robotniiduk
On tänatud: 318 korda
Re: robotniiduk
raidok kirjutas: 21 Okt 2024, 14:16 Mul Landroid L2000. ...
.... Ega kllegil ei juhtu olema (katkist) L2000 varuosadeks. Ratta laager kulus 2 aastaga auku kaevates läbi. Originaalvaruosa (mootori ja reduktoriga komplektis) maksab 400 EUR Stokkeris. Helistasin töökodadesse, aga kellegil ei olnud. Stokker oli oma jäätmed just prügimäele viinud.
Kuullaager võiks ju standartne detail olla ja selle saab mõõdu järgi valida.
Kui "hiina odavlaager" ei ole veekindel, siis need roostetavad ühe suvega ära ja mõistlik on enne probleemi tekkimist korralike vastu vahetada.
hajameelne
Re: robotniiduk
Õhtust
See sügis uurisin oma Husqvarna 450X rattaid ja üks neist logises natuke. Võtsin koostu lahti ja nähes, et päikeseratas oli kulumise tundemärkidega, tellisin Klipparservisest antud komplekti.
Osandamine ja kokku panek oli suhteliselt lihtne. Olid kasutada üks väike tõmmits, puurpingi kruustangid, padrunvõtme padrunid ning muidu pudi-padi.
Aga kuna mul on veel kaks aastat tööd teinud 430X, siis soovisin selle reduktoreid samuti määrida, tekkis küsimus komplektiga kaasa pandud määrde osas. Arutelu samal teemal on eelnevalt leheküljel 32. Sealt on lugeda ka mõisted ASTM, NLGI jne, mis esmapilgul valmistasid segadust. Internetis kaevates tegin enesele (võib olla ebatäpselt) selgeks, et ASTM penetration on USA standardisatsiooni ASTM D217 järgne tulemus ja peaaegu samaväärne mittekriitiliste olude tarbeks on ISO 3127.
Ning ASTM järgi teostatud mõõtmiste tulemustest (mis vahemikku satutakse) saadakse NLGI number.
Järelepärimisel sain teada, et komplekiga kaasa pandud määre on Mobil SHC220, mis on liitiumi baasil (NLGI 2, ASTM 280). Samuti, et tema teada on Husqvarna plastikhammasrattad nailonist.
Mida nüüd teha?
Lk 32 pakututest oli kättesaadav OKS 1110 (NLGI 3, ASTM 180-210), kodus olemas samuti (pakub Euronics XAVAX firmamärgi all kohvimasinate liugpindade määrimiseks) aga see on tunnetuslikult märkimisväärselt viskoossem kui 430X originaalmääre ja raskendas reduktori käsitsi pööramist.
Seega sai vaadatud Mobil SHC220 kättesaadavaid analooge ning leidsin Automaailmast CRC Super Adhesive Grease (NLGI 2, ASTM 265-295). Nailonile liitiumi baasil määre - kas on ka midagi paremat?
Ja ongi müügil Liqui-Moly silikooni baasil määre Silikon-Fett (NLGI 2, ISO 265-295), mis aga lähebki homme 430X-i reduktoritesse.
Eks aasta või paari pärast võtan reduktorid uuesti lahti ja saan ehk erinevusi toimivuses näha.
Re: robotniiduk
hajameelne kirjutas: 26 Okt 2024, 19:33 ....
Kas see määre on lubatud kasutada vesises ja agressiivses (taimemahl) keskkonnas?
https://pim.liqui-moly.de/pdf/en_GB/liqui/25/P000364
Selle kah NLGI 2 määrde baasõli on vist +40C juures ca 10 korda väiksema viskoosusega (ja kordades odavam):
https://motorex.com/Pdf/TI/Motorex/Fett ... 219_EN.pdf
GREASE 2000 (FETT 2000) can be used on all bearing
points exposed to weather inuences and impact
loads, for instance in cars and lorries as well as
industrial, construction and agricultural machinery of
all kinds.
Näiteks:
https://mehka.ee/ee/product/motorex-bik ... 2-503-0004
hajameelne
Re: robotniiduk
Tänud viite eest. Hinnavahe on ikka märkimisväärne. Jätan järgmistele katsetamiseks. :D
Liqui-Moly toote kohta ei ole sellist midagi lugeda aga ma tean määretest kah kusagil eimidagi tasemel. Ehk käib sinna agressiivse keskkonna jne alla.
Kevadel näen, kas ja kuidas robotid edasi käivad.
Martink
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Martink »
..kas kellelgi on kogemust selle Vision versiooniga, kas toimib kui tegu suht lihtsa töömaaga??
