Mädand vundamendi kordategemine
On tänatud: 61 korda
Re: Mädand vundamendi kordategemine
optimist88 kirjutas: 09 Sept 2024, 10:34
Näiteks hamba plommimine on ka üldiselt suht lihtne. Miks mitte seda üle interneti teha? Arst vaatab moblaga tehtud fotot, annab üldised juhised ja kindlama käega pereõde teeb ära.
See ei olegi nii ülemõistuse, üldiselt meditsiinis asi vaikselt sinnapoole liigubki. Juba üsna levinud on, et diagnoose tehakse "remotes".
Ka keerulisemate operatsioonide puhul on kaasatud "remote" konsultante, kes jälgivad operatsiooni ja kui miskit ebatavalist ilmneb, siis saavad teha soovitusi/ nõuandeid tegelikule protseduuri läbiviijale. Vastutab muidugi see, kel reaalselt skalpell käes.
Konkreetselt ka uuema tehnikaga varustatud hambaarstikabinettides nt ei ole enam vaja "kipsiga" hambumise jälge võtta, kõik käib digitaalselt.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
A23 kirjutas: 09 Sept 2024, 14:54
See ei olegi nii ülemõistuse, üldiselt meditsiinis asi vaikselt sinnapoole liigubki. Juba üsna levinud on, et diagnoose tehakse "remotes"... Vastutab muidugi see, kel reaalselt skalpell käes.
Nõus. Vahe selles, et "pereõde", kes kliendile arve esitab/töö tehtuks märgib ja vastutuse võtab, ei eelda, et ta saab poole ravi pealt moblafotode järgi avalikust foorumist tasuta nõuanded "sõnnikust saia" tegemiseks.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Need võrdlused on samas välja tõmmatud seedekulgla vastupidisest otsast suuõõnsusele.
On tänatud: 318 korda
A23 kirjutas: 09 Sept 2024, 14:54 ....
Juba 10 aastat tagasi oli tehnoloogia olemas, kus hambaaugu kuju võeti skanneriga üles, kordinaatpink valmistas vajaliku kujuga plommi ja medtöötaja liimis selle kohale.
Malaisias (või kus) on palju kopsuhaigusi ja seal toimib äpp, inimene köhib teosse ja äpp näitab 95% tõenäosusega, et kas "väga kole" tõbi on inimesel kallal.
CAD piltide vaatamiseks ja objektil korrigeerimiseks on äpp olemas.
Äpid on olemas mootoririhmade pingsuse testimiseks ja grammofoni plaadi pöörlemise kiiruse mõõtmiseks.
Piisava huvi korral saab kindlasti teha ka äpi, mis suudab näidata seinte U arvu ja niiskusrežiime.
pancho villa
Hakkab vaikselt sügiseks minema, seinaääre paneb kinni, terrasilaua peale ja trepiga vaatab järgmine aasta edasi.
Ei viitsi enam pikalt katuseid teha ka see aasta, mõned projektid veel ja siis suund 1000 kilti itta, Barentsi mere äärde kalahooajaks külmladu juhtima.
pancho villa
Midagi sai siis kokku soperdatud, klient rahul ja pealtpoolt-külgedelt katmisega 95% veeprobleemidest lahendatud.
pancho villa kirjutas: 21 Okt 2024, 19:48 Midagi sai siis kokku soperdatud, klient rahul ja pealtpoolt-külgedelt katmisega 95% veeprobleemidest lahendatud.
Kas see kaldus toru (veesüliti või mis otstarbel?) on ajutine lahendus?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
See on test-toru. On kasutusel selle hetkeni, kui kinni jäätub. Siis kukub ise ära.
Kuid kaugelt vaadates tundub terve see saast päris kena.
Mul tekkis selline küss, kas Norras igatsugu projektdokude ja ehituslubadega ajusid ei k..ta?
pancho villa
A23 kirjutas: 22 Okt 2024, 15:00 Kas see kaldus toru (veesüliti või mis otstarbel?) on ajutine lahendus?
Ajutine-igavene, kogu süsteem alates ülemisest katusest on nii räige pask, et ei hakanud ilusamaks tegema praegu. Vee suunab majast eemale enamuses, sellest piisab
pancho villa
kunn24 kirjutas: 22 Okt 2024, 16:34 Mul tekkis selline küss, kas Norras igatsugu projektdokude ja ehituslubadega ajusid ei k..ta?
