Kubu puupliidile
Kubu puupliidile
Lugemata postitus Postitas KristiA »
Milliseid võimalusi- lahendusi on olemas? Poodides sellist kaupa vist ei leia? Vaja oleks kubu ja ka väljatõmbe lõõri.
Kas kellelgi on jagada oma kogemusi ja tööde teostajate kontakte?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kubu puupliidile
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Ikka on vaja, kõik keetmise ja praadimise aurud, rasv ning niiskus tuleb ju tuppa muidu.
Ja kui palju oled kubudega puuküttel pliite näinud? Mul isiklikult ei meenu pea poole sajandi elu juures mitte ühtegi
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Ise olen küll uhkeid kubusid puupliidile, vasest ja puha.RaJy kirjutas: 20 Sept 2024, 18:09 Mul isiklikult ei meenu pea poole sajandi elu juures mitte ühtegi
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 66&bih=641
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 44 korda
RaJy kirjutas: 20 Sept 2024, 18:09Ja kui palju oled kubudega puuküttel pliite näinud? Mul isiklikult ei meenu pea poole sajandi elu juures mitte ühtegi
….küsiks ka vahele, kuidas siis suunad (millega) toiduvalmistamisel tekkiva aroom õue? Kui pliidil süüa teed….
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Arvatavasti sobib mistahes tänapäevane plekkubu, vaid 2 tükki peaks olema. Väljuv ots vaata ümmargune, et saaks vent torudega 2 kokku ühendada.
võib ka 1 olla, sel juhul just enimkasutatava koha peale.
Ja see mis loomuliku tõmbega korstnasse läheb - selle asemele nagu midagi tulema ei peaks? Samuti pliidi enda õhuvajadus?Küülaline kirjutas: 21 Sept 2024, 14:49 Ega puupliidi kubule ei pandagi ventilaatorit. Loomulik tõmme korstnalõõri.
… ps: värske ja kontrollitud õhk toas maksab ka raha, sõltuvalt süsteemist kas rohkem või vähem…..
abe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Kööki ,mitte tuppa. Pliit ise hoolitseb äratõmbe eest. Kehtib eraldiasuva köögi puhul. Puupliidi kubu tõmme peaks päris räige olema, et aurud otse venti suunaks.
- On tänatud: 295 korda
See on üks näide "ajaloolise mälu" puudumisest.
Kui oli vaja, et puupliidikubu tõmmata saaks ja õhku sisse tuleks, siis avati õhuaken.
Õhuaknaid on veel näha vanadel majadel.
See oli eraldi väike avatav ruut aknas:
Kuna aknaraam võis talvel kinni jäätuda ja seda oli vaja ka talvel avada, siis õhuaken asus alati kõrgemal aknalauast.
See märkus on oluline. Tean inimest, kes pidi kubu ventilaatori tõttu sussid püsti viskama. Ja eestis üks juhus oli kus kubu ventilaator tappis inimese korteris, kahjuks lapse (sama kirjeldus aga imes vanniahju põlemise vannituppa ja ...).RaJy kirjutas: 21 Sept 2024, 13:48 üks väike märkus veel sellel teemal - kui kubu paigaldad siis arvesta ka selle võimsusega ja sellega, et sama palju kui kubu ja pliit õhku välja juhivad peab väljast ka asemele tulema. Olen näinud kui gaasipliidi peale paigaldati kubu, aga kuna samas ruumis oli ka puupliit siis umbes paari nädala pärast visati kubu välja kuna pliiti ei olnud võimalik kütta.
Ventilaatori kasutamine nõuab ilmtingimata värske õhu pealetoomist - klassika oleks kööki välissseina sisse automaatselt avanev värske õhu klapp. Kui seda ei pane siis on eelkommenteerija juhtum garanteeritud - suits hakkab pliidist tuppa liikuma.
Ilma ventikata võib küsija jaoks tõmme lahjaks jääda aga siiski midagi on.
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Teooria vastu ei vaidle aga nt 70-tel valminud paneelika köögis oli õhuaken realiseeritud ca 100 mm laiuse, akna kõrguse "laskeavana". Väljas metallist putukavõrk, sees puust luuk.ping kirjutas: 21 Sept 2024, 23:47Kuna aknaraam võis talvel kinni jäätuda ja seda oli vaja ka talvel avada, siis õhuaken asus alati kõrgemal aknalauast.
