamine pole kompressorile hea? Esoteerika?
Ma lülitan omal garaažis üle Shelly seadme. Saan telo äpist ilma perset garaaži vedimata käima lasta. Sellel on ka temperatuuriandur, saan tagasisidet, mis ruumis toimub. Põhimõtteliselt võiksin ka vastava macro teha, mis temperatuuri järgi lülitaks, kuid pole viitsinud.
On tänatud: 313 korda
rye kirjutas: 16 Apr 2024, 23:12 ...
Saan aru, et sinu soovitus on näiteks 8 kraadi saavutamisel ruumi termostaadiga õhksoojuspumbal toide maha lükata. Ja siis näiteks 5 kraadi juures võiks selle uuesti peale lülitada. Kas sain õigesti aru?
Esiteks tahaksin väga leida mingi juhtsignaali mida lülitada, kuna toite lülitamine vist ei ole kompressorile hea. ...
Mina kasutan nii, et kui päeval tahan toimetada, siis hommikul panen "pistiku sisse" ja seade ise on seatud +16C ning termostaat on seatud +14(+1)C peale. Väline termostaat on +-1C töötsükliga.
(Tänase ilmaga on 40 minutiga soovitud temp saavutatud.)
Külmade ilmadega oli öösel termostaat +6C peal kui teadsin et järgmisel päeval on sooja vaja aga praeguste ööilmadega (+3C), sisetemp öösel nii madalale ei langegi.
On/Off kompressorile külmkäivitus tõenäoliselt tõesti hästi ei mõju aga kuna tehnika on aastakümnetega arenenud, siis paistab et kaasaegsed inverterseadmed on juba targemad.
Käivitamisel pärast toite taastumist, teeb alati oma mõneminutilise ooteaja nagu kõik kliimaseadmed.
(Kuna kuumas kliimas on igapäevased elektrikatkestused tavalised, siis kõik Õ/Õ kliimaseadmed on konstrueeritud taluma tihedaid elektrikatkestusi.)
Esimesel külmkäivitumisel on voolutarve pärast ootepausi ca 1,5A ja aeglaselt töötades (vibratsioonist on kuulda mootori aeglane pöörlemine) "soojendab kompressorit".
Soojenemise ajal vendid seisavad.
Soojenemise aeg sõltub välistemperatuurist ja võib olla isegi 5-15 min.
Soojenemise lõpuks tõuseb voolutarve ca 1kW juurde ja samas kompressori pöörded vastavalt sujuvalt tõusevad ning mõne aja pärast hakkavad ka vendid puhuma.
Järgmistel käivitumistel töö käigus, pärast sulatust, enam sellist pikka soojendamise perioodi enam ei toimu.
Aga mis peamine - ma ei saa uskuda, et tavaline tänapäeva pump (mitte see igivana Fujitsu imemasin) sellisel viisil välisosa sulatada suudab. Ma siiski kahtlustan, et see +8 nupu peamine roll on sulatuse reziimi muutmine, mitte puhuri täisvõimsusel käima panemine.
Suure tõenäosusega ei ole asi mitte "sulatuse tehnilises suutmatuses" vaid energiasäästu nimel tarkvaralise piiranguga kui kasutusjuhendis on kirjutatud: "Kui sisetemperatuur piisava kiirusega ei tõuse, siis lülitub seade välja, sest eeldab ruumis avatud akent."
Tarkust, et mida seadmed täpselt teevad +8C külmumisekaitserežiimis on netist väga vähe leida, sest tavaliselt kasutajad ise sellise temperatuuriga ruumides ei viibi.
(Otsi mingi sobiv teise ringi seade katsetamiseks, mul on kliimakäitleja õigus ja vajalikud toruriistad (ka vaakumpump) olemas ja tarkuse saamiseks saaks tööle panna. Omale ka panin ise.)
Soomes on selge kogemus, et miks ei tasu kriitilise funktsiooni juhtimist usaldada välisele pilveteenusele, mis on põhimõtteliselt mittetöökindel ja harva külastatava ruumi temperatuuri juhtimine peaks alati toimuma iseseisvalt kohapeal töökindla termostaadiga.
MAAILMA ÜHE suurima tarbijasoojuspumpade tootja kaugjuhtimissüsteem on mitu päeva kannatanud häirete all.
Alates eelmise nädala neljapäevast ehk 18.4 ei ole võimalik pumpasid äpi rakenduse kaudu juhtida.
Kas kujutate ette olukorda, kus teie kodu kütmine ja jahutamine sõltub kolmanda osapoole rahvusvahelisest ettevõttest, mille teenus on täiesti kasutuskõlbmatu ja millel pole isegi veebilehte, mis räägiks teenuse olekust?
https://www.is.fi/digitoday/art-2000010 ... 1713772499
https://www.is.fi/digitoday/art-2000010377640.html
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Pildil olev soojuspump on lund täis tuisanud.
Ikka omanik vastutab oma vara eest mitte mingi pilveteenust pakkuv ettevõtja.
1. tegu pole mingi kriitilise funktsiooniga
2. juhtimine ei toimu üle pilve, vaid ainult sätete muutmine
3. termostaat on seadme sees ju.
Palju kisa ei millestki (põder oli munepidi aiavahele takerdunud, ära võta isiklikult).
PikaCovidi järelnähud on vist sügava jälje jätnud meie (neti)ellu?
Kui inimene kommenteerib artikli juures olevat illustreerivat pilti, artikli teksti kommenteerimise asemel, siis tavaliselt näitab see suutmatust teema probleemi olemust mõista.
Kui seadmele on antud käsk olla "välja lülitatud režiimis", siis ei ole mingit vahet kus asub seadme enda termoandur ja külmumise vältimiseks kütte sisselülitamine peaks ikkagi olema kriitiliselt tähtis funktsioon.
Coolhouse
Ilus lumine pilt on. Miks seda siis kommenteerida ei või?
Minu meelest on tore kui inimesed arvamust avaldavad ja seetõttu ei osuta ma ka võimalikele ebatäpsustele kui keegi midagi arvab. Teinekord võib ka veidi vildakas arvamus asja edasi viia.
Arvan et sellest ikka 20 aastat möödas kui termostaadiga soojuspumpa juhiti.
Ei tunne küll Maailma suurima soojuspumpade pakkuja tooteid kuid need soojuspumbad mida ise pakun on varustatud hädakaitse lülitustega. Kui soojuspump unustatud ooteasendisse (a`la pilveteeenus) siis küttevee temp alanedes teatud kraadini nt ca 10C läheb soojuspump ise käima.
Lisaks on ka back up lülitused ehk kui soojuspump piisavalt sooja ei anna siis rakenduvad tennid või katel. Olenevalt kuidas skeem tehtud.
PS: Kunagi oli terve rida bände ja ka edukaid äriettevõtteid mis garaazist alustasid. Paraku oli see vaid edutee algus. Miks mitte mingit garaazi asja arutada!