Teoorias fassaadi muutes on luba vaja küll, kui kaebajaid naabreid pole võib mitte päris kesklinnas suht rahus toimetada.
Olen kuulnud, et ke... ja veel kuidas. Kõige parem ongi omada normaalseid naabreid. Selle kohapeal pidi Norra nagu Eesti olema - kui vähegi saab kaevatakse naabri peale...
pancho villa
Selle peale võib ütelda, et rikkad naabrid omavahel väga ei tülitse ning vaeste peale ma oma aega ei raiska.
:grin: Tegelikult võib selliste kohta väita, et sõdivad küll, kuid laiemalt, laastavamalt ja suurema kaliibri vahenditega. Terve sõdade ajalugu on selliste idiootide ajalugu.
pancho villa
Jah kindlasti neid kõvasid kive, kes üksteisega hakkama ei saa, leidub kindlasti kuningriigis palju, lehest loeb kogu aeg, aga ma valisin põhjusega asukohaks 5000 elanikuga "küla", kus hõõrdumised lahendatakse reede õhtul õlleklaasi taga. 5000 elanikku ja aastas käib läbi paarkümmend tuhat tonni kala.
pancho villa
pancho villa kirjutas: 19 Sept 2024, 12:22 Hakkab vaikselt sügiseks minema, seinaääre paneb kinni, terrasilaua peale ja trepiga vaatab järgmine aasta edasi.
Hahaa, sittagi. Kui väga õnnestub, saab kalahooajaks (sõbrapäev-lihavõtted) Finnmarki "puhkusele", aga jõulupuhkus 4 päeva ja siis tagasi katustele. Kuskil pidi masu olema, ei tea. 26 Eestist laeva ja 28. hommikul ise ja kaks sahiibi kõik katusele.
pancho villa
Toru sai ilusaks tehtud, rõdu alla sai kanalitoru, kõik nagu peab
Mingi nädal tagasi segati hommikust pohmakat sõnumiga, et lekib ja koledal kombel, aga õnneks uues kohas:
Miski 5 ruutu rõdu, 4k euri tuleb ikka lõppsummaks.
pancho villa
4k tuleb vist kümnega korrutada :lol:
See on uhke elamise ülemine ots, kelle käest projekti saaks?
pancho villa
Suht hästi läheb. Olematu kõrgusega vundament toetub otse kaljule, drenaazhi jaoks mingit ruumi pole, tekitasin pvcst mingi hüdroisolatsiooni
Esiplaanil maja vooluvarustus, "kõrist" voolas otse maja alla pidev juga. Ega väga heaks ei saanud, aga kaablit üles kaevama ka ei hakka
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
pancho villa kirjutas: 05 Mär 2025, 07:11 Olematu kõrgusega vundament toetub otse kaljule, drenaazhi jaoks mingit ruumi pole, tekitasin pvcst mingi hüdroisolatsiooni
Minu teada kaevatakse Norras läbi graniidi kilomeetrite pikkusi tunneleid ja sa ei saa nüüd ühte drenaaži kaljusse raiuda. :)
pancho villa
siiani pole isegi põrandaaluse hüdroisoleerimistki selgeks saanud...
pancho villa
Eks ole nüüdseks palju vett maja alt läbi voolanud, nüüdseks on rahateenimine üle läinud kooliraha maksmiseks :lol:
Seis nüüd selline :
Sai siin tööd tehtud ja arveid saadetud, aga viimati saadetud 150knok arve peale läks suur kisa lahti. Et mina jaanuaris praktiliselt enne maja lahtivõtmist pakkusin, et töö läheb ca 350knok maksma. Viimase 150ga oli kokku juba 420. Lisaks olid tulnud mingid katuseredelid ja uued uksed-aknad.
Et neil eelarve ja raha enam pole ja mina ikkagi ütlesin, et nii palju läheb.
Ma ütlesin neile selge sõnaga, et võimalus hinnapakkumist saada on null, ja ma puusalt tulistan ainult. Aga siis oli muidugi hull häda kõike ära teha, et lekib ja maja mädaneb jne. Eks ma olen suurte kinnisvarahaldurite poolt ära rikutud ka, sealt ei huvita detailid väga kedagi, kui arve alla milku jääb.
Maja laiali, neil raha pole, mis edasi saab?
