Juba kokkupressitud või veel hullem sulanud ja külmetanud valli enam selliste väikeste puhuritega ei liiguta, nii saabki seal kõik kuluosad libisema.ping kirjutas: 03 Nov 2024, 16:08 Kui vall talve edenedes liiga laiaks muutub, siis puhuriga on see lumevall võimalik kaugemale pritsida.
Lumepuhur
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Lumepuhur
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Lumepuhur
Seda võiks põhjamaal elanud inimene teada, et kui külmunud jääkamakat ei liiguta, siis sulalund saab kasvõi sellise teravmeelse leiutisega liigutada:Walterscheid kirjutas: 04 Nov 2024, 12:32Juba kokkupressitud või veel hullem sulanud ja külmetanud valli enam selliste väikeste puhuritega ei liiguta, nii saabki seal kõik kuluosad libisema.ping kirjutas: 03 Nov 2024, 16:08 Kui vall talve edenedes liiga laiaks muutub, siis puhuriga on see lumevall võimalik kaugemale pritsida.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Re: Lumepuhur
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Lumepuhur
Re: Lumepuhur
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Lumepuhur
Noh, puurkuurini lükkab ju raja sisse, kuid iseasi, et kas akude värgindus õigustab oma hinda vs sama lai lumelabidas.
Karisto
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Rohkem pole ju vajagi(puukuurini)Urmas kirjutas: 04 Nov 2024, 18:18Noh, puurkuurini lükkab ju raja sisse, kuid iseasi, et kas akude värgindus õigustab oma hinda vs sama lai lumelabidas.![]()
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Lumepuhur
Ei ole kõlbmatu. Norm asi on aga labidat ka vaja. Raske lume seeskunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 14:32 Veidi paksema (üle 2-5 cm) sulalume jaoks ilmselgelt kõlbmatu asi. Näitab, et sa oled seda vaid piltidelt näinud, mitte ise kasutanud selleks tööks.
1. Labidaga kitsam triip ette ja siis sahaga. Ei usu, et sa pole selle peale tulnud kunagi.
Ver 2. (ilma labidata): lükkan sahaga "kaalunormi täis", siis vajutan sangale ja edasi sõidan sahatäiega lume peal kuni puuriidani.
Ardi
Re: Lumepuhur
Kõige põhilisem- kuhu paned lükatud lume kui lund juba palju sadanud.optimist88 kirjutas: 04 Nov 2024, 19:58Ei ole kõlbmatu. Norm asi on aga labidat ka vaja. Raske lume seeskunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 14:32 Veidi paksema (üle 2-5 cm) sulalume jaoks ilmselgelt kõlbmatu asi. Näitab, et sa oled seda vaid piltidelt näinud, mitte ise kasutanud selleks tööks.
1. kitsam triip ette ja siis sahaga. Ei usu, et sa pole selle peale tulnud kunagi.
Variant 2: lükkan sahaga "kaalunormi täis", siis vajutan sangale, lükkan saha lume peale ja sõidan lumel soovitud kohani.
Re: Lumepuhur
Kui lõpuks naine hakkab lamenti tegema, et tuleb jalg- jala ette astuda ja auto on lootusetult hanges kinni, tellid laaduri. Selle kasuks räägib ka Ardi "kõige põhilisem" küsimus. Kuigi selle peale tuleb mõelda kohe lumerookimise sessiooni alguses- st paigutada esimene kokkulükatud lumi piisava ruumivaruga.
Re: Lumepuhur
Põhjamaal elav inimene peaks teadma, et juba krundi planeerimisel tuleb arvestada ka perspektiivsete lumehunnikute paiknemisega ja kui seda ei ole teinud, siis tuleb veoteenus tellida.Ardi kirjutas: 04 Nov 2024, 20:06Kõige põhilisem- kuhu paned lükatud lume kui lund juba palju sadanud.optimist88 kirjutas: 04 Nov 2024, 19:58Ei ole kõlbmatu. Norm asi on aga labidat ka vaja. Raske lume seeskunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 14:32 Veidi paksema (üle 2-5 cm) sulalume jaoks ilmselgelt kõlbmatu asi. Näitab, et sa oled seda vaid piltidelt näinud, mitte ise kasutanud selleks tööks.
Kusjuures tuleb planeerida, et lumepuhuri lumejuga isiklikku ega naabrite vara kahjustamise poole ei suuna (kivi- ja jäätükid suudavad päris kaugele lennata).
Re: Lumepuhur
Loomulikult on valikute küsimus, kuid mulle tundus videot vaadates, et ta tegi akulabidaga samasid liigutusi, mida oleks teinud lumelabidaga. Nojah, labidatäie lume kõrvale tõstmise liigutus jäi vahele.Karisto kirjutas: 04 Nov 2024, 19:53 Rohkem pole ju vajagi(puukuurini),eks see ole ka valikute küsimus.
Kas keegi näiteks trimmeri kolmnurkterale labasid ei ole proovinud külge panna? Kaitsele rattad või suusad alla ja muudki lükka.
Re: Lumepuhur
Sellise viguri nimetus on "elektriluud" ja vaevalt keegi luuaga lumehangi teisaldama hakkab.
Sellise luuaga saab NäuJorkis 5cm paksust lund silitades "naabrist parem" olla.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Re: Lumepuhur
Tänavu andsin kiusatusele alla ning soetasin puhuri. Kuna ebausk oli suur, siis ei raatsinud katsetamise jaoks pappi välja käia. Seetõttu jäid valikusse paarisaja eurised mänguasjad ehk ühesüsteemsed ja elektrikad.nexus4 kirjutas: 03 Nov 2023, 11:12
Ruudu kujuline ~300m2 plats, tänavakiviga, sile. Lund saab lükata ainult ühte külge.
