Onecta äpp
mari77
On tänanud: 16 korda
Onecta äpp
Lugemata postitus Postitas mari77 »
Palun selgitust, mida tähendab nihe. Pildil siis -9 on nihe. Mis muutub, kui seda numbrit tõsta või langetada?
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Onecta äpp
Guugelda küttegraafiku nihe
mari77
Re: Onecta äpp
Tulemuseks on erinevate soojuspumpade kasutusjuhendid, jah, kaladest ja nihkest on juttu, aga tavainimesele arusaadavat selgitust pole õnnestunud leida, ilmselt siis tõlkes kaduma läinud.
nexus4
Re: Onecta äpp
kalle - saad mudida joone mille järgi otsustatakse kui sooja vett on vaja välistempi muutumisel
nihe - kui kalle paigas aga tahad soojemaks või külmemaks siis nihutad kogu kallet soojemaks/külmemaks (muutmata kalde "nurka" ehk proportsioonid välistempi osas jäävad samaks)
:read:
mari77
Re: Onecta äpp
Aitäh! Ehk siis + märgiga ja suurema numbriga saan ruumi soojemaks ja - külmemaks
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 08 Jaan 2025, 16:16 Tulemuseks on erinevate soojuspumpade kasutusjuhendid, jah, kaladest ja nihkest on juttu, aga tavainimesele arusaadavat selgitust pole õnnestunud leida, ilmselt siis tõlkes kaduma läinud.
Kui erinevate soojuspumpade kasutusjuhendites olevatest "kaladest" ja nihedest läbi ei näri, siis ei soovitaks väga muuta soojuspumba kütmise parameetreid.
Kui muudad, siis ennem vähemalt praegused seaded üles kirjutada või tänapäeval veel lihtsam pildistada.
nexus4
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 08 Jaan 2025, 21:06 Aitäh! Ehk siis + märgiga ja suurema numbriga saan ruumi soojemaks ja - külmemaks
Täpselt nii, ja kui välistemperatuuri kõikudes pead koguaeg nihutama (sest mõnikord on külm ja siis mõnikord jälle liiga soe), siis tead et tegelikult on kalle paigast ära. Ideaalis on selline kalle, et pärast enam korduvalt nihutama ei pea.
:read:
mari77
Re: Onecta äpp
Mul on tegelikult nii, et kütan ahjuga lisaks ja kui mõnikord on periood, kus ei saa, siis keeraks pumba kütet juurde.
Paraku jah, iga tädi neist juhistest läbi ei näri ja siis lasin omaarust spetsil keldris asjad paika seadistada ja mulle äpi telefoni panna. See aga paistab mingi demo versioon olevat, muid valikuid seal polegi, kui pildil nähtav - tarbevee temperatuuri ja siis selle nihke mudimise võimalus. Siit siis võhiku küsimused:
1. Nihe. Mida see nr tegelikult näitab, kas peale tuleva ja välja mineva vee temperatuuride vahet? Mul on see praegu -10, millest suuremat numbrit enam valikus pole, ehk kui tuleb tahtmine hoogsamalt elusat tuld nautida, siis äpist ma katlakütet enam vähemaks reguleerida ei saagi?
2. Tarbevee paaki tahaks nädala-paari järel 60-ni tõsta, et boilerisse elu ei tekiks, muidu on 49 peal, üle selle kõrvetab näppe. Aga see äpp tõstab temp max 53-ni, skaalal on küll numbreid rohkem, aga reaalselt vett soojemaks ei küta.
Kas see tähendab, et äpp ei tööta või on asi selles, et lähtub pumba seadistusest ja seal on miski lagi ees, et peaks kutsuma spetsi, kes keldris asjad õigeks timmib?
Tõtt-öelda valmistab mulle raskusi isegi selle tellimuse selgitamine, kui kellegi appi kutsun :oops:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Onecta äpp
Kas väljuva vee temp. kuskil ei näe? Tavaliselt on need nihke numbrid suvalised ja ei ole seotud temp.-ga 1:1-le, samas peaks saama peale muutmist kuskilt temp.-de jaotisest näha muudatust küttevee temp. seadistuses (pealevool või tagasivool).
Tarbevee jaoks on majas segistid - kuidas saab tarbeveega näppe kõrvetada? :D
Mis kütteseadmest üldse jutt käib?
mari77
Re: Onecta äpp
Daikin Altherma 3Rw õ-v pump kirjade järgi ja boiler maast ninani, vist üle 200l :roll:
See 43*C pildil näitab väljuva vee temperatuuri, selle põhjal siis nuputasin, et kas -9-lt -10-le ikka tegi tuba jahedamaks, eilse jooksul kõikus 40-42 vahel, praegu näitab, et välja läheb 38, juu siis aitas 😃
Aga tõepoolest seal äpil muud nagu sättida ega kontrollida ei saagi, kui pildilt paistab, peale tuleva vee temperatuuri pole ka leidnud, ajakava funktsioon on, aga ei toimi. Ei teagi, kas appi on vaja katla seadistajat või äpi diagnoosimiseks itimeest...
