Maakaabel
Maakaabel
Lugemata postitus Postitas m2t88 »
Plaan on eluhoone rajada liitumiskilbist ca 140 m kaugusele (tuleb selline 60 ruutune maja) suuremad tarbijad oleks
õhk-vesi küte 4-6 kw, pliit,ahi ja pudi padi juurde. Kas maakaabel 4 G 16 AXPK jääb väheks sellise maapeale? Või tuleks ikka maakaabel 4 G 25 AXPK võtta?
Alajaam asub 150m kaugusel liitumiskilbist
Elektriliitumine on tehtud ja on 3x16A hetkel.
Kõike head
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Seega jääb see kaabel vist ikkagi liiga peeneks, mina valiksin 25mm2 variandi. Kuigi selline kuni 10 V pingelang veel otseselt millegi tööd ei takista. AXPK 4G16 ja 4G25 hinnavahe on kallimas poes 1.60 eurot meetri kohta, ehk siis 140 meetrise kaabli puhul max 220 eurot lisaks, aga leiab ka odavamalt.
See arvutus oli tehtud 16A ehk kogu mainitud peakaitsme nominaaliga (faasi kohta) võimaldatava voolutugevusega koormamise jaoks. Aga kui võtame kokku: Küte 4-6 kW, Pliit 3,6-5,6 kW, Ahi 2,2 kW, muud köögiseadmed 1-2 kW iga seade, lisaks muud asjad. Kui jaotame 3 faasi vahel, siis tuleb ca 5 kW faasi kohta, mis on juba üle 20 A faasi kohta, seega ega neid kõiki seadmeid korraga 3x16 A peakaitsme taga ei saakski kasutada üldse. Nii et arvutustes peakaitsme maksimaalsest koormatavusest lähtumine oligi vajalik. Jah, kui mõni 3-faasiline seade on sümmeetrilise koormusega, siis saab kaablikadusid vähemaks, aga praktikas siiski mitte oluliselt, kuna need üksikud köögiseadmed võivad summeeruda faasidele ettearvamatult.
Re: Maakaabel
Eee, sry, totaalne soga.Jah, kui mõni 3-faasiline seade on sümmeetrilise koormusega, siis saab kaablikadusid vähemaks, aga praktikas siiski mitte oluliselt, kuna need üksikud köögiseadmed võivad summeeruda faasidele ettearvamatult.
Kas on sümm koormus või mitte ehk milline on vektordiagramm- igasuguseid ettearvamatused liigituvad esoteerikasse. Kaablikadu 1 f koormusel 2x liinipikkuse kaovõimsus seosega i2r (pane tähele, et kadu on voolu ruutsõltuvuses!), 3-f koormuse puhul N-i kadu pole ja 3 liinijuhti on sisuliselt (mitte reaalselt) paralleelis. Sama koormuse toitmisel on kaovõimsuse erinevus 18x ja see number ON oluline.
Re: Maakaabel
Loomulikult on 35mm2 veelgi parem ja ka mina ise paneksin selle juhul kui endale miskit sarnast vaja ehitada oleks. Samas 25mm2 ajab siiski ka asja ära, millegiga konflikti ei lähe ja liigselt üle ka ei kuumene veel. Sellise (3x)16A peakaitsme korral just. Aga samas sellise üpris piiratud peakaitsmega hakata nüüd veel unistama elektritootmisest ja misiganes lisafunktsioonidest, on vist ka natuke ülepakutud. Ainuüksi juba hoone sisevõrgu projekteerimine sellise peakaitsme juures on omaette kompromisside kunst. Näiteks tüüpiliselt pistikupesadele pandav 16A grupiliini kaitse ei ole enam sellise täpselt samasuure peakaitsme juures mõistlik. Kuigi olen näinud väga levinud uusarendustes (nn. põllupealsetes küprokmajades), et täpselt nii just ongi tehtud, peakaitse on 3x16A ja siis enamus järgnevaid grupiliine kõik samamoodi 16A kaitselülititega, seejuures mõlemad enamasti veel samasuguse C-karakteristikuga kah. Ja majaelanikud siis aeg-ajalt käivadki tänava servas olevat peakaitset taas sisse lülitamas, kui jälle miskit üle koormati seespool.kunn24 kirjutas: 28 Dets 2024, 20:48 Kui toota ka tahtmist, võiks hakata 2-ga korrutama. Ehk vähemalt 35 mm2 kirjutan mina alla.