Robotniiduk Vision L1600, Worx
Tänud, Martin
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
Re: robotniiduk
Mul läks Husqvarna 450X laadija läbi ning ei raatsinud alaldi eest 290€ maksta.
Väike googeldamine ning sain teada, et mujal maailmas on kasutatud Led toiteplokki.
Minu robotile sobis Mean Well HLG-240H-30A (28-32V and 4-8A muudetav) toiteplokk.
Antud tootjal on väga palju erinevate V ja A jaoks toiteplokke. Arvan, et enamus robotniidukitele leiab sobiva.
Antud toiteplokk maksis ~95€ koos kulleriga saatmisega ukse taha (1 tööpäevaga Poolast). veebipoe link
Pistikute vahetus oli ca 15min kokku, sest tööriistade otsimisele kulus enamik aega.
Sanches
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Sanches »
Husquarna 420, 4a vana. Teeb oma niitmisringi ära ja läheb laadijasse. Sealt tuleb teade, et tõstetud. Masin puhastatud, menüüst andurid üle kontrollitud, kõik nagu töötab, aga laadijas olles tuleb tõstetud viga. Isegi kui niiduk seisab laadijas, võtan vea maha ja panen niitma, mõne hetke pärast tuleb viga taas ette. Kui laadijas pole, viga ette ei tule. On sellist asja kellelgi varem juhtunud?
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Re: robotniiduk
Sanches kirjutas: 13 Juun 2025, 13:26 Husquarna 420, 4a vana. Teeb oma niitmisringi ära ja läheb laadijasse. Sealt tuleb teade, et tõstetud. Masin puhastatud, menüüst andurid üle kontrollitud, kõik nagu töötab, aga laadijas olles tuleb tõstetud viga. Isegi kui niiduk seisab laadijas, võtan vea maha ja panen niitma, mõne hetke pärast tuleb viga taas ette. Kui laadijas pole, viga ette ei tule. On sellist asja kellelgi varem juhtunud?
Palju sõitnud? Mul 315, ca 4000 h pealt väsis aku ära ja hakkas tulema "aku tühi" ja "tõstetud" vigu ridamisi. Vahel jõudis laadijasse, vahel mitte. Kui jõudis, siis laadis 10 min ja arvas, et aku täis. Peale aku vahetust on nüüd 2 hooaega ilusti käinud. Viiimased paar päeva on jälle paar korda kusagile seisma jäänud ja "tõstetud" viga jälle.
Sanches
Re: robotniiduk
Kuskil seal 4000 kanti on ka, kunagi on aku vahetatud miski anomaalia tõttu mis tulemust ei andnud. Pool päeva täna taas töötas, jälgisin pisut. Mingitel hetkede käitus nii nagu oleks millegi vastu sõitnud, kuid seda polnud , keeras ümber ja jätkas, mõne hetke pärast uuesti. Aga muidu töötas mitu laadimiskorda ja siis õhtul taas laadijas ja tõstetud. Laeb ilusti u 1h ja siis töötab ka u 1h.
Sanches
Re: robotniiduk
Sai kiiruga tellitud uued kummilutid korpuse ja kesta vahele kuna ühel oli pesamunak rebenenud. Vahetasin ära, tulemust ei miskit, nüüd jäi isegi keset platsi seisma ja "tõstetud". Võtsin korpuse lahti, puhastasin laadimiskontaktorid ja selle valge magnetipesa kõik puhtaks laitmatult, mõõtsin lintkaabli üle mis läheb ette ja taha andurile, kõik korras, mõtlesin, et kuna andurid on samad, siis tõstan need ringi, et juhul kui ees keskmine andur nöögib peaks viga ronima taha. Hetkel on alates pealelõunast töötanud laitmatult. Võimalik, et ka lintkaabli pistikul oli halb ühendus. Töötamise ajal sikutasin ja raputasin niidukit kuis suutsin, aga mina oma tegevusega ei suutnud seda " tõstetud " viga esile kutsuda, kõigi toimingute peale keerab lihtsalt otsa ringi ja jätkab tööd või kui maast lahti tõsta ja kallutada ütleb, et on tagurpidi :D. Seega küsimus, millised toimingud peavad üldse olema aktiveeritud, et ta seda " tõstetud "viga peaks ette kuvama ?
Re: robotniiduk
Sanches kirjutas: 14 Juun 2025, 22:22 ... Seega küsimus, millised toimingud peavad üldse olema aktiveeritud, et ta seda " tõstetud "viga peaks ette kuvama ?
Esirataste kõrguse andurid?