Segistitega on nii, et lähed dušši alla, keerad kuuma põhja ja karastad, kuni ükskord sooja hakkab tulema 😆 no siis on parem, kui päris keevat ei tule, tead, teinekord seep silmas vms... Ent ilma naljata vist ka ei ole öko boileris pidevalt 60 kraadist vett hoida, või kuidas? Kui igapäevaselt on minimaalne tarbimine ja korraga palju sooja vett kulub tegelt paar korda nädalas.
aken
Re: Onecta äpp
Lugemata postitus Postitas aken »
Sul on küttekõver paigast ära. See nihe peaks ideaalis 0 olema, mõne tuulisema, niiskema ilmaga paned ajutiselt juurde sooja ning päikselisema ilmaga saad maha võtta kui peaks tahtma. See tõstab/langetab kogu välistemperatuurist sõltuvat küttekõverat ning on mõeldud ajutisteks muudatusteks.
Mine oma pumba juhtpaneeli ja võtta küttekõvera temperatuure alla ning nihe apis pane 0. Vajab mõni päev katsetamist. Võta alguses julgemalt alla ning kui jahe, paned vaikselt juurde küttekõvera alumist ja ülemist tempi.
Et vees legionella ei kasvaks, on pumpadel üldiselt sisseehitatud desinfitseerimis programm mida ta ka korra näiteks nädalas jooksutab. Sellepärast ei pea pumba tempi eraldi kruttima käsitsi. Ei tea su pumba menüüd kuid eeldan et see ka sul olemas.
Tubades on sul vast ka termostaadid millega soovitud tempid määrad? Need on kollektoriga ühendatud ning soovitud tempi saavutades lükkavad sul põrandaküttes vee liikumise kinni. Ehk siis kui ahju kütad ja toas soe, lülitab põranda kütte välja ning ei ole vaja nihet näppida. Eeldusel et sul on põrandaküte mitte radikas.
Boileris 60 kraadi hoida ei ole öko jah, endal näiteks 45 kraadi. Pead ise katsetama kuidas sobib. Millal segistist sooja tuleb ei olene boileri temperatuurist vaid sellest kui kaugel sul boiler segistist asub.
https://www.youtube.com/watch?v=xAu_r5JKJ-o
https://www.youtube.com/watch?v=aAFvNAgtt5w
mari77
Re: Onecta äpp
Aitäh põhjaliku selgituse eest! Asun siis küttekõvera kallale...
Toas termostaate pole, kollektorist saan käsitsi sektsioone sulgeda...
Aga et pumbal on desinfitseerimisprogramm, seda ei teadnud - niipalju kui äpist näinud, pole ka täheldanud boileris kõrgemat temperatuuri. Kas seda saab kusagilt kontrollida, et see programm ikka kindlasti toimib?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 09 Jaan 2025, 16:18 Segistitega on nii, et lähed dušši alla, keerad kuuma põhja ja karastad, kuni ükskord sooja hakkab tulema 😆 no siis on parem, kui päris keevat ei tule, tead, teinekord seep silmas vms...
Selle vee temperatuuri kõikumise vastu aitab kui manuaalsete segistite asemel paigaldad termostaatsegistid.
On tänatud: 318 korda
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 09 Jaan 2025, 16:18 Daikin Altherma 3Rw õ-v pump ....
Kas soojapumba üleandmise dokumentatsioonis riigikeelseid juhendeid ei olnud?
Selles juhendis LK 27-28 on selle seadme kõvera kasutamine:
https://www.daikin.eu/content/dam/docum ... tonian.pdf
Siin LK 66 on selle seadme boileri seadistamist ja desinfitseerimist puudutav osa:
https://www.daikin.ee/content/dam/docum ... tonian.pdf
Kuna boileri desinfitseerimise soojendamise ajal katkestatakse ruumide küte ja on oht kasutajale ennast kuuma veega kõrvetada, siis selle pärast tootjad algseadistuses määravad boileri desinfitseerimise suvalise tööpäeva päevasele ajale.
Pesuvee soojendamiseks kuluva energia kokkuhoiuks on mõistlik seada desinfitseerimise ajaks saunapäev.
(Muidugi oleks seadme paigaldaja pidanud need seadistused tegema.)
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Onecta äpp
Endal sai eelmisel suvel keskküte paika ja ahi jäi ka alles. Mulle tundub, et ainult küttegraafikuga ja välistemp anduriga sa asja heaks ei saagi. Kui seade lubab, kas saab lisajuhtimiseks panna toatermomeetri, et sätiks tegeliku toa temperatuuri järgi küttevett? Sõbral see aitas, tal radiaatorid ilma termostaatideta. Parim variant siiski kontuuridele termostaadid. Endal radiaatorid termostaatidega ja toa temperatuur 22.6 -23.0 vahemikus ilma igasuguse vaevata nii -10 kui +10 ilmaga. Külmemat pole sel aastal veel olnud.
mari77
Re: Onecta äpp
Tõsi, nii arvasin isegi, paraku jäi üks hange.ee kaudu leitud tegija selle lahendusega jänni ja paigaldas äpi, mis väidetavalt pidi võimaldama hõlpsalt toatemperatuuri timmida. Nüüd aga vaatan seda nagu kits aiaväravat ja tolku ei paista olevat. Kahtlustan , et vend pani lihtsalt demo versiooni (raske raha eest) aga ei oska seda tuvastada ega muuta või aru saada, kas on üldse mõtet. Siit siis teema juurde tagasi, et kas on ehk kellelgi ka onecta äpiga kogemusi?
