Kaabli korrektne kasutamine
Lugemata postitus Postitas revoest »
Kas TN-C-S süsteemis on lubatud 4 soonelist 6mm2 ristlõikega (alumiinium) kaablit kasutada kahe eraldi faasi ühendamiseks? Eesmärk oleks faaside vahel tarbimist ühtlustada tõstes abihoone ja saunamaja eraldi faaside külge.
Nii abihoone kui saunamaja vaheline kaabel on esiisade poolt paigaldatud ning uut kaablit lähitulevikus vedama ei hakka seega jätaks selle soovituse kohe välja...
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Kaabli korrektne kasutamine
Siis ikka elumaja - abihoone vahelise kaabli vahetust tahad vältida?revoest kirjutas: 29 Apr 2024, 11:18 Tervist!
Ei oma el alal ametlikku pädevust, oletan aga, et kaablit läbiv võimsus/vool jääb suht samaks, puhtalt faasisoonte puhul läheb koormus isegi väiksemaks.
Isolatsioonitakistus võib teemaks tulla, 230V vs 400V, selle saab üle kontrollida.
Neljas soon on hetkel kasutamata?
(Kui miskit kohatut kirjutasin, eks päriselektrikud parandavad
Elumaja-abihoone-saunamaja seda liini pidasin silmas jahA23 kirjutas: 29 Apr 2024, 14:05Siis ikka elumaja - abihoone vahelise kaabli vahetust tahad vältida?revoest kirjutas: 29 Apr 2024, 11:18 Tervist!
(Kui miskit kohatut kirjutasin, eks päriselektrikud parandavad)
Ma ise ilmselt prooviks küll analoogsel juhtumil.revoest kirjutas: 29 Apr 2024, 15:17Elumaja-abihoone-saunamaja seda liini pidasin silmas jahA23 kirjutas: 29 Apr 2024, 14:05Siis ikka elumaja - abihoone vahelise kaabli vahetust tahad vältida?revoest kirjutas: 29 Apr 2024, 11:18 Tervist!
Võimsused jäävad samaks. Hetkel on elumaja-abihoone kaabli ees C16 kaitselüliti ning üks soon siis kasutamata.
Abihoone - Saunamaja vaheline jääb nagu on, seal ei muutu midagi.
Elumaja - Abihoone vahelisel koormuse / voolutugevusega probleeme ei saa olla, kuna praegu 1 faasiga ju toimib ja 2 faasi puhul läheb olukord isegi soodsamaks
Isolatsioonitakistuse saab ära mõõta.
Teor. võimalus, et faaside vahel toimub isolatsiooni läbilöök, ikkagi vana kaabel, eks seda ole siis näha
Aga ootaks ka koolitatud elektrike kommentaare, neid siin foorumis päris mitu.
Muidugi enne kontrolli see vaba soon üle, et ikka terve oleks.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kõigepealt oleks vaja kaablid üle mõõta, sest võibolla on see vanaisa poolt pandud kaabel juba (isolatsiooni)rikete või soone katkestuste pärast aastakümneid tagasi tema poja poolt ühe faasi peale ühendatud.revoest kirjutas: 29 Apr 2024, 11:18 ... Nii abihoone kui saunamaja vaheline kaabel on esiisade poolt paigaldatud ning ...
Et kas need kaablid üldse on tänapäeval töökorras?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Teemataja poolt pakutud TN-S 2-f liin on täiesti ok lahendus.
Väike nüanss on, et Al-juht on PE ahelas 6 mm2, kuid pole vaja hõisata, et täna tehtud. Igal juhul on sellise kaabliga TN-S lahendus parem kui TN-C.
Võibolla on tegu pool sajandit maasees olnud elektrinööriga, mis juba aastakümneid tagasi lekkis läbi isolatsiooni niivõrd, et paljajalu ei saanud saunas olla ja seepärast on sooned lahti ühendatud?
Seda ju vana paigaldise puhul mitte keegi ei tea, enne kui megeriga ei ole isolatsioonitakistust mõõdetud.
- On tänatud: 336 korda
Isegi korrektsem - Elumaja- Abihoone on L1,L2,L3,PEN, abihoones teed teisese PEN lahutuse lahtivõetava sillaga PE ja N-ks. (Edasi on TN-C-S) Selle eelis saad 3 faasi kasutada, aeg ajalt ikka vaja. Ohutuse pärast lisaks lihtsa koordusmaanduri igaks juhuks (ei ole eluliselt vajalik aga ma paneks ikka).
Saunamajja läheks L1,N, PE nagu plaanid.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Ei ole sugugi korrektsem, PEN ei tohi olla peenem, kui 10 mm² isegi Cu puhul, Al rääkimata. Ja muidugi tänapäeval ei ole alla 16 mm² Al üldse lubatud uutes paigaldistes.