Usutavasti leiab robotihuviliste foorumist täpsemat infot, sest seal on enamike kodurobotite kohta tekste: https://www.roboter-forum.com/#maehroboter.7
Huski teemad: https://www.roboter-forum.com/forums/hu ... omower.76/
Sanches
Re: robotniiduk
Ega sealt foorumist suurt targemaks saanud ja guugli tõlge on ka fritsust eestisse pisut kohmakas. Igatahes siiani on töötanud laitmatult. Ise pakun, et lintkaabli pistik andis halba ühendust. Ennegi olnud analoogsete kaablitega samu hädasid, küll mitte niidukiga aga muu tehnikaga.
optimist88
Re: robotniiduk
optimist88 kirjutas: 13 Juun 2025, 16:51
Minu omal hakkab tulema ridamisi "tõstetud" vigu siis kui on korjanud korpusele palju rohuliblesid ja need seal sitkema kihi moodustanud. Sisuliselt jääb korpuse ja väliskooriku vaheline tolerants väiksemaks ja kooriku küljest allapoole suunatud andurid ((?) mingid püstised pulgad) hakkavad vastu korpust/huumusekihti puutuma. Korpuse pealt see kultuurikiht ära pühkida ja siis neid vigu ei tule.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: robotniiduk
Lihtsalt uudishimulik küsimus- kas põuasematel suvedel nagu on olnud eelmised kolm aastat, saadate oma robotniidukid vahepeal suvelpuhkusele ka või uhavad vahetpidamata edasi? Kui vahetpidamata edasi, siis minu jooksma hakanud filmi järgi peaks suhteliselt põuastel aastatel muru välja nägema üpris kollane kui mitte mullane?
hajameelne
Re: robotniiduk
Mul muidu niidavad 9-22 iga päev. Aga jah, suve teises pooles tõmban graafikus niitmisaegu vähemaks. Mul maa pigem niiskemapoolne ja kollaseks pole õnnestunud saada. Nii 430X kui ka 450X niidavad oma enam-vähem näidatud max pindala.
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
hajameelne kirjutas: 20 Juun 2025, 21:02 Mul muidu niidavad 9-22 iga päev. Aga jah, suve teises pooles tõmban graafikus niitmisaegu vähemaks. Mul maa pigem niiskemapoolne ja kollaseks pole õnnestunud saada. Nii 430X kui ka 450X niidavad oma enam-vähem näidatud max pindala.
Kas 450x on kaabliga variant või ilma? Plaanin endale maale 7000m2 niitmiseks 450x NERA EPOS varianti. Hea oleks otse kasutajalt tagasisidet saada. Nett ja arvustused läbi tuulanud :D
On tänatud: 103 korda
Re: robotniiduk
Urmas kirjutas: 20 Juun 2025, 18:46 Lihtsalt uudishimulik küsimus- kas põuasematel suvedel nagu on olnud eelmised kolm aastat, saadate oma robotniidukid vahepeal suvelpuhkusele ka või uhavad vahetpidamata edasi?
Minu Husquarna 440 on periooditi sätitud "ilmastiku" režiimi, kus niiduk põrkab tavapäraselt ringi ja niidumootorile avalduva takistuse järgi üritab ise aru saada kas niitmist on vaja rohkem või vähem.
See režiim ei ole päris ideaalne aga mingis perioodis/kontekstis ka toimib.
Põua perioodil kui muru jala all tolmuks krudiseb, olen niiduki igaveseks parkima saatnud. Paraku ka pikema põuaga kui muru kõrbevärvi on seal miskid taimed mis suudavad poolde sääre kõrguseks kasvada, samuti minu niiduala ei ole ühtlaste tingimustega on madalamaid ja varjulisemaid kohti, kus muru suudab põuda pikemalt trotsida ja ikka kasvada.
Üldiselt ei vaeva end nende nüanssidega väga, tuleb vihma on paari päevaga kõrb rohetamas, samuti osa ala töötlen murutraktoriga ja kui need pikemad taimed põua seisakuga kipuvad roboti alt niitmata läbi käia (pikk vars üle sõites surub maha niidutera ei puutu pihta ja roboti alt välja tulles ajab end püsti) olen ka murutraktoriga mõned kohad järje peale aidanud.
9 hooaeg läheb robotil, ei kujuta ette enam ilma..
hajameelne
Re: robotniiduk
küttevahetaja kirjutas: 20 Juun 2025, 21:52
Kas 450x on kaabliga variant või ilma? Plaanin endale maale 7000m2 niitmiseks 450x NERA EPOS varianti. Hea oleks otse kasutajalt tagasisidet saada. Nett ja arvustused läbi tuulanud :D kirjutas:
Mõlemad kaabliga. Ei mäleta täpselt millal 450X osta sai, võiks olla nii 6 aastat vana. Kas siis isegi midagi sellist pakuti.
