Kuidas saada põranda ja seina vaheline hüdroisolatsioon pidama?
mariokgo
Lugemata postitus Postitas mariokgo »
Kolisin siis korterisse, kus põranda kalle vale, st vesi jookseb trapist mööda, samuti ei tööta põrandaküte korralikult. Ühesõnaga põrand tuleks ümber teha.
Enda mõte oli seinaplaadid nt mikrotsemendiga üle teha ning viimistleda ka ettenähtud veekindla materjaliga.
Siit küsimus, et kas on võimalik ka ainult põrand eraldi teha ja ka asi kestvalt veekindlaks saada?
Plaate eemaldades ilmselgelt hüdro saab kahjustada, seega mõtlesingi targematele küsida et kas on mingeid lahendusi AINULT põranda ümbertegemiseks?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Kuidas saada põranda ja seina vaheline hüdroisolatsioon pidama?
mariokgo kirjutas: 26 Nov 2024, 12:58 Kolisin siis korterisse, kus põranda kalle vale, st vesi jookseb trapist mööda, samuti ei tööta põrandaküte korralikult. Ühesõnaga põrand tuleks ümber teha.
kui sa selle ostsid , siis lase varjatud puudus kõrvaldada müüja kulul ja sa ei pea mõtlema mida ja kuidas aja ainult põrandat.
Kõike saab teha, põranda vahetamisel arvesta lihgtsalt ka alumise plaadirea vahetusega.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
tabarabarap kirjutas: 26 Nov 2024, 13:58 Kõike saab teha, põranda vahetamisel arvesta lihgtsalt ka alumise plaadirea vahetusega.
Vahet pole kas võtta lahti ainult põrand või ka alumine plaadirida, siis igal juhul saab hüdroisolatsioon viga ja ühte tervikut sellest enam ei tee.
Küll aga kuna on niikuinii seina mikrotsement plaanis, siis tee järgnevalt: Lõhu välja põrand, vajadusel tasanda ära, karesta ja krundi vana plaat ning siis kanna uus hüdro kiht koos äärelintidega nii vana plaadi peale seina kui ka põrandale, et saavutada ühtne tervik.
On tänatud: 61 korda
donaldtbd kirjutas: 04 Dets 2024, 01:06
Kas pakud, et kogu sein maast laeni tuleks karestada ja uue hüdroga katta?
On tänatud: 468 korda
A23 kirjutas: 04 Dets 2024, 08:15 Kas pakud, et kogu sein maast laeni tuleks karestada ja uue hüdroga katta?
Ei pea seinu karestama. Teema algataja mainis, et tahab seinad mikrotsemendi üle teha, siis ise teeks nii:
- põrandalt plaadid üles ja teha õiged kalded
- nakkekrunt, hüdroisolatsioon koos perimeetri kangaga tegemisega. 5cm seinaplaatidele keeramisest piisab täiesti.
Asi selles, et olles parasjagu piisavalt teinud ja eriti viimasel ajal vannitubasid ja vetsusid mikrotsemendiga üle, siis plaaditud seinte puhul ma nagunii võrgutan plaaditud seinad armeerimisseguga ja veel üks kiht tasanduseks, siis teema algataja peab seinasid tahes tahtmata seinad üle krohvima ning samaaegselt tasandab ka alt serva 5cm hüdrot sujuvaks.
Mis puutub plaatide karestamisse, siis see ei ole vajalik, vaid täiesti piisab korralikust nakkekrundist nagu Otex(Tikkurila).
Urmas kirjutas: 04 Dets 2024, 13:16
Võib-olla mõtlen üle, aga kas sel juhul pole ohtu, et seinale pritsitav vesi võib vajuda lõpuks põranda hüdro alla?
Kui allesjäätav vana hüdro on tehtud seinaplaatide alla ja uus põranda hüdro serv keeratakse seinaplaatide peale, siis jääb katkestus seina allaserva, kustkaudu võiks vesi pääseda läbi. Eriti duššinurgas saab sein ka üksjagu veekoormust. (Iseasi, kui suur on reaalne võimalus, et vesi kõikidest seinakihtidest läbi läheb kuni seina hüdroni ja seda mööda allapoole nõrguma hakkab?)
(Põranda puhul näiteks küll arvestatakse, et vesi satub läbi põrandakatte(plaatide) kuni hüdroni ja asjalikumad renntrapid on sellise konstruktsiooniga, mis võimaldavad ka plaatide alla sattunud veel (mööda hüdro tasapinda) ära voolata. Põranda hüdro liimitakse trapi vastava osa külge.
Olen nii aru saanud, et hüdro mõte selles ongi, et vesi võibki tungida kuni hüdroni ja edasi mitte.)
A23 kirjutas: 05 Dets 2024, 08:13 Võib-olla mõtlen üle, aga kas sel juhul pole ohtu, et seinale pritsitav vesi võib vajuda lõpuks põranda hüdro alla?
Mikrotsemendi puhul vesi ei tohigi sattuda hüdroni ja seda peab takistama mikrotsemendile viimasena paigaldatav vähemalt 2x kaitselaki kiht.
Urmas kirjutas: 05 Dets 2024, 08:25
Kas sellest järeldub, et mikrotsemendi alla minevatele pindadele hüdro ei ole nõutav ka "märgades" ruumides?
A23 kirjutas: 05 Dets 2024, 08:56 Kas sellest järeldub, et mikrotsemendi alla minevatele pindadele hüdro ei ole nõutav ka "märgades" ruumides?
Ikka peab tegema nii nagu märgade ruumide eeltööde kohta on soovitused. Näiteks plaaditud pinnad, millede vuugid on tehtud kahekomponentse vuugiseguga, peaks idee järgi olema samuti täiesti veekindlad ja seal oleks kah hüdrotamine raha raiskamine ja mõtetu tegevus. ;)
Mikrotsemendiga tegemisel olen hüdrotanud ka vanu ja uusi plaaditud pindasid, sest paaril tellijal ei olnud õrna aimu sellest, mis kihid on plaatide all ja uue puhul kõigepealt võrgutasin seinad ja siis hüdro, sest plaaditud pindadel oli päris mitmes kohas vuukides ca 1mm praod.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Teema pealkiri küsib põranda ja seina vahelise veekindluse kohta aga jutus räägitakse kuidas vesi jookseb trapist mööda ja põranda kalle on vale - milles ikkagi on probleem?
Walter2 kirjutas: 05 Dets 2024, 13:42 Teema pealkiri küsib põranda ja seina vahelise veekindluse kohta aga jutus räägitakse kuidas vesi jookseb trapist mööda ja põranda kalle on vale - milles ikkagi on probleem?
Aga ta ju küsibki, et kas
Ise olen kindel, et saab.
