Baurac Universal vers. Classic
Classicul on otstes sooned, mis ladumise ajal liimi täis valatakse. Kuidas Universali puhul tehakse otspinnad? Tõmmatakse ka lihtsalt liimiga kokku enne paika panemist, et õhutihe saaks?
Muud põhimõttelist erinevust neil vist pole?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Baurac Universal vers. Classic
Nüüd tegin teise maja lappi plokist, ei viitsinud enam vaeva näha ja lasksin vertikaalvuukidesse hoopis liimvahtu. Püstvuuk ei oma mingit tähtsust, soovitav on takistada vaid tuult...
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Väike vahepala montaaživahu kasutamisest. Ehitusmaterjalide valdkonnas on välja mõeldud kaks universaalset toodet, ilma milleta tänapäeval enam hakkama ei saada- need on kipsplaat ja montaaživaht.Hiid kirjutas: 12 Aug 2024, 18:28 Nüüd tegin teise maja lappi plokist, ei viitsinud enam vaeva näha ja lasksin vertikaalvuukidesse hoopis liimvahtu. Püstvuuk ei oma mingit tähtsust, soovitav on takistada vaid tuult...
NB! Ärge tehke järgi seda kirjeldatut teenustööd osutades!
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Võib-olla keegi oskab kommenteerida, kas see piirang (et vaht on kasutatav ainult siseseinte puhul) oli vahu väiksema surevetugevuse pärast (et kandeseinte horisontaalvuukides ei ole seetõttu lubatud) või on seal ka mingid keskkonna mõjutegurid mängus?
(Et kas välisseina püstvuuk on ok vahuga tihendada?
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Hor vuukides kasutamine oleneb seinast - kindlasti mittekandev aga tulevad ka muud tingimused
EH.INS.
Karkasshoones on KÕIK seinad (va trepikojad, mis on jäikus"südamikud") mittekandvad
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Miks mitte laduda müürid silikooniga? Laseks näiteks akusilikoonipüssiga silikooni horisontaal- ja vertikaalvuukidesse ploki servadele. Tootjad võiks vastava spets toote ja lahenduse välja arendada.
Ma arvan, et selline elastsest materjalist liimvuuk võib mingites oludes paremgi olla, kuna nii saame elastsema müüri, mis minu loogika kohaselt võib vastu võtta ka mõningasi paindeid. Sest vähest paindetugevust võib lugeda kivimaterjalide negatiivseks omaduseks võrrelduna näiteks puidu või terasega.
Aga jah, tasuks tähele panna, et mitte ainult mõõdud, vaid ka survetugevus plokkidel mõnevõrra erinevad (kuigi, kas väikese ühekordse hoone puhul see omab tähtsust, kuna silded ja sellest tulenevad koormused on ilmselt väikesed).
Survetugevused (tootja andmed):
CLASSIC ja ELEMENT - 3MPa
UNIVERSAL - 2,5MPa
ja (miks mitte ROCLITE))
ROCLITE - 2,2 MPA
Ja ilma otsasooneta plokkidel miks mitte määrida kellu otsaga ploki otsale liimi, samuti nagu on kirjeldatud ELEMENT vaheseinte juhendis. Soonde liimi valamine ei lähe (minu arust) kiiremini ega lihtsamini.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
"Liim" on ikka liim olenemata, et millise moodusega teda peale määrida.vuuk kirjutas: 15 Aug 2024, 05:54 Kui juba leiutamiseks läks...
Laseks näiteks akusilikoonipüssiga silikooni horisontaal- ja vertikaalvuukidesse ploki servadele. ...
Aga liimivahu kulu kilodes on kordades väiksem kui tuubist täisliimi soristades.
PU liim, püssiga lastavas 350gr tuubis, maksab ca 10eur.
Aga kui tahad äädikalõhnalise (odava) silikoniga seina kokku liimida, siis selle eluiga vist ei vasta hoone püsivuse nõuetele.
Aga vaataks sammuke edasi, et kuidas sobitub erinevate variantide puhul silluse vajalik asukoht vastavalt plokkide ridade kõrgustele koos vuukidega eeldusel, et vastavalt ukse lengi tüüpkõrgusele võiks ava kõrgus olla 2120 mm.
Pilt rääkivat rohkem kui sõnad: Ehk, et pildilt võiks vaadata, kuidas mõjutab protsessi plokirea kõrgus koos vuugiga müüri ladumise mõttes.
Selgituseks veel, et.
VARIANT 1 - CLASSIC 2...3mm liimvuugiga
VARIANT 2 - UNIVERSAL ligi 10 mm seguvuugiga
VARIANT 3 - UNIVERSAL 2...3mm liimvuugiga
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Kui laduda tavalise müüriseguga seda aerocit, kas mitte ei muutu siis selle seina soojapidamise näitaja? Tootja garanteerib ju oma plokiseina omadused liimvuugiga……..
EH.INS.
Lihtsalt väike nüanss - kandva silluse all ei kasutata lõigatud plokke
….kes mainis et silluse alune plokk on lõigatudEH.INS. kirjutas: 21 Aug 2024, 10:25 Saab lõigata...
EH.INS.
On kas vastav RB vöö (nt kandva vahelae / katuslae all) või täisplokk
Ja siit koorubki teema millest varemalt juttu olnud - mõistlik oleks kõik avad nii hor kui ver "sättida" ploki kordseks
Mina ei tea arhitekti kes sellise "pisiasja" peale natukenegi mõtleks
- Hiid
EH.INS.
"Lauslollus" ei taandu rahakotile
Ja eks Sa ise pead otsustama mis / kus / kuidas jne
Nt kas kulutad raha oma ajale, suuremale materjalikulule, ise lahendusi nuputades ja nende eest vastutades või normaalsele "alusdokumentatsioonile" mis mh:
- optimeerib materjalikasutuse (ja jutt pole siin ainult seinast)
- võimaldab ka kontrollida mida ehitaja õigupoolest teeb
Keegi Sinu eest ei otsusta...
Sama kehtib ka kasutaja Hiid poolt viidatule - teadmata mis ja kuidas täpselt ei oska kommenteerida
Teadmata koormust, koormuse ekstsentrilisust, arvutusliku seinalõigu kõrgust / pikkust jms on sisuliselt võimatu hinnata kas "hea või halb"
KÕIK OTSUSED TEEB IKKA "TEGIJA" ISE
Aknaava all olevat plokki saab vajalikku mõõtu lihtsamalt lõigata.kaimagk kirjutas: 21 Aug 2024, 12:03 ……. Küdiks kuda oleks 500mm(laius)baurociga, seal kisub nati keeruliseks kui kasutada näiteks akent mis on kõrgusega 500mm…..
... Kui selline vajadus äkki tekib, siis on vist tegu projekteerimise probleemiga?