No näiteks 3-faasiline elektripliit on üks selline ettearvamatu 3-faasiline koormus, mis vaid teoreetilisel ideaalsel juhul (kui kõik plaadid-ahjud on sisse lülitatud), võib isegi olla ligilähedaselt sümmeetriline, aga enamasti ei ole kaugeltki mitte, siis kui kasutatakse näiteks vaid ühte pliidiplaati (tüüpiliselt on need pliidiplaadid igaüks ikka 1-faasilise küttekehaga, lihtsalt pliidi erinevad plaadid ja ahjud on siis erinevate faaside taha ühendatud; Aga esineb ka sellest erinevaid lahendusi, olen näinud ka 3-faasilisi üksikuid pliidiplaate).3-f koormuse puhul N-i kadu pole ja 3 liinijuhti on sisuliselt (mitte reaalselt) paralleelis.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Maakaabel
Just - hetkel...Elektriliitumine on tehtud ja on 3x16A hetkel.
ükskord hakkate kõik sõitma elektriautodega niikuinii...
ja juba praegu on mõne EA pardalaadija 3 x 32 A
Ja kõigil paistab olema jube kiire alati - seega on vahe, kas laed 100 km/h või ainult 50 või 10 km/h ?
Või nullhinnaga tunde on vaid 1 või 2 päeva jooksul ?
Ampreid saab ka tulevikus juurde osta, aga 140 m kaablit uuesti maasse kaevama hakata....?
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakaabel
140 m pole mingi kaugus. Pandi 2,5 mm2 kaabel 1 km ja enamus asju toimisid aga kreissaag kahjuks mitte.Pingelang oli 10 V. Pandi 16 mm2 Al kaabel 1 km ja kõik toimib, ka kreissaag.m2t88 kirjutas: 28 Dets 2024, 16:04 Tere.
Kõike head
Mu soovitus oleks - pane 16 mm2 AL ja elu on lill. Võid julgelt sellele tulevikus päikespargi kui elektriauto laadima panna.
Re: Maakaabel
1km 2.5mm2 kaabli silmuse takistus on 14.82 oomi.Kalvis kirjutas: 29 Dets 2024, 07:28 140 m pole mingi kaugus. Pandi 2,5 mm2 kaabel 1 km ja enamus asju toimisid aga kreissaag kahjuks mitte.Pingelang oli 10 V.
Selle silmuse lühisvool on 15,5A (mille ajal kaabel ise toimib 3,6kW küttetennina, jah tõesti, see 2,5mm2 kaabel ei kuumene siis isegi üle, vastab täpselt tema nominaalsele töövoolule!).
Kui selle kaabli tarbijaga koormamisel pingelang tekkis siis ainult 10V, siis järelikult koormuseks oli 0.7A ehk ca 150W. Mõni pisiasi tõesti toimib sedasi, aga enamus asju???
Kui panna selle 2,5mm2 1km pikkuse vaskkaabli asemele 16mm2 1km pikkune alumiiniumkaabel, siis on kaabli takistus 3,88 korda väiksem (kaablitootjate andmetest lähtudes). Seega pingelang 10V tekib siis koormusega 2,7A ehk ca 620W. Sellise võimsusega väike kreissaag?
