Aksessuaaride paigaldamine Gyproc seinale
Lugemata postitus Postitas Tonu »
Seinakonstruktsioon on Gyproc + täismassplaat 9,5mm paks. Mis läbimõõduga tüübleid oleks mõistlik kasutada?
Kas lööktrelli kasutamine on välistatud? Kas puur peab olema nn. klaasipuur?
Grohe aksessuaaridega kaasapandud pikad d6 mm tüüblid tunduvad sobima ainult mingile kõvemale seinale
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Aksessuaaride paigaldamine Gyproc seinale
Tüübli tüüp sõltub mida riputad
Toggler on hea, puur Alpen( universaal), nende komboga peaks hakkama saama.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Mina olen ker. plaadi igaks juhuks klaasipuuriga (Klaasi, kahhelplaadi, keraamika, portselani puurimiseks) ja löögita puurinud ning edasi vastavalt alusseinale. Kipsi läbib iga puur sahinal.Tonu kirjutas: 11 Nov 2024, 11:49 Seinakonstruktsioon on Gyproc + täismassplaat 9,5mm paks. Mis läbimõõduga tüübleid oleks mõistlik kasutada?
Löögita v kuidas? Kas jõudlus on parem kui klaasipuuriga?
See alpen on kõige normim mida olen aastate jooksul proovinud( kindlasti on kusagil veel paremaid
), jah, ilma löögita. Kõik plaaditüübid, betoon, ka peakivisse on uuristatud
Tänud tegijatele kogemuste jagamise eest. Puur siis kokkuvõttena Alpen v klaasipuur ja ilma löögita puurimine.
Kui koormust mingit pole (rätikuhoidja jmt) ja Gyproci peal keraamiline plaat on 9 mm - kas siis lühike d 5 mm tavaline tüübel on ka ok, kui auk on selge servaga? Või igaks juhuks siis see Toggler?
Fisher tüüblid ka head. Sõltub sellest nagist, aga kui 5 mm peaks ära kukkuma
, saab 6 mm uuesti panna.
- On tänatud: 316 korda
Erinevatesse plaatmaterjalidesse sobib paremini puhta avaga multipuur:Tonu kirjutas: 11 Nov 2024, 15:45 ....
https://espak.ee/epood/toode/multipuur- ... ne-320010/
Viimati pakutud proovitud/testitud, annaksin oma hääle siiski Alpenile, see Tamo selline ‘poolkõva’ tootja. Aga noh, need 5 auku saab sellega ilusti tehtud
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ühe edasimüüja kodulehel on multupuuril ika väga imelik tooteinfo.ping kirjutas: 11 Nov 2024, 21:52 Erinevatesse plaatmaterjalidesse sobib paremini puhta avaga multipuur:
https://www.alve.ee/toode/multipuur-6mm-1-4-saba/