1. Kas see on puhurile sobilik plats?
2. Kas saab odava hiinakaga hakkama?
3. Kas kaabliga elektrikad on täitsa mänguasjad?
Oleks vaja midagi mis tööd lihtustaks. Tegemist koduhooviga, mida suurem sajuga isegi kaks korda päevas kühveldan...
Tegelikult saaks 450€'ga juba kahesüsteemse bensuka, aga siin tuli mängu direktori potentsiaal ehk eeldus, et bensukat ta ei puutu, aga elektrikaga ehk möllaks.
Akukad kallid ja kartus jõudluse probleemide osas, vaatasin platsi mõtlesin et saab juhtmega hakkama küll.
Ühesõnaga täna hommikul sai esimest korda katsetatud
https://www.clientisking.eu/lumepuhur-hecht-9181e
200€ ühesüsteemne hecht, 2300W.
Lumi oli täna ~15cm ja täitsa märg, masin möllas nagu poleks homset
Direktori osas läks ka ennustus täppi, lõunaks koju minnes oli pool platsi juba ära puhutud
Re: Lumepuhur
Tubli! Võrdõiguslikkus peab ka kodus olema, kuid millegipärast kipuvad naisterahvad selle ära unustama. Ise nimetan seda valikuliseks võrdõiguslikkuseks.nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:29 Tegelikult saaks 450€'ga juba kahesüsteemse bensuka, aga siin tuli mängu direktori potentsiaal ehk eeldus, et bensukat ta ei puutu, aga elektrikaga ehk möllaks. ...
Direktori osas läks ka ennustus täppi, lõunaks koju minnes oli pool platsi juba ära puhutud![]()
OT. Selle valikulikkusega tuli meelde, et sügisel käisin Pärnus nina-, kõrva-, kurguarsti juures, siis kabinetist väljudes ütlesin koridoris ootavale direktorile, et mulle pandi tema suhtes väga raske diagnoos- valikuline vaegkuulmine ehk ma ei pidavat kuulma just seda kui kodune direktor käsib mul midagi teha ja palusin mõistvat suhtumist kui ei ole prügi kohe välja viinud.
Re: Lumepuhur
Väiksema platsi jaoks kindlasti mõnus lahendus, kui lisada automaatne kaablirull.nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:29 200€ ühesüsteemne hecht, 2300W.
Lumi oli täna ~15cm ja täitsa märg, masin möllas nagu poleks homset. Töö tegemisest ei pääse, aga labida/sahaga võrreldes ikka öö ja päev. Positiivselt üllatunud.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
Anna siis teada, et millise lumeni see luud veel toimib, sest omalgi võib sellist kerget masinat vaja minna.
Re: Lumepuhur
Kas toitekaabli ees ikka on 10 mA RVK? Põrsaste ja imikute jaoks on selline ettenähtud, naist ei tasu ka suuremaga ärritada.
- nexus4
Re: Lumepuhur
Selles mõttes on kehvasti just masina suunal. Enda elektrisüsteem vastab nõuetele, sai veel rohkem pappi välja käidud kaabli eest, et oleks kolme sooneline (tuleb välja et neid pakutakse rahuliku südamega ka kahesoonelisi, mis oli imelik kuniks..), aga vot masina enda pistikus kollarohelist pole... Masina käepide kinnitub vähemalt plastist korpuse külge.kunn24 kirjutas: 22 Nov 2024, 17:58 Ärge tapke naist koduste töödega, las seda teeb elekter!
Re: Lumepuhur
Re: Lumepuhur
Kui on topeltisolatsiooniga seade, vastava märgisega (kaks ruutu üksteise sees), siis ei olegi kolla/rohelist vaja.nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 19:10 ... aga vot masina enda pistikus kollarohelist pole... Masina käepide kinnitub vähemalt plastist korpuse külge.
Talvekülmas töötamiseks valisid ikka sobiva kaabli?
https://effex.ee/et/kiudkaablid/1064-ho ... aabel.html
Re: Lumepuhur
Re: Lumepuhur
Ühte väga olulist omadust saab vist kohe öelda.nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:29 https://www.clientisking.eu/lumepuhur-hecht-9181e
Lumi oli täna ~15cm ja täitsa märg, masin möllas nagu poleks homset. Töö tegemisest ei pääse, aga labida/sahaga võrreldes ikka öö ja päev. Positiivselt üllatunud. ...
Kui kaugele viskab lume?
Kas see on 3m või 6m või 9m või 12m?
See info on praktiliselt samasugustel masinatel erinev, et kas jõuab visata vajadusel üle heki või ohustab lähedasi aknaklaase.
Re: Lumepuhur
Kui soovida kindlalt kaabli igasuguse mehaanilise vigastuse puhul toite välja lülimist, siis peab kasutama varjestatud tööriistakaablit.kunn24 kirjutas: 23 Nov 2024, 03:41 Seadme enda isolatsioon ei puutu asjasse, kui kogemata kaablit vigastatakse. Sellest jutt.
Aga kust sellist leida?
Re: Lumepuhur
Suviti jalgrattale sättides saab kiiresti õlle järgi.
https://www.youtube.com/watch?v=BcEkt5v ... aholdingco
