Millise tootja moodulkorstent eelistad?
				Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Millise tootja moodulkorstent eelistad?
https://www.youtube.com/watch?v=ysFrdH401k4
Lugemata postitus Postitas huvituja »
Käisin mingi aeg ka ventilatsiooni paigaldaja juures. Tema müüdavatel massinatel mingi kamina funktsioon täitsa olemas,mis peaks ahju küdemise ajal aparaadist rohkem õhku välja tõmbama. samas ütles, et hea kui ahi saaks kusagilt ka lisaõhu. Tema soovitus oli hoopis põranda alt tuua õuest toruga õhk ahju alla. See tegi minu jaoks asja veel segasemaks, sest pottsepp, kes ahju võiks teoreetiliselt tulla tegema ei arvanud sellest lahendusest eriti midagi (võibolla pole enne teinud) pottsepp paberitega ja puha ning registrisse kantud jne.
Kui selle põrandaalt toru teemat uurida näiteks foorumist, siis nagu ikka, osad kiidavad, teised jälle, et ei lähe mitte.
Valikud ikka väga keeruliseks tehtud
				Tavalugeja
Ja need ainuõiged valikud muutuvad iga päevaga.
				Tavalugeja
Tegelikult peaks lähiajal mingi otsuse tegema, hetkel mõtlen et ventlõõriga korsten ja sundvent ka niikuinii. Põranda alt toru toomisega vist ei saa hakkama,täpsemalt ei saa aru kuhu see peab minema ja milline toru. Ja paraku ei tunne ka kedagi kes oskaks seda teha, siis leiutama ka ei hakka.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 294 korda
Sundvendiga majade jaoks tehtud valmiskaminatel on ju paigaldusjuhendis värskeõhu toru ühendamise joonised olemas.huvituja kirjutas: 25 Mai 2018, 22:48 Kipub digi peale vist minema jah. Isegi mingi kamina kanal täitsa olemas kus 24/7 näidatakse kaminatuld.
				arno14
- On tänatud: 9 korda
ka ventlõõriga tuleb viimane meeter põranda alt vedada kolde allahuvituja kirjutas: 25 Mai 2018, 22:48 Kipub digi peale vist minema jah. Isegi mingi kamina kanal täitsa olemas kus 24/7 näidatakse kaminatuld.
				renoveerija
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
Siin vähemalt ühel kasutajal, nt @arno14, oli vist kogemus ka sellise korstnaga, kus lõõri kõrval on eraldi ventilatsioonilõõr, mille kaudu peaks tulema peale lisaõhk. Alternatiiv on siis eraldi toru läbi maja vundamendi vmt. Kas nüüd, viis aastat hiljem selle lõime algusest siin, on kellelgi tekkinud uusi kogemusi? Näiteks, kas eraldi ventlõõriga korsten ennast on õigustanud?
Või, kas täna teeks midagi täiesti teistmoodi? Näiteks veaks õhu ikkagi põranda alt?
arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31 ka ventlõõriga tuleb viimane meeter põranda alt vedada kolde alla
- On tänatud: 327 korda
Põrandas vedamises on see halb lisaasi ,et toru juhib ka külma, seega peab olema allpool põranda soojustust või jäta parem tegematta.
				Tavalugeja
Mis sunnib selle ventlõõri tagurpidi tööle?arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Päikese ja tuuleenergial najal töötav korstnasse paigaldatud propeller ei võiks seda teha? Propelleri saaks teha veel taatuvatest materjalidest. Või ei tööta see idee?Tavalugeja kirjutas: 18 Juul 2024, 09:36Mis sunnib selle ventlõõri tagurpidi tööle?arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 50 korda
Onju olemas 3-kihilised (3 plekikihti + 1 vahekiht soojusisolatsiooni) põlemisõhu kanaliga moodulkorsnad. Need ju toimivad, põlemisõhk tuleb neil ka ülevalt sisse.Urmas kirjutas: 18 Juul 2024, 13:09Päikese ja tuuleenergial najal töötav korstnasse paigaldatud propeller ei võiks seda teha? Propelleri saaks teha veel taatuvatest materjalidest. Või ei tööta see idee?Tavalugeja kirjutas: 18 Juul 2024, 09:36Mis sunnib selle ventlõõri tagurpidi tööle?arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 128 korda
Pakuks, et alarõhk.Tavalugeja kirjutas: 18 Juul 2024, 09:36Mis sunnib selle ventlõõri tagurpidi tööle?arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31
Päris mitmed sussid püsti juhtumid ongi just sellest tingitud. Vahet pole - inimene on lisanud majja köögikubu või WC miniventilaatori. See tekitab veel tugevama alarõhu kui on korstna enda tekitatud ning ka põlemisõhk liigub kenasti tuppa. Ahjule või kaminale tehakse tuli alla ja kui keegi köögis süüa teeb või WC läheb siis ongi salapärane mõrvar tuppa lastud.