Re: Maakaabel
See on ka igati õige märkus. Nagu juba eespoolgi mainisin, on 3x16A peakaitse üks õnnetuvõitu asi, millele tuginedes ei saa isegi korralikku maja sisevõrku välja ehitada, eriti kui seal on suure võimsusega tarbijaid nagu kütteseadmed, autolaadimised, kerised, pliidid, ahjud. Uute üheperemajade ja ridaelamubokside massarendajad muidugi panevad ikka 3x16A peakaitsmed, sest siis saab ju maja ostjale ära müüa suurema omakasuga, no kes siis ikka raatsib (eriti need ihned arendajad) osa enda võimalikust kasumist Elektrilevile täiendavate amprite ostuks ära raisata!trebla kirjutas: 29 Dets 2024, 02:32 Ampreid saab ka tulevikus juurde osta, aga 140 m kaablit uuesti maasse kaevama hakata....?
Muidugi amprite juurdeostmise hinnad nüüd ka veel just tõusid ja see summa kujuneb juba päris märkimisväärseks kuluks tõesti. Tinglikult võib need mitmed tuhanded eurod (oli vist ligi 10 000 eurot nüüd 16 lisaampri ostmise hind) siis arvestada elektriauto soetamise hinna juurde lisaks.
Re: Maakaabel
Kreissaag oli 4 kW, pinget mõõtsin testriga viimase tarbija (st sae) klemmidel.
Max ampreid on 25. (kui oli 2,5 mm2 siis oli 16). Ega sa ära ei unustanud - saag on 3 faasiline.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Maakaabel
Nõuka ajal pakkus üks taat linnas mobiilset küttepuude saagimise teenust kreissaega, mille mootoriks oli tavaline 1F pesumasina mootor.
Tal oli ca 50m pikendusjuhe, mis pisteti suvalisse pistikupessa ja saevõllil vägev hooratas.
Sae käivitamiseks tõmbas rihmaga võlli pöörded üles ja siis lülitas mootori tööle.
Tavalised 2m tüved saagis sellega ahjupuudeks ära ja väga jämedad tüved ajas kiiludega peenemaks.
Re: Maakaabel
Elektrit tootma ja müüma ei ole plaanis.
Autolaatijat samamoodi ei soovi.
Sauna ehitan ka aga see on puukerisega. Mingi saunatamise rõõm peab ka jääma ikka.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Re: Maakaabel
Ära ütle iial iial. Jutt käib autolaadijast. Täna on elektriautod kallid, sest akud on kallid, aga tehnoloogia areneb elektrikad lähevad taskukohasemaks ja siis on vajadus ka suuremate amprite ja jämedamate kaablite järgi. Ehk praegu võiks sellist asja juba ette näha.m2t88 kirjutas: 29 Dets 2024, 13:15 Ampreid saan vajadusel juurde osta, kui peaks väheseks jääma 3x16A
netmaster
- On tänatud: 34 korda
Re: Maakaabel
Mul läks aastaid liitumiskilbist 3G16 kaabel 80m kauguselel sauna. Ei olnud erilisi probleeme, kuid kui panna kaks pliidiplaati korraga järgi ja enne seda oli veel midagi sees, kippusid tuled vilksatama ja laeventilaator lülitas ennast välja. Lisaks oli tükk tegu, et pliit, mikrolaineahi, boiler, veepump, elektriradikad, jne kõik erinevate faaside vahel enamvähem jagatud saaks. Isegi saunas on selliseid 1-2kw tarbjaid ikka omajagu.
Kui elumaja valmis sai, vahetasin 50m kaablit (kuni majani) 3G25 vastu ja tõstsin liitumise 20A peale. Enne seda lõi muidugi paar korda peakaitsme välja ka. Kaabel oli õnneks kõri sees ja mõningase pingutusega sai vana kaabliga uue sisse tõmmata. Ei taha mõeldagi, mis jama see lahtikaevamine oleks olnud. Sauna tuled ei vilgu nüüd enam.