Veidi teemaväline küsimus - kas PE peab ilmtingimata lähtuma peakilbi PEN latist või võib ta olla ka täiesti sõltumatu liin, iseseisva maandusega?
(Kui PE lähtub PEN'st, siis täeindavate maanduste lisamine PE'le on küll lubatud, olen aru saanud.)
Lisan juurde ka abihoone jaotuskilbi käitselülitite skeemi vasakult paremale:
1. Elumaja -> abihoone toide sisse (elumaja jaotuskilbis C16 kaitselüliti)
2. Saunamaja toide välja
3. Abihoone valgustus
4. Abihoone RVK pistikupesade ees
5. Abihoone pistikupesad
Kui nüüd jääda ikkagi TN-C-S juhistikusüsteemi juurde ning vaba kaablisoon on terve siis kuidas see tehniliselt on kõige õigem lahendada? Kas piisab kui elumaja kilpi lisada vaba soone ette C16 kaitselüliti ning abihoone kilpi lisada saunamaja jaoks kasutada olemasolevat C10 kaitselülitit? Õigem oleks ilmselt kogu elumaja-abihoone-saunamaja paigaldis lasta elektrikul üle kontrollida/mõõdistada ning uus viisakas (suurem) kilp koostada?
Kuna kaablisooned on "ülevärvitud isoleerpaelaga", siis suure tõenäosusega on kaabel toodetud nõukaajal ja kilp on vahepeal renoveeritud.revoest kirjutas: 30 Apr 2024, 12:44 ...Tõenäoliselt on elumaja-abihoone-saunamaja vaheline kaabel ikkagi kahetuhandete alguses paigaldatud.
Lisan juurde ka pildi abihoone jaotuskilbist.
Ehk kaablite värvuse järgi on võimalik tuvastada mis ajastust selline kaabel pärineb. ...
Tegu on vana kaabliga ja siis on kõik OK. NSVL ajal oli isegi 1,5 mm2 Al väga popp ja TN-C ainuvõimalik lahendus.
Kuigi kaablisooned jah ei ole väga tänapäevast tooni siis äkki see teipimine tuleneb sellest, et kaabel on mõeldud kasutamiseks ahelas kus PE ja N ei ole eraldi? Ehk siis TN-C süsteemi jaoks täitsa sobivad värvid?ping kirjutas: 30 Apr 2024, 13:35Kuna kaablisooned on "ülevärvitud isoleerpaelaga", siis suure tõenäosusega on kaabel toodetud nõukaajal ja kilp on vahepeal renoveeritud.revoest kirjutas: 30 Apr 2024, 12:44 ...Tõenäoliselt on elumaja-abihoone-saunamaja vaheline kaabel ikkagi kahetuhandete alguses paigaldatud.
Sellist asja sul majadevahel ei ole ja palun ära soga rohkem. On TN-S. Kui üldse asja ei tunne, no mida paganat siis üritad?Kui nüüd jääda ikkagi TN-C-S juhistikusüsteemi juurde
Pidasin silmas tegelikult olemasolevat süsteemi. Ega siin läheb see teema kiirelt lappama ära üks soovitab ühte ja teine teist. Ühe arvates on 6mm2 AL kaabel sobilik PEN juhiks teise arvates mitte jne.kunn24 kirjutas: 30 Apr 2024, 15:36Sellist asja sul majadevahel ei ole ja palun ära soga rohkem. On TN-S. Kui üldse asja ei tunne, no mida paganat siis üritad?Kui nüüd jääda ikkagi TN-C-S juhistikusüsteemi juurde
Hetkel tegelikult ei ole huvi abihoonesse kolme faasi saada (milleks peaksin elumaja põhijaotuskilbist TN-C süsteemiga abihoone jaotuskilpi tulema, kordusmaandus jne) seega unustame selle teema ära.
Algne küsimus oli ikkagi see, et kas tehniliselt on võimalik antud kaablil võtta vaba soon kasutusele nii, et abihoone ja saunamaja saaks eraldi faaside peale?
Arvata ei ole siin midagi. Kui standardis on kirjas PEN - 16mm2 alumiinium, siis nii on.revoest kirjutas: 30 Apr 2024, 16:09 Ühe arvates on 6mm2 AL kaabel sobilik PEN juhiks teise arvates mitte jne.
Al piirangu viis omal ajal sisse Risthein EVS - põhjendas lihtsalt - Vaadake NSVL on inimesed käskude keeldudega harjunud ja seega me kasutame jõumeetodit. Sooviti mitte kasutada siseinstallatsioonis alumiiniumi - kuna paljud Cu-AL ühendused ussitasid, AL ots murdub kergelt jne. Tark inimene ei kasuta siseinstallatsioonis Al.
Tegelikkuses võiks AL julgelt kasutada just välikaablitena.
Paljudes EL riikides on Al siiamaani lubatud... (eestis ja Skandinaavias ei ole)
