Kuidas parandada?
toomat
Kuidas parandada?
Lugemata postitus Postitas toomat »
Terrassil oksakoht lõhki ja üles tõusnud. Mis nõu annate kuidas ja millega parandada? Tänud ette!
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Kuidas parandada?
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Peitliga kenasti välja toksida see koht, mingid liimid jne ei kesta kaua. Loodan, et see pole sama hull laud nagu mul sõbral oli, selliseid kohti oli palju, lõpuks pani uued lauad.
toomat
Tänud. Mis see hea asi oleks, millega seda auku täita? Mis välitingimustes ka vastu peab.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 28 korda
toomat kirjutas: 23 Juun 2024, 14:23 Tänud. Mis see hea asi oleks, millega seda auku täita? Mis välitingimustes ka vastu peab.
Miks sinna oksa kohta auk ei võiks jääda? Soodustab ventilatsiooni, sademevesi voolab kiiresti ära, mõni rästik pistab pea välja ja uurib, mida head ka pererahvas terrassil grillib, jne.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
kui talle survet avaldada, siis oma pessa tagasi läheb?
Ma paneks sel juhul alt miskit möksi täis, puuriks faasiga augu või paar ja laseks rruvidega kinni.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
Hiid kirjutas: 23 Juun 2024, 18:51 kui talle survet avaldada, siis oma pessa tagasi läheb?
Enne tuleb üles kooldunud kiilule risti lõhe sisse lõigata, et üles koolduma ei hakkaks.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Laud eemaldada, oksakoha alune PVA liimi täis panna ning siis see koht pitskruvi alla pitsitada. Ööpäeva pärast lahti võtta ja vajadusel lihvida.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Pu-liimi , tellis peale ja pärast lihvid jäägid ära.
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 124 korda
Pu liimi saad montaazivahust
Juhe teab kõike.
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 40 korda
tabarabarap kirjutas: 25 Juun 2024, 23:33 Pu-liimi , tellis peale ja pärast lihvid jäägid ära.
Miks on PU-liim parem ülalpool pakutud PVA'st?
tabarabarap
A23 kirjutas: 26 Juun 2024, 07:52
Veekindel ja kordades tugevam
K.K.
Lugemata postitus Postitas K.K. »
Teise lauaga asendada ei saa ?
Terrassi äärest võtta terve laud ja vigasega asendada (vahetada)
Remont:
Puuri paar auku sisse ja pane tappidega + liim, augud muidugi vaja puurida tagasi pressitud asendis.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
PU liim ja montaazivaht on kaks kapitaalselt erinevat asja. Pildi pealt ei saa hästi aru, kui kõvasti on tarvis survet avaldada, et see pragu kinni suruda. Kui juba laua ära võtad ning pitskruvi alla paned siis peaks ka PVA-st piisama, kuid netist vaadates tundub, et pole vahet mis liimi sa kasutad, telliskivist raskuseks peale jääb igaljuhul väheseks, et kõik normaalne jääks.
Mõlemad on PU baasil ja liimivad.
Juhe teab kõike.
