Puitkarkass maja soojustamine ja kivifassaad
kuidas soojustada oma elamist
okie
Lugemata postitus Postitas okie »
Olen lugenuid mitmeid postitusi ja arvamusi seinast seina. Nüüd olen sellepõhjal kokkupannud plaani kuidas soojustada, kuid küsiks veel arvamusi.
Praegune olukord on sellinne (väljapoolt sissepoole):
Kivifassaad - õhuvahe (täpsed vahe suurust ei oska öelda) - laudis karkassil - tõrvapapp - saepuru - tõrvapapp - laudis - soomepapp - tapeet
Kuna kivifassadi kohe lammutada ei saa ja umbes 2a pärast, millal siis saab veel väljapoole lisa soojustus tuuletõket vajadusel lisada.
Planeeritav olukord (väljapoolt sissepoole): Karkass 15cm + 5cm. Kivifassaad - õhuvahe - laudis - iga karkassi vahele 13mm isover vkl (soojustab seespoolt ja karkassi välimisele küljele ei saa tuuletõket veel panna) ja mastiksiga tihedaks vastu karkassi - märgpaigaldus tselluvilla - hingav aurutõke (näiteks isover xtra) - karkass 5cm - kivivilla isolatsiooniks lisatavasse 5cm karkassi - laudis/kipsplaat
Sellisega oleks plaan paaraastat hakkama saada ja siis kui fassaadi maha saab, saab kihi tuuletõket ja laudist peale panna.
Re: Puitkarkass maja soojustamine ja kivifassaad
Kogu kurja juur on see õnnetu tõrvapapp. Õnneks pääsed seestpoolt ligi.
Seega hea kiire ja korraliku lahenduse saad:
Seestpoolt eemaldad soomepapi, siselaudise, tõrvapapi ja saepuru ja kindlasti teine kiht tõrvapappi.
Asemele paneks tuuletõkkepaberi, seinavilla, aurutõkke (võibolla ka mitte) ja OSB plaadid. OSB peale mistahes lemmik siseviimistlus, võid pahteldada-värvida, tapeetida, kipsplaadi panna, kohe mingid seksikamad mdf plaadid - maitseeasi - tee kuidas tahad.
Karkassivahe kui juba on 15 cm - on soojustus piisav ja rohkem ei teekski. See töö ei nõua KOV mingeid paberite määrimist - läheb remonttöö alla. Leia vaid tööjõud ja papp uutele mateerjalidele.
Kui pead ebapiisavaks siis keelatud pole - kivivfassaad igavikku, paned puitkarkassi niipalju, et soojustus kokku oleks 300 mm (varasemaga), tuuletõke, distantsliist ja sulle meeldiv välisvooderdus. See töö nõuab juba KOV paberite asjatamist, saad kõik paberid ise teha aga asjatamine on kohustuslik.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kalvis kirjutas: 09 Juul 2024, 16:16 Kogu kurja juur on see õnnetu tõrvapapp. Õnneks pääsed seestpoolt ligi.
OSB on ise tegelikult juba aurutõke kui korralikult teipida.
Kirjeldatud töö nõuab paberite määrimist ja remonttöö alla ei lähe.
JAH, teadsin, sellepärast kirjutasingi aurutõkke sulgudesse. See oli mõeldud mitte osb lahenduse jaoks, näiteks taaskasutab siselaudist, - mdf alla loodimislaudadeks -(why not hea odav lahendus samas ilus) või kasutab OSB asemel kipsi. Siseseinas on variatsioone.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Tõrvapapiks rahvakeeli on nimetatud ja nimetatakse erinevaid tõrvapapiga sarnanevaid erineva difusioonitakistusega materjale.
"Tõrvapapi" paanide vahekohad endisaegsetes ehitistes ei ole teibitud nagu tänapäeval peab olema toimival aurutõkkel. Seega selle "tõrvapapi" tegelik Sd väärtus on x väärtusega.
Niiskusega toime tulemise seisukohalt on erinevus, kas "tõrvapappide" vahel on mineraalne soojustusmaterjal või näiteks saepuru (termoliit).
Kui soojustusmaterjal juba kord asendada, siis mina eelistaksin pigem mingit võimalikult soojustõhusamat varianti. Mitte suvalist, mida näib olevat paigalduse töö lihtsuse seisukohalt tootlikum paigaldada. Märgpaigalduse välistaksin.