Re: Onecta äpp
Raske raha eest äpi paigaldaja peaks kasutajatuge pakkuma, miks sealt ei küsi? Kui paigaldaja peaks ära kaduma, siis millises osas hange.ee vastutab? Komisjonitasu nad ju küsivad.
mari77
Re: Onecta äpp
Taaskord räägime aiaaugust, hange.ee on omaette suur teema, nemad vastutust ei võta ja tüüp, kelle otsa sattusin, oli selline suur sõnameister, kellega vaimse tervise huvides ei soovitaks ka vaenlasele tegemist teha. Siin lootsin konsulteerida äpi teemal, kuidas see tegelikkuses peaks töötama, kas võiks olla minu olukorras lahendus jne
Re: Onecta äpp
Jääme siis lootma.
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 10 Jaan 2025, 13:28 Tõsi, nii arvasin isegi, paraku jäi üks hange.ee kaudu leitud tegija selle lahendusega jänni ja paigaldas äpi, mis väidetavalt pidi võimaldama hõlpsalt toatemperatuuri timmida.
Nüüd aga vaatan seda nagu kits aiaväravat ja tolku ei paista olevat. ...
See on ju Daikini enda äpp ja kodulehelt tasuta alla laetav.
https://www.daikin.ee/et_ee/product-gro ... necta.html
Kui äpi käitumisele on pretensioone, siis peab kõigepealt Daikini maaletooja poole pöörduma, mitte soolapuhujaid otsima.
Äpi alustamine:
https://www.daikin.ee/et_ee/faq/getting ... necta.html
mari77
Re: Onecta äpp
Kas teie, ping, olete soolapuhuja või ülejäänud siin? On teil selle äpiga kogemusi? Mulle nimelt on see juba paigaldatud ja ei oska diagnoosida, kas peaks äpile pretensioone olema või on asi katla seadistuses, mida pigem ise ei näpiks. Püüan nimelt selgust saada, milline spetsialist kutsuda ja eks ole neidki nähtud igasuguseid, järgmisel on tavaliselt etteheiteid eelmisele jne
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 12 Jaan 2025, 15:18 Kas teie, ping, olete soolapuhuja või ülejäänud siin?
On teil selle äpiga kogemusi? ...
Ei ole soolapuhuja, vaid olen selgeltnägija.
Hetkel näen selgelt, et suure tõenäosusega saab Daikinile abi selle lehe kaudu:
https://www.daikin.ee/et_ee/customers/support.html
Kui sealt abi ei saa, siis võin kristallkuuli uurida.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Onecta äpp
Eks igal elukutsel ole oma veidrused.
Ei usu eriti et arstid kuskilt foorumist abi otsiks kui vaja haigust ravida.
Kui olete ostnud soojuspumba ja ei saa aru kuidas see töötab siis tuleks pöörduda müüja poole.
Kui müüjalt abi ei saa siis seadme maaletooja, esindaja poole.
( Oletame et teil on Toyota auto rikkis või te ei tea millist nuppu keerata. Siis te pöördute Amservi või Elke Autosse. Kuid kindlasti ei küsi te nt ping`i käest).
Seega kui ostsite selle soojuspumba jumal teab kelle käest siis uurige teistelt Daikini müüjatelt.
Võimalik et soojuspumba võimsus pole piisav ja te võite jäädagi nuppe keerama. See ei aita alati.
Walter2
Re: Onecta äpp
mari77 kirjutas: 12 Jaan 2025, 15:18 Püüan nimelt selgust saada, milline spetsialist kutsuda ja eks ole neidki nähtud igasuguseid, järgmisel on tavaliselt etteheiteid eelmisele jne
Selliste asjade vältimiseks sõlmitakse seadme paigaldamisel hooldusleping (tavaliselt sama firma kes paigaldas), kes enne kütteperioodi algust seadme üle vaataks.
mari77
Re: Onecta äpp
Ja te siiralt usute, et Eestis iga firma, kes paigaldab ja end usaldusväärsena esitleb, on igal juhul lepingukõlbulik? Kas te, mehed, arvate, et ma temust tellisin ja ise kokku panin või millest selline vajadus järjepanu tänitada iga suvalise nurga alt? Ma peaks nagu igale mõnitusele vastama ka või?
Küsisin, kas kellelgi on kogemusi selle äpiga, ei näi nagu olevat, või mis? Termostaadiga segisti soovitamine jms, kullakesed, pole sel puhul pädev.
Kas leidsite naise nimega kasutaja näol objekti omale, kelle najal ennast tähtsaks teha või milleks nii ebaviisakas suhtumine?