Mis siis ikka, ütlesin et makske sellest 150st 100 ära ja edaspidi enam arveid ei tule, võtan selle ca 150knok koolirahana ja enam rikkana välja paista tahtvate inimestega tegemist ei tee :lol:
Mill euri kanti maksev maja ja uus X5, aga paistab, et minusuguse roti jaoks on 150knok kõvasti väiksem kaotus, mida üle elada :roll:
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Mul oli hiljuti üks kogemus, kus üks vanamammi tahtis katusekatte vahetust ning remonttöid ja sellele teenusele teada kindlat summat, et palju läheb maksma, koos materjalidega, kusjuures töö ja materjalid eraldi. Kuna pole uusehitus vaid remont, siis paljud kulud võivadki selguda hiljem. Kuna inimene sellest aru ei saanud (või ei tahtnud aru saada) siis mina sellest tööst lihtsalt loobusin.
Ma ei pea ju tegema kõiki töid, kui ma ei ole nii kõva spetsialist sellel konkreetsel alal, et lausa selgeltnägijana oskan ette näha oletatavaid kulusid ja tööks kuluvat tegelikku aega. Tehku teine, kes on kõvem spetsialist.
Mammi mangus, manipuleeris ja halas. Aga ei - "tänan loobun" oli minu kindel otsus.
Sest ma nägin, et võib tulla eelpoolkirjeldatud seis. Või jääda ise lollina hävingusse.
Kusjuures see töö oleks olnud minule mitmes mõttes ebameeldiv teha - vana suur eterniit, sisse hingamisel selle kahjulik tolm, selle utiliseerimine ning sellega seonduv peavalu, keerulise kujuga ja eelmise katuseehitaja poolt p-sse keeratud katus ning sellega seonduv peavalu, jne, jne.
vuuk kirjutas: 16 Juun 2025, 06:00 Mul oli hiljuti üks kogemus, kus üks vanamammi tahtis katusekatte vahetust ning remonttöid ja sellele teenusele teada kindlat summat, et palju läheb maksma, koos materjalidega, kusjuures töö ja materjalid eraldi. Kuna pole uusehitus vaid remont, siis paljud kulud võivadki selguda hiljem. Kuna inimene sellest aru ei saanud (või ei tahtnud aru saada) siis mina sellest tööst lihtsalt loobusin.
Kas sellisel juhul ei saaks hinnapakkumist teha, eeldades vaikimisi, et kõik, mille tegelik olukord selgub alles peale lahtivõtmist, ongi "worst case"?
(Mul töökaaslasel, töötab ise meh insenerina, oli juhtum, kus külamees nägi tema ehitatud mikromaja ja tahtis omale ka. Töökaaslane pakkus nalja pärast täiesti absurdse hinna, kuna polnud aega ja viitsimist tegeleda. Vastu ootusi aga hinnaga nõustuti ja ei sobinud enam taganeda ka. Ainult kirus, et ju siis oli ikka vähe pakkunud)
pancho villa
Jah seda worst casei oli ka suht võimatu ette näha, seina pidi näiteks kasvatama 20cm, et tuleks väljapoole vundamenti, kuna see oli ainult üks suur külmasild, mis alusvööd mädandas. Pinnase asendamisel mahtude arvutamine... kõik killustik tuli kohale tuua kraana ja bigbagidega, ei olnud odav lõbu ja esialgsest arvatust 3x rohkem. Seega 3x kauem juudilabidas ja dumper jne. Vana pinnas on veel grabberiga ära viimata.
Tee veel inimestele head ühesõnaga, aga ega läbi rahakoti ju aint õpibki.
pancho villa kirjutas: 16 Juun 2025, 07:50 Jah seda worst casei oli ka suht võimatu ette näha, seina pidi näiteks kasvatama 20cm, et tuleks väljapoole vundamenti, kuna see oli ainult üks suur külmasild, mis alusvööd mädandas. Pinnase asendamisel mahtude arvutamine... kõik killustik tuli kohale tuua kraana ja bigbagidega, ei olnud odav lõbu ja esialgsest arvatust 3x rohkem. Seega 3x kauem juudilabidas ja dumper jne. Vana pinnas on veel grabberiga ära viimata.
Kuidas edaspidi plaanid, kas nt hinnapakkumised ainult kindlate tööetappide kaupa?