Sanches
Re: robotniiduk
Husquarna 420 laadimisjaama ringsignaali ja juhtsignaali klemmite vahel peaks olema 4,5v, minul pendeldab 0-4v vahel, annab seda remontida või ikkagi plaadi vahetus. Ringsignaal 33v, see vist ok?
Herizon
On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Sanches kirjutas: 13 Aug 2025, 12:35 Husquarna 420 laadimisjaama ringsignaali ja juhtsignaali klemmite vahel peaks olema 4,5v, minul pendeldab 0-4v vahel, annab seda remontida või ikkagi plaadi vahetus. Ringsignaal 33v, see vist ok?
Tegeleme trükkplaatide parandusega. Ringsignaali pinge on ok.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Lihtsalt teema jätkuks, tuttaval virutati 450X hoovist ära. Laadimisjaam jäi alles. Kas ainult masinaga on siis varastel midagi tarka teha, või varastatakse neid juppideks? endal sama masin mõtlen, et kas peaks muretsema
Herizon
Re: robotniiduk
kütja2 kirjutas: 19 Aug 2025, 16:28 Lihtsalt teema jätkuks, tuttaval virutati 450X hoovist ära. Laadimisjaam jäi alles. Kas ainult masinaga on siis varastel midagi tarka teha, või varastatakse neid juppideks? endal sama masin mõtlen, et kas peaks muretsema
Kui PIN-kood pole teada, siis varuosadeks. Kui PIN-kood teada, siis laadimisjaam juurde soetada koos laadimisadaptri ja madalpingekaabliga ning saab täitsa toimiva lahenduse kombineerida.
LHR
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas LHR »
Herizon kirjutas: 22 Aug 2025, 18:17
Mul sama masin 450x, aastast 2020. Nüüd hakkasin ise ka vaatama, et kui niiduk on talveks hoiule pandud siis Automower app täpset asukohta ei näita kui alt nupust välja lülitatud on. Mul tekkis nüüd mure, et kui see pihta pannakse kas siis seda üles ei leiagi? App telefonist näitab, et "Niiduki ühendus on katkenud". Näitab viimast ühenduse aega ja asukohta enne seda kui nupust välja sai lülitatud. Kas seda asukohta automaatselt ei uuenda? Miks nii? Kas keegi oskab seda GPS trackingut varguse korral või selle puudumist lahti seletada selle 450x puhul? Kuidas siis üles leida kui rändama läheb?
Re: robotniiduk
Eks seal on arvestus ja loogika kus robotniiduki varas seda ise kasutades või edasi müües lülitab niiduki sisse, asukohamääramine ja sideseanss aktiveerub ja varastatud niiduki asukoht paljastub.
Varastatu jupitamine varusosadeks ei tundu loogiline aga seda ei tarvitse vargad teada. Ei ole märganud robotniidukite osas suurt järelturgu kasutatud varuosadele, vbl rahvusvaheliselt ebay-s parseldada.
Samuti ei taha uskuda kui kellelgi edev niiduk katki läheb, vigase sõlme kindlaks teeb ja asub ringi vaatama kus saaks sama seeria masina pihta panna, et sealt see jupp omale varusosaks võtta. Robotniiduki soetamine ise on väljaminek ja küllap jaksataks ka remontida ja vargus tunduks küsitav lahendus pigem.
Või siis kolmas variant, varastatatakse niiduk ja soetataks omale sama uus või kasutatud mudel ja varastatud isend jääb perspektiivseks varuosadoonoriks.
Veel võiks olla variant kus varastatud niidukile soetatakse uus "emaplaat" ja laadimisjaam ja niiduk võiks uue juhtplaadi korral käivitudes mitte teada eelmise omaniku seadistustest ega jälgimisest midagi. Võimalik ka et eksin ja tegelikkus keerulisem.
Võibolla ka miskid häkid võimalikud, kus elektroonikaplaadil tuleb miskeid klemme lühistada ja robot läheb "factory reset" seadesse ehk saab kasutusse võtta kui uue seadme ning seni kuni niiduk Husqwarna volitatud esindusse ei satu, kus võiks ilmneda, et antud seerianumbri või elektroonilise ID-ga sõiduk on varastatud isendite andmebaasis, võib niiduk töötada aastaid. Ka äppide kasutamine ei ole vist kohustuslik, kus a'la niiduk äpiga ühendudes, saadab ID serverisse, ning ilmneks kuidas varastatud isend on võrku ilmunud - kui äppi ei kasuta, ei saa seda juhtuda.
mik66
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas mik66 »
Kuidas sellele läheneda? on heina vahele kerinud veovõllile ja hea meelega puhastaks ära. Isend siis Yard Force nx80i
https://i.postimg.cc/90G5h9x8/veovoll.jpg