Sellel ajal hakkasid ka meie koperatiivmajadesse jõudma skandinaavia ehituslahendused kuigi puupliite paneelikates ei olnud.optimist88 kirjutas: 22 Sept 2024, 17:02Teooria vastu ei vaidle aga nt 70-tel valminud paneelika köögis oli õhuaken realiseeritud ca 100 mm laiuse, akna kõrguse "laskeavana". Väljas metallist putukavõrk, sees puust luuk.ping kirjutas: 21 Sept 2024, 23:47Kuna aknaraam võis talvel kinni jäätuda ja seda oli vaja ka talvel avada, siis õhuaken asus alati kõrgemal aknalauast.
Soomes on kitsad ventilatsioonipilud tänapäevani akendes kasutusel.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Sellest jutust sain veel aru.Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Osades Euroopa riikides (nt. Saksamaa) on kubule kohustuslik vahetükk panna, kui asub ühendatud ruumides mõne puu- või gaasiküttekoldega ja mingit muud lisaventilatsiooni ei ole. Kubule pannakse pistikupesa vahele vastav lüliti ning nt. ühele aknale akna lahtioleku andur - tähendab seda, et kubu lülitub sisse ainult, kui see aken on lahti.
Vaat siitmaalt tuli mul "raudtee" vastu ehk ei saanud essugi aru.Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Muidugi, kui on tegemist ruumisisese, ringleva õhuga filtriga kubuga, siis pole üldse probleemi.
....muidugi sa U,L ei saa aru, nagu paljudest asjadest. Aga ma valgustan nati, nimelt osad kubud töötavad niivisi, et ei puhu õhku majast välja(seega pole ka vajalik lisa õhu juurdevool õuest) , vaid filtreerivad toas olevat õhku läbi masina milles on vastav filter mis proovid püüda neid ebameeldivaid õhus olevaid osakesi...Urmas kirjutas: 30 Sept 2024, 20:44Sellest jutust sain veel aru.Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Osades Euroopa riikides (nt. Saksamaa) on kubule kohustuslik vahetükk panna, kui asub ühendatud ruumides mõne puu- või gaasiküttekoldega ja mingit muud lisaventilatsiooni ei ole. Kubule pannakse pistikupesa vahele vastav lüliti ning nt. ühele aknale akna lahtioleku andur - tähendab seda, et kubu lülitub sisse ainult, kui see aken on lahti.Vaat siitmaalt tuli mul "raudtee" vastu ehk ei saanud essugi aru.Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Muidugi, kui on tegemist ruumisisese, ringleva õhuga filtriga kubuga, siis pole üldse probleemi.Viga võib olla minus.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
...pliital tuli all. Kunde pani kubu Turbo asendi peal tööle. Leek tuli pliita tuhaluugi avast "keelena" tuppa... Tõestisündinud lugu.Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 ... Ja nendele, kes hurjutavad, et puupliidile kubu ei tohi panna - paljudes majades, kus on puupliit, ahi või kamin, on köögis elektripliidi kohal kubu ammu olemas. ...
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
kaimagk,kaimagk kirjutas: 30 Sept 2024, 21:28....muidugi sa U,L ei saa aru, nagu paljudest asjadest. Aga ma valgustan nati, nimelt osad kubud töötavad niivisi, et ei puhu õhku majast välja(seega pole ka vajalik lisa õhu juurdevool õuest) , vaid filtreerivad toas olevat õhku läbi masina milles on vastav filter mis proovid püüda neid ebameeldivaid õhus olevaid osakesi...Urmas kirjutas: 30 Sept 2024, 20:44Sellest jutust sain veel aru.Vaat siitmaalt tuli mul "raudtee" vastu ehk ei saanud essugi aru.Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Muidugi, kui on tegemist ruumisisese, ringleva õhuga filtriga kubuga, siis pole üldse probleemi.Viga võib olla minus.
olles tegelenud tööstusliku õhu puhastusega ja mitte ainult vastlapäeva peerugaasiga kuni jõuluteni siis aktiivsöe filtrid on mõttetu igakuine kulu (samas paljud on nõus ostma nöörfiltreid ja aktiivsöe filtreid näiteks veele, irw). Samas muidugi, mis teha kui eluruumist muud moodi õhku välja ei saa. Ka see on nüüd next level 0-level energiahoonest ja kandub juba imaginaarühiku tasemele?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Kubu venti siis puupliidi kütmise ajaks seisma ei suudetud panna?RaJy kirjutas: 21 Sept 2024, 13:48 ....umbes paari nädala pärast visati kubu välja kuna pliiti ei olnud võimalik kütta.
