Mädand vundamendi kordategemine
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänatud: 317 korda
Re: Mädand vundamendi kordategemine
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 38 korda
Kas Norras ka sellised ehitustavad?
- pancho villa
- Ehitusguru
Võib-olla mitte küll reeglina, aga ei midagi üllatavat. See kompott on vist eelmise omaniku isetegevus olnud, uued omanikud pidasid mõistlikuks ainult vaate eest mill euri välja käia.
Praegult lõpetan veesurvetesti lamekatusel, kuhu oli eelnevalt pandud 40mm soojustust. Polaarjoonest 300km põhja poole. Tõmbasin kõik tühjaks ja panin 25cm peno, seinad on ikka fibo+laudis ja kõik. Elekter on siin odav.
- pancho villa
- Ehitusguru
- pancho villa
- Ehitusguru
Võtan väikese kuuajase pausi, omanikud ka puhkusel, äkki põleb kogu krempel vahepeal maha näiteks, loota ju võib.
Mis nähtus selle Fibo ära sööb, kas külmumis-sulamistsüklid?pancho villa kirjutas: 25 Juul 2024, 00:28 ... Plaatide ja seina vahele siis silikooni kõvasti topitud, aga näe vesi ikka sokli fibo ära söönud juba.
- pancho villa
- Ehitusguru
Kas pind on pude ja kui sügavalt kahjustatud?
Kas on juhtunud remonttõõdel ette tulema ka aastaid pinnases olnud EPS ja XPS plaate, et mis seisukorras need on?
- pancho villa
- Ehitusguru
EPS 7a pinnases - täiesti desintegreerunud, näide oma majast
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Kas dokumentidest on näha, millise konkreetse EPS-iga tegu ja millal täpselt ehitus toimus? Kas ehitatud ehitusprojekti alusel? Kas materjalid ja nende paigaldus on vastavalt projektile?pancho villa kirjutas: 31 Juul 2024, 22:01 ...
EPS 7a pinnases - täiesti desintegreerunud, näide oma majast![]()
Iseloomustavaid pilte kahjustunud materjalidest?
Täiesti olemas materjalid / tehnoloogiad jms - ja mingit "raketiteadust" ei ole
- pancho villa
- Ehitusguru
Kasutusloa hankimiseks maksin ehitusinsenerile paberimajanduse väljamõtlemise eest 800 eurot, sest dokumentatsiooni oli null.vuuk kirjutas: 25 Aug 2024, 08:43Kas dokumentidest on näha, millise konkreetse EPS-iga tegu ja millal täpselt ehitus toimus? Kas ehitatud ehitusprojekti alusel? Kas materjalid ja nende paigaldus on vastavalt projektile?pancho villa kirjutas: 31 Juul 2024, 22:01 ...
Materjali näidet võib näha sellelt pildilt, mis kodumasina pakendiga tegu oli, ei oska ütelda.
- pancho villa
- Ehitusguru
Tunded on toredad asjad, mis ennast reaalsusest segada ei lase. Tõenäoliselt see aasta drenaazhini ei jõuagi, see küll tuleb aga drenaazhist pole sittagi kasu kui sokkel/sein on nagu sõel. Kõik, mis maandub terrassile, jõuab esmalt seinale ja mis läbi seina ei lähe, mingi aeg drenaazhi.Kalvis kirjutas: 25 Aug 2024, 09:20 Pilte vaadates on ikkagi tunne, et vihmavesi ei voolanud ära ja oli kestvalt vastu vundamenti. Kas parimaid materjale, ikka mädandab kenasti. Sellisel juhul tuleks ikka vihmavesi eemale juhtida. Võibolla on täiesti piisav.
- pancho villa
- Ehitusguru
Loomulikult, see on selle kompoti kõige juures kõige väiksem probleem. Kuupmeetrite kaupa pinnast on käsitsi vaja mujale toimetada ning metsikult lammutada, see märksa suurem jama.EH.INS. kirjutas: 25 Aug 2024, 10:23 Teatavasti ehitatakse ehitatakse ka "kestvalt vee sisse" (lisaks veel agressiivsesse keskkonda)...
Samuti on juba näha, et vett tuleb ka maja alt tagasitäitest, kuna puudub drenaazh maja kõrgemas küljes ning sealt voolab vesi rahus maja alla.
- pancho villa
- Ehitusguru
Huumorinurk, kus sa mingeid kaldeid näed?Kalvis kirjutas: 25 Aug 2024, 13:24 Tehniliselt tuleks kogu terass üles võtta ja kalded vastupidiseks teha. Muidu teete tühja tööd.
- pancho villa
- Ehitusguru
Piirfeldiga koos gyprocit pannud?Kalvis kirjutas: 25 Aug 2024, 13:33 Teed - võtad ülesse, lisad pinnast, teises otsas raiud vähemaks....
Ikka täiesti arusaamatu, mis kuradi kalded.
Kas saaksid täpsustada miks on vaja pinnast on käsitsi mujale toimetada ja metsikult lammutada?Kuupmeetrite kaupa pinnast on käsitsi vaja mujale toimetada ning metsikult lammutada...
Küsimus tuleneb sellest, et kas poleks võimalik ol.olevat pinnast nö injekteerida ja olemasolev "sitt" konstruktsioon alles jätta / ehitada uus nö kestana...
Tegemist võib olla lolli küsimusega - ei oska hinnata kulusid
Kuid analoogset "asja" olen teinud (projekteerinud)
- pancho villa
- Ehitusguru