Re: Maakaabel
Sa pead selle kaabli jaoks tellima ametliku projekti. Mitte ükski projekteerija ei kirjuta sinna alla 35 mm2 nagu ma pakkusin. Kui kirjutab, tuleb ta pädevuses kahelda. Su "juurde ostmine" võib tähendada, et asi tuleb lahendada perspektiiviga ja siis juba 4G50.m2t88 kirjutas: 29 Dets 2024, 13:15 Ampreid saan vajadusel juurde osta, kui peaks väheseks jääma 3x16A
See, et kuskil on lühike jupp 16 mm2, ei tähenda, et pikk jupp peaks olema sama ristlõikega. 1 on kriteerium lubatud voolu järgi, teine pingelangu järgi.
Nagu ma sulle kirjutasin, pärast arvestit kaablis soojuseks muundatud elektri maksad ise kinni. Kui veidi punnitada, võib teha tasuvusarvutuse, kui kiirelt mingi ristlõike suurendamine ära tasub. Kuid tasuta ma sellega siin hiilata ei viitsi.
Pööra tähelepanu ka netmasteri kirjutatule, tal oli vaid 50 m (3G25 tundub veidi vigane, usutavam oleks 4G25):
Esvika hinnakirjast letihinnad KM-gaKui elumaja valmis sai, vahetasin 50m kaablit (kuni majani) 3G25 vastu ja tõstsin liitumise 20A peale.
AXMK 4g25 jõukaabel
4.728 €/m
AXPK-PE 4G35 1kV jõukaabel
5.896 €/m
AXPK-PE 4G50 1kV jõukaabel
7.219 €/m
E. Hinnad parandatud.
Re: Maakaabel
4G35 ja 4G50 läheb KM juurdehinnakirjast letihinnad KM-ga
AXMK 4g25 jõukaabel
4.728 €/m
4.833 €/m
5.917 €/m
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Maakaabel
viewtopic.php?t=66308
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Maakaabel
Ma ei saa sellest mõttest aru, miks ükski projekteerija ei paneks 35 mm² kaablit?kunn24 kirjutas: 29 Dets 2024, 14:47Mitte ükski projekteerija ei kirjuta sinna alla 35 mm2 nagu ma pakkusin. Kui kirjutab, tuleb ta pädevuses kahelda
Re: Maakaabel
Sinisega lisasin su tsitaadi õigeks nagu oli minu mõte, äkki munasid selle ära?Ma ei saa sellest mõttest aru, miks ükski projekteerija ei paneks alla 35 mm² kaablit?
Kui ei, siis retoorika asemel paku oma lahendus koos liht- kalkulatsiooniga. Arvesta, et tegu erakaga, kus valdavalt 1-f koormused ja liinikakaod maksab ka tema. Eelnevaid liine, trafosid me hetkel paraku ei tea.
Enne vastamist võiksid tutvuda näiteks, milliseid ristlõikeid paigaldab EL keskpingeliinide renoveerimisel (enne vs pärast) ja leida kaalutlused. Tehnilised on kõige viimased.
Re: Maakaabel
Ja siin foorumis ei hakka ju keegi projekteerima, sellist liini ei projekteerita ilma alajaama ja liitumiskilbi toiteliini andmeteta.
Re: Maakaabel
Täiendan, sa kunagi arvutasid Simelectiga vapralt kaablit, unustades samuti ära 1-f koormuse. Märkuse peale hakkas pihta nurin ja see vaibus alles siis, kui standardi välja otsisin. Eks otsi see ise üles, kui ajalugu huvitab.
netmaster
Re: Maakaabel
jah, kõik kaablid olid ikka 4Gxx3G25 tundub veidi vigane, usutavam oleks 4G25
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Ok, lühidalt kalkulli mõttest. Mainisid ka soojuspumpa jms paljutarbivat träni, julgen pakkuda aasta elektriarveks 2500 €. Kui sellest 2% maa sisse vihmaussidele jätad, siis läheb sinna jämedamaga 50 € ja 4 % peenemaga 100 €. Vahe 50 €. 10 aastaga teeb see juba 500. Kas valid odavama peenema või kallima jämedama kaabli, kui hinnavahe on näiteks 200 € ?
